> FatFS пофиксена
megajohn
сообщение Oct 22 2013, 14:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Added selection of character encoding on the file. (_STRF_ENCODE)
Added f_closedir().
Added forced full FAT scan for f_getfree(). (_FS_NOFSINFO)
Added forced mount feature with changes of f_mount().
Improved behavior of volume auto detection.
Improved write throughput of f_puts() and f_printf().
Changed argument of f_chdrive(), f_mkfs(), disk_read() and disk_write().
Fixed f_write() can be truncated when the file size is close to 4GB.
Fixed f_open(), f_mkdir() and f_setlabel() can return incorrect error code.
http://elm-chan.org/fsw/ff/ff10.zip
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Ndf
сообщение Oct 30 2013, 09:32
Пользователь №: 29 977
Также воспользуюсь случаем... привожу простую функцию которая укладывает проц намертво:
if ((res = f_opendir(&dirs, path)) == FR_OK){
print("Open dir ok...\n");
while (((res = f_readdir(&dirs, &finfo)) == FR_OK) && finfo.fname[0]){
print("Read dir entry...\n");
//... любой код далее приводит к перезагрузке
Взято из примеров Chana, FatFs R0.10 ©ChaN, 2013 Revision ID 80960, платформа BlackFin.
Получаем:
Open dir ok...
Read dir entry...
Exception handler:: Hardware error
Убил пол дня на поиски места падения, но терпения не хватило.. пришлось вернуться к FatFs R0.07c где все работает без проблем sad.gif
ps: Проблема решилась установкой параметра:
#define _USE_LFN 1
Сообщение отредактировал Ndf - Oct 30 2013, 18:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
