> Чем коммутируют большие токи?, В принципе
vasta
сообщение Sep 9 2012, 12:25
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Интересует этот вопрос.
Ответ, который на поверхности - тиристоры, но я отстал от жизни, до каких величин техника дошла?
И что кроме тиристоров есть в этой сфере?
Интересуют величины токов в несколько десятков кА на несколько десятых секунды
shf_05
сообщение Oct 31 2013, 03:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
полевики соединять в параллель не радиолюбительство, а вынужденная мера, не раз видел в промышленных изделиях.
при укорочении времени протекания тока максимальная величина его растет.
например что мешает Вам поставить 3-5 таких транзисторов на 300А, например эти http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf по 1мОм сопротивление на постоянке при 300А каждый будет около 1Вт наверно рассеивать. хоть написано 1,6кА в импульсе надо посчитать дилительность, скорее всего милисекунды... http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
поищите у митсубиши видел как то модули и у абб, кА и кВ одновременно, постоимости десятки килобаксов.
- vasta   Чем коммутируют большие токи?   Sep 9 2012, 12:25
- - ArtemDement   Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 16:25) Интерес...   Sep 9 2012, 12:43
- - EUrry   IGBT-транзисторы вроде бы в этом направлении разви...   Sep 9 2012, 12:50
- - Microwatt   Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 15:25) Интерес...   Sep 9 2012, 23:46
- - injener   IGBT хороши, если требуется включать-выключать. Пр...   Sep 10 2012, 05:05
|- - vasta   Ну да, может неточно выразился. Естественно речь ...   Sep 10 2012, 05:22
|- - W^W   Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 08:22) Ну да,...   Sep 10 2012, 08:08
||- - vasta   Цитата(W^W @ Sep 10 2012, 15:08) Полевые ...   Oct 29 2013, 15:35
|- - Abell   Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 09:22) на дес...   Oct 30 2013, 11:16
- - TheMad   Самое главное: напряжение-то какое? Делал точечную...   Sep 10 2012, 05:33
- - K-Volodja   Орел выпускает полевики в модульном исполнении на ...   Oct 30 2013, 10:03
|- - vasta   Цитата(K-Volodja @ Oct 30 2013, 17:0...   Oct 30 2013, 11:00
|- - vasta   Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 10:39) что м...   Oct 31 2013, 04:11
|- - _Pasha   Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 08:11) Ничего...   Oct 31 2013, 06:04
||- - vasta   Цитата(_Pasha @ Oct 31 2013, 13:04) Вы не...   Oct 31 2013, 06:14
|- - Егоров   Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 08:11) Но тог...   Oct 31 2013, 06:21
||- - vasta   Цитата(Егоров @ Oct 31 2013, 13:21) 1. В ...   Oct 31 2013, 06:29
||- - Егоров   Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 10:29) Хорошо...   Oct 31 2013, 06:39
||- - Plain   Автор не знает, как работает транзистор, но без за...   Oct 31 2013, 08:25
||- - vasta   Цитата(Plain @ Oct 31 2013, 15:25) Автор ...   Oct 31 2013, 11:51
|- - shf_05   Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 10:11) Таки н...   Nov 1 2013, 02:57
|- - Егоров   Цитата(shf_05 @ Nov 1 2013, 05:57) точно ...   Nov 1 2013, 09:31
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Nov 1 2013, 13:31) А не н...   Nov 1 2013, 09:50
- - TSerg   Лет 10-15 назад делал управляемый генератор токовы...   Oct 31 2013, 05:50
- - Integrator1983   ЦитатаВ транзисторном выпрямителе ток через обрат...   Oct 31 2013, 07:09
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 10:0...   Oct 31 2013, 08:19
- - _Pasha   Нужно радикально минимальное расстояние между эмит...   Oct 31 2013, 07:57
- - Integrator1983   ЦитатаНужно радикально минимальное расстояние межд...   Oct 31 2013, 08:11
|- - _Pasha   Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 12:1...   Oct 31 2013, 09:04
- - Integrator1983   ЦитатаКак и выравнивание наносекунд при выпрямлени...   Oct 31 2013, 08:41
|- - Егоров   Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 12:4...   Oct 31 2013, 10:28
- - Integrator1983   ЦитатаА как же выбросы на затвор-истоке ? Их побе...   Oct 31 2013, 09:17
|- - _Pasha   Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 13:1...   Oct 31 2013, 10:41
- - K-Volodja   Надо, при параллельном соединении дискретных транз...   Oct 31 2013, 09:41
- - _Pasha   Рублеампер давно должен Вас привести в сторону тир...   Oct 31 2013, 13:59
- - Starichok51   а если скважность будет стремиться к 1, то и выигр...   Nov 1 2013, 11:50
|- - MikeSchir   Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2013, 15:50) а...   Nov 1 2013, 12:26
- - dmitrp   Тоже интересует данная тема про встречно-параллель...   Jan 24 2014, 09:45
- - Integrator1983   Чего-то типа этого?   Jan 24 2014, 14:51
- - dmitrp   Спасибо   Jan 27 2014, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01895 секунд с 7
