> Отладка ROM кода Sitara am3517
Dilim
сообщение Oct 28 2013, 10:36
Пользователь №: 78 089
Имеется плата с камнем TI am3517, 8ми битной Nand. С Nand плата не грузится, с MMC работает нормально. Подключение отладчика показало, что ROM код стартует, инициализирует регистры GPMC, после чего перезагружается и по новой. При пошаговой отладке не удалось понять на чём валится процесс загрузки, т.к. срабатывает исключение и выкидывает на какой то вектор, который в обычном режиме работы никогда не срабатывает (ставил брэйкпоинт в отладчике). Вопроса, собственно, два:
1. Почему не идет загрузка с nand? при загрузке с mmc записываю в nand первичный загрузчик, u-boot и т.д. дамп показывает, что всё записалось.
2.Как включить поддержку watchpoint для j-link под linux? вот здесь: http://processors.wiki.ti.com/index.php/J-...mulator_Support нашел, что по умолчанию в j-link watchpoints выключены и их как то надо включить. Работаю в убунте, code composer studio v 5. Под виндой нет поддержки данного камня у j-link.
Tarbal
сообщение Oct 28 2013, 18:17
Пользователь №: 57 439
Я бы посоветовал подключить обработчик ексепшна. Скорее всего вы либо обращаетесь к неразрешенной памяти, либо адрес не выровнен по 32 битам, что и вызывает ексепшн.
Дайте знать если вам интересен загрузчик с обработчиком ексепшна. У меня где-то был. Виснуть не будет.
Вы модернизировали код?
Когда я делал мне сказали как настраивать JTAG. Сейчас не вспомню.
Посмотрите link с форума поддержки в нижней части страницы есть список тем про код композер и jtag.
http://e2e.ti.com/search/default.aspx#q=co...um&group=29
Вы можете там (TI e2e) задать вопрос.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 28 2013, 18:19
Dilim
сообщение Oct 29 2013, 06:16
Цитата(Jury093 @ Oct 28 2013, 18:55) *
если есть возможность, посмотрите осциллом наличие обмена между АРМом и нандом - если обращения нет, то неправильно сконфигурен режим загрузки для АРМа
чип нанда выбран правильно (исходя из таблицы рекомендуемых "Table 24-34. Supported NAND Devices")? есть ли на форумах преценденты, что с этого чипа грузится?
Чип выбран по таблице, причем пробовали Micron и Samsung, правда с одинаковым chip ID 0xDA. Режим загрузки выбран, чтобы первый был нанд, и обмен идёт - это видно через отладчик. Читается ID, конфигурируются регистры GPMC(конфигурируется правильно) и после этого ребут.
Да как раз вся проблема в том, что до выполнения загрузчика дело не доходит, если судить по отладчику, то за пределы rom кода самого процессора выполнение не идёт.
Спасибо, jtag вчера настроил под виндой, теперь всё работает.
Jury093
сообщение Oct 30 2013, 07:53
Пользователь №: 13 050
у вас это соединение есть?
The wait pin signal gpmc_wait0 is connected to the NAND BUSY output
похоже вылетает в rom-процедурах считывания id1 или id2..
конфигурационые пины выставлены правильно? может там дефект..
судя по бут-сиквенс у вас все правильно и дальше должен считываться первый блок из нанда..
из софтовой лирики:
а как вы пишете в нанд? из линукса после загрузки с sd/mmc?
как вариант попробуйте из юбута затереть весь нанд и его же средствами, считав файлы с sd, накатить в нанд..
Dilim
сообщение Oct 30 2013, 12:12
Пин gpmc_wait0 подключен к выводу READY/BUSY нанда.
sys_boot пины проверял неоднократно, там все нормально, да и не похоже, что в них ошибка, потому что он вроде как пытается с нанда загрузится. Если бы не читал id, или читал бы неправильно, то не конфигурил бы правильно регистры GPMC_CONFIG. Так что тут вроде как всё хорошо.
Судя по бут-сиквенс дальше он должен копировать образ загрузчика из нанда в RAM и при пошаговой отладке в регистре R0 на несколько шагов появлятся адрес 0x40200800 (с этого адреса начинается исполнение загрузчика в RAM - проверял на работающей плате с 16ти битным нандом) но после этого всё рушится..
из софтовой лирики:
Именно через юбут и записываю. После заливки сравнивал получившийся дамп нанда и файл загрузчика в hex редакторе - всё одинаково.
Сообщение отредактировал Dilim - Oct 30 2013, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01745 секунд с 7
