Чем коммутируют большие токи?, В принципе |
Oct 31 2013, 03:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 18:25)  Интересуют величины токов в несколько десятков кА на несколько десятых секунды полевики соединять в параллель не радиолюбительство, а вынужденная мера, не раз видел в промышленных изделиях. при укорочении времени протекания тока максимальная величина его растет. например что мешает Вам поставить 3-5 таких транзисторов на 300А, например эти http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf по 1мОм сопротивление на постоянке при 300А каждый будет около 1Вт наверно рассеивать. хоть написано 1,6кА в импульсе надо посчитать дилительность, скорее всего милисекунды... http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdfпоищите у митсубиши видел как то модули и у абб, кА и кВ одновременно, постоимости десятки килобаксов.
Oct 31 2013, 04:11
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 10:39)  что мешает Вам поставить 3-5 таких транзисторов на 300А Ничего не мешает. Единственное, надо не 3-5, а 20-30) Но сколько не обдумывал эту тему, наверное других вариантов нет. Более серьезная проблема с выпрямлением (полевики всегда открыты на отрицательной полуволне). Опять же, диоды на килоамперы не делают массово, единственный вариант как я вижу - встречнопараллельное включение двух мосфетов. Но тогда опять есть нюанс - одна полуволна будет течь через обратный диод, а это соответственно падение на 300а 1,5В, 500Вт мощности, против 0,3В и 100Вт на положительной полуволне. Цитата(shf_05 @ Oct 31 2013, 10:39)  например эти http://www.irf.com/product-info/datasheets...irf1324s-7p.pdf по 1мОм сопротивление на постоянке при 300А каждый будет около 1Вт наверно рассеивать. Таки не получается 1 Вт 300^2 * 0.001 = 100 Вт
Oct 31 2013, 06:29
Из: Нск
Цитата(Егоров @ Oct 31 2013, 13:21)  1. В транзисторном выпрямителе ток через обратный диод не течет. Его шунтирует открытый ключ. Хорошо если так. Хотя не знаю, надо проверить. Вообще никогда полевики "вверх ногами" не включал, но почему-то мне казалось, что в обратном направлении ток течет всегда через диод (хоть открыт, хоть закрыт), канал ведь полупроводниковая структура, он что, в открытом состоянии одинаково пропускает ток обоих полярностей?
Сообщение отредактировал vasta - Oct 31 2013, 06:33
vasta Чем коммутируют большие токи? Sep 9 2012, 12:25 ArtemDement Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 16:25) Интерес... Sep 9 2012, 12:43 EUrry IGBT-транзисторы вроде бы в этом направлении разви... Sep 9 2012, 12:50 Microwatt Цитата(vasta @ Sep 9 2012, 15:25) Интерес... Sep 9 2012, 23:46 injener IGBT хороши, если требуется включать-выключать. Пр... Sep 10 2012, 05:05 vasta Ну да, может неточно выразился.
Естественно речь ... Sep 10 2012, 05:22  W^W Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 08:22) Ну да,... Sep 10 2012, 08:08   vasta Цитата(W^W @ Sep 10 2012, 15:08) Полевые ... Oct 29 2013, 15:35  Abell Цитата(vasta @ Sep 10 2012, 09:22) на дес... Oct 30 2013, 11:16 TheMad Самое главное: напряжение-то какое? Делал точечную... Sep 10 2012, 05:33 K-Volodja Орел выпускает полевики в модульном исполнении на ... Oct 30 2013, 10:03 vasta Цитата(K-Volodja @ Oct 30 2013, 17:0... Oct 30 2013, 11:00  _Pasha Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 08:11) Ничего... Oct 31 2013, 06:04   vasta Цитата(_Pasha @ Oct 31 2013, 13:04) Вы не... Oct 31 2013, 06:14    Егоров Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 10:29) Хорошо... Oct 31 2013, 06:39    Plain Автор не знает, как работает транзистор, но без за... Oct 31 2013, 08:25     vasta Цитата(Plain @ Oct 31 2013, 15:25) Автор ... Oct 31 2013, 11:51  shf_05 Цитата(vasta @ Oct 31 2013, 10:11) Таки н... Nov 1 2013, 02:57   Егоров Цитата(shf_05 @ Nov 1 2013, 05:57) точно ... Nov 1 2013, 09:31    MikeSchir Цитата(Егоров @ Nov 1 2013, 13:31) А не н... Nov 1 2013, 09:50 TSerg Лет 10-15 назад делал управляемый генератор токовы... Oct 31 2013, 05:50 Integrator1983 ЦитатаВ транзисторном выпрямителе ток через обрат... Oct 31 2013, 07:09 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 10:0... Oct 31 2013, 08:19 _Pasha Нужно радикально минимальное расстояние между эмит... Oct 31 2013, 07:57 Integrator1983 ЦитатаНужно радикально минимальное расстояние межд... Oct 31 2013, 08:11 _Pasha Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 12:1... Oct 31 2013, 09:04 Integrator1983 ЦитатаКак и выравнивание наносекунд при выпрямлени... Oct 31 2013, 08:41 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 12:4... Oct 31 2013, 10:28 Integrator1983 ЦитатаА как же выбросы на затвор-истоке ?
Их побе... Oct 31 2013, 09:17 _Pasha Цитата(Integrator1983 @ Oct 31 2013, 13:1... Oct 31 2013, 10:41 K-Volodja Надо, при параллельном соединении дискретных транз... Oct 31 2013, 09:41 _Pasha Рублеампер давно должен Вас привести в сторону тир... Oct 31 2013, 13:59 Starichok51 а если скважность будет стремиться к 1, то и выигр... Nov 1 2013, 11:50 MikeSchir Цитата(Starichok51 @ Nov 1 2013, 15:50) а... Nov 1 2013, 12:26 dmitrp Тоже интересует данная тема про встречно-параллель... Jan 24 2014, 09:45 Integrator1983 Чего-то типа этого? Jan 24 2014, 14:51 dmitrp Спасибо Jan 27 2014, 10:04
