LCC автогенератор на биполярном транзисторе, Вопрос по регулировке амплитуды |
Oct 29 2013, 08:04
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разобраться с работой автогенератора. Схема приведена на рисунке. Когда величина R3 минимальна, то амплитуда выходного синусоидального сигнала Uout максимальна. При увеличении R3 амплитуда Uout уменьшается и при некотором значении R3 генерация срывается. Вопрос: чем (какими параметрами схемы) определяется амплитуда колебаний при любом конкретном значении R3? Почему амплитуда имеет именно такое значение (а не больше или меньше)? Интересует физика происходящих процессов.
Oct 30 2013, 12:34
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Да, еще нагрузку после конденсатора желательно иметь поболее выходного сопротивления каскада  Цитата(Proffessor @ Oct 30 2013, 16:30)  Я просто взял режим транзистора по постоянному току, который представлен в первоначальной схеме топикстартера, поэтому подбирать режим как-то не с руки. То, что ограничение амплитуды есть процесс, якобы не имеющий ничего общего с нелинейными искажениями - взгляд по меньшей мере оригинальный и свежий  . Да уж... то ли плакать, то ли смеяться... в общем, паяльник и осциллограф Вам в руки, и теорию подучить... Положительная полуволна, допустим, даст необходимый ток в нагрузку через транзистор. А отрицательная идет через резистор, а у Вас нагрузка в два раза меньше. Вопрос - откуда ограничение взялось?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Oct 30 2013, 13:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 14:34)  А отрицательная идет через резистор, а у Вас нагрузка в два раза меньше. Вопрос - откуда ограничение взялось?  Все-таки оно взялось... Не факт, что сопротивление нагрузки ЭП в данной схема генератора будет больше 2 kOhm. Это будет зависеть от добротности контура, которая неизвестна и от прочих факторов. Но тем не менее, даже при нагрузке 2k ограничение снизу наступает уже при амплитуде 1,2V. Конечно, было бы лучше, если бы постоянное напряжение на эмиттере базовыми резисторами установить 2,5V (вместо 1,8V), но что есть, то есть, такова была первоначальная схема.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 30 2013, 13:51
Oct 30 2013, 15:16
Цитата(Proffessor @ Oct 30 2013, 17:22)  Все-таки оно взялось... Не факт, что сопротивление нагрузки ЭП в данной схема генератора будет больше 2 kOhm. Это будет зависеть от добротности контура, которая неизвестна и от прочих факторов. Но тем не менее, даже при нагрузке 2k ограничение снизу наступает уже при амплитуде 1,2V. Конечно, было бы лучше, если бы постоянное напряжение на эмиттере базовыми резисторами установить 2,5V (вместо 1,8V), но что есть, то есть, такова была первоначальная схема. Да уберите Вы ее совсем, эту грешную нагрузку  Не будем же спорить о свойствах схем включения транзисторов?  Ну давайте попробуем разобрать происходящие в этом генераторе процессы. Имеем обычную схему транзистора с ОК, в просторечии повторитель. Представляет собой каскад усиления по току. Режим по постоянному току выбирается резисторами смещения в базовой цепи для симметричного ограничения сигнала. Если известна нагрузка по переменному току - рабочая точка смещается опять-таки для симметричного ограничения, иными словами - для максимального выходного напряжения. По каскаду - все. Контур параллельный, чем выше его добротность - тем больше будет амплитуда напряжения на нем, но при увеличении добротности и сопротивление контура как источника увеличивается, а значит - должно быть согласовано с входным сопротивлением транзисторного каскада. Все можно рассчитать, формулы элементарные. Часть сигнала с эмиттера транзистора (любые флюктуации напряжения) поступает в контур и вызывает колебания на резонансной частоте. Емкости могут быть одинаковыми или верхняя может быть больше нижней, но не наоборот, иначе необходимый сдвиг фазы не получится. Необходимую глубину ПОС обеспечивает делитель напряжения, либо резисторный (что нежелательно, ибо уменьшает добротность контура), либо емкостной (с эмиттера через конденсатор малой емкости в точку соединения конденсаторов контура). При увеличении ПОС форма сигнала может дойти до прямоугольной, из-за ограничения каскадом. Разновидность генератора с транзистором по схеме ОК - индуктивная трехточка, где сигнал с эмиттера подается в отвод катушки контура. Смысл тот же. P.S. Дико извиняюсь, просто органически не перевариваю симуляторов и обученных с их помощью "специалистов"-теоретиков. Имхо, практика позволяет намного лучше усвоить материал. А симуляторами, опять же имхо, следует пользоваться уже намного позже, лишь как инструментом для быстрого моделирования, но никак не для первоначального обучения! P.P.S. Еще раз дико извиняюсь, на написание ушло много времени, может пропустил чей-нибудь пост по теме  P.P.P.S. Вот написал все, и думаю - а кому это нужно? Сейчас же все модно на контроллерах делать, да не на простых, а чтоб гигагерц поболее да памяти петабайты, и чтоб непременно забугорного изделия
Сообщение отредактировал Abell - Oct 30 2013, 15:19
Oct 30 2013, 15:46
Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 17:16)  Все можно рассчитать, формулы элементарные. При увеличении ПОС форма сигнала может дойти до прямоугольной, из-за ограничения каскадом. ...органически не перевариваю симуляторов и обученных с их помощью "специалистов"-теоретиков. Имхо, практика позволяет намного лучше усвоить материал. А симуляторами, опять же имхо, следует пользоваться уже намного позже, лишь как инструментом для быстрого моделирования, но никак не для первоначального обучения! ... а кому это нужно? Сейчас же все модно на контроллерах делать, да не на простых, а чтоб гигагерц поболее да памяти петабайты, и чтоб непременно забугорного изделия  Ну да, в наше время баловаться с такими схемами можно только в порядке обучения. Если бы было известно сопротивление потерь контура, а оно хз... Я, собственно, тоже редко пользуюсь симуляторами, но здесь хотелось проиллюстрировать, что ЭП не безгрешен в смысле линейности. Если бы активный элемент генератора обладал чисто линейной амплитудной характеристикой, установление стационарного процесса было бы невозможным: амплитуда колебаний продолжала бы неограниченно возрастать до порога ограничения. Но здесь наблюдается зависимость установившейся амплитуды колебаний от глубины ПОС, что говорит о реальной нелинейности ЭП (пусть небольшой) еще до наступления ограничения.
asc2000 LCC автогенератор на биполярном транзисторе Oct 29 2013, 08:04 kovigor Цитата(asc2000 @ Oct 29 2013, 11:04) Вопр... Oct 29 2013, 09:21 asc2000 Цитата(kovigor @ Oct 29 2013, 13:21) От R... Oct 29 2013, 10:18  HardEgor Цитата(asc2000 @ Oct 29 2013, 17:18) Т.е.... Oct 29 2013, 10:32   Abell Цитата(HardEgor @ Oct 29 2013, 14:32) Раб... Oct 29 2013, 10:53  Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 29 2013, 13:18) Т.е.... Oct 29 2013, 12:12   asc2000 Цитата(Proffessor @ Oct 29 2013, 16:12) .... Oct 29 2013, 14:03    Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 29 2013, 16:03) Ну, ... Oct 29 2013, 21:09     asc2000 Цитата(Proffessor @ Oct 30 2013, 01:09) В... Oct 30 2013, 06:51      Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 30 2013, 08:51) С эт... Oct 30 2013, 08:45       asc2000 Спасибо, попробую отсимулировать.
Кстати, а не ну... Oct 30 2013, 10:01        Abell Цитата(asc2000 @ Oct 30 2013, 14:01) Спас... Oct 30 2013, 11:03        Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 30 2013, 12:01) Кста... Oct 30 2013, 11:53         Abell Цитата(Proffessor @ Oct 30 2013, 15:53) В... Oct 30 2013, 12:21          Proffessor Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 14:21) Это не... Oct 30 2013, 12:30 Jurenja Какая-то модификация схемы генератора Колпитца, ко... Oct 29 2013, 09:54 Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 29 2013, 11:04) Вопр... Oct 29 2013, 10:02 asc2000 Цитата(Proffessor @ Oct 29 2013, 14:02) .... Oct 29 2013, 11:28    Tanya !Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 19:16) В... Oct 30 2013, 16:22     Abell Цитата(Tanya @ Oct 30 2013, 20:22) Вас Ab... Oct 30 2013, 17:04      Proffessor Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 19:04) И риск... Oct 30 2013, 18:10       Abell Цитата(Proffessor @ Oct 30 2013, 22:10) Д... Oct 30 2013, 19:17        Proffessor Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 21:17) Вот ка... Oct 31 2013, 07:12         Abell Цитата(Proffessor @ Oct 31 2013, 11:12) Н... Oct 31 2013, 08:21          Proffessor Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 10:21) Я свои... Oct 31 2013, 08:46           Abell Цитата(Proffessor @ Oct 31 2013, 12:46) П... Oct 31 2013, 09:43            Tanya Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 13:43) 3. Есл... Oct 31 2013, 10:03            Proffessor Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 11:43) Эмитте... Oct 31 2013, 10:05             Abell Цитата(Proffessor @ Oct 31 2013, 14:05) В... Oct 31 2013, 11:42              Proffessor Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 13:42) А как ... Oct 31 2013, 11:59            тау Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 13:43) 1. Я н... Oct 31 2013, 12:02          Tanya Цитата(Abell @ Oct 31 2013, 12:21) .
Коро... Oct 31 2013, 08:52 rudy_b Что-то вы в трех соснах заплутали. С этой схемой в... Oct 30 2013, 17:34 Abell Цитата(rudy_b @ Oct 30 2013, 21:34) Отсюд... Oct 30 2013, 18:13  asc2000 Цитата(Abell @ Oct 30 2013, 22:13) asc200... Oct 31 2013, 08:07   Proffessor Цитата(asc2000 @ Oct 31 2013, 10:07) Хоте... Oct 31 2013, 08:18 ledum А еще не обязательно верхний конденсатор больше ни... Oct 31 2013, 08:55 Proffessor Цитата(ledum @ Oct 31 2013, 10:55) А еще ... Oct 31 2013, 09:04 rudy_b Цитата(ledum @ Oct 31 2013, 12:55) ...Это... Oct 31 2013, 12:34  shf_05 господе вместо спора поглядите http://padabum.com/... Oct 31 2013, 18:23   Proffessor Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 20:23) госпо... Nov 1 2013, 11:43    Дмитрий_Б Цитата(Proffessor @ Nov 1 2013, 15:43) Те... Nov 1 2013, 17:58     Proffessor Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 1 2013, 19:58) Ну ... Nov 1 2013, 18:41 rudy_b Спасибо, вы хорошо приллюстрировали сказанное тут.... Nov 1 2013, 13:47 Proffessor Цитата(rudy_b @ Nov 1 2013, 15:47) Теперь... Nov 1 2013, 14:58 asc2000 Цитата(rudy_b @ Nov 1 2013, 17:47) Но, ес... Nov 1 2013, 15:35  Proffessor Цитата(asc2000 @ Nov 1 2013, 17:35) Не по... Nov 1 2013, 15:56  rudy_b Цитата(asc2000 @ Nov 1 2013, 19:35) ...Ту... Nov 1 2013, 20:09   Proffessor Цитата(rudy_b @ Nov 1 2013, 22:09) Если в... Nov 1 2013, 20:51    Abell Proffessor, браво! Кажется, начинаем приходить... Nov 4 2013, 08:55 Abell Тема, смотрю, и без моего участия разрастается, а ... Nov 2 2013, 08:53 тау Цитата(Abell @ Nov 2 2013, 12:53) Тема, с... Nov 2 2013, 09:53 Proffessor Цитата(Abell @ Nov 2 2013, 10:53) При оди... Nov 2 2013, 11:06  Abell Цитата(Proffessor @ Nov 2 2013, 15:06) Де... Nov 2 2013, 12:47   Tanya Цитата(Abell @ Nov 2 2013, 16:47) А про с... Nov 2 2013, 12:52 asc2000 Цитата(Abell @ Nov 2 2013, 11:53) Во-перв... Nov 2 2013, 17:28  Proffessor Цитата(asc2000 @ Nov 2 2013, 19:28) Т.е. ... Nov 3 2013, 07:25 SSerge Господа инженеры, задачка о которой вы спорите был... Nov 2 2013, 11:59 Plain Обсуждение генераторов, конечно, познавательно, но... Nov 3 2013, 09:18 asc2000 Цитата(Plain @ Nov 3 2013, 12:18) ... для... Nov 4 2013, 06:46  Plain Цитата(asc2000 @ Nov 4 2013, 09:46) могли... Nov 4 2013, 12:17   asc2000 Цитата(Plain @ Nov 4 2013, 15:17) Ну, ест... Nov 4 2013, 14:10 Plain Например, 12 мм (двухпроводный вариант):
http://p... Nov 4 2013, 15:13 asc2000 Подобные датчики я и имел в виду. Но, во-первых, у... Nov 5 2013, 07:06  Plain Цитата(asc2000 @ Nov 5 2013, 10:06) не 50... Nov 5 2013, 07:53
