проблема в J-LINK или at91sam7s64, проблема при работе с китайским J-LINK 8 или же проблема с самим ARMом |
Sep 30 2013, 17:13
Пользователь №: 67 474
Всем привет.
Решил Сам собрать себе дисковери кит на базе at91sam7s64-ek. Подарили мне китайский J-Link 8 c прошивкой 3.20. Недолго думая я посетил сайт производителя SEGGER и скачал от туда версию 4.76е. Пере прошил проггер на эту версию с новым серийником. Использовал кейген для лицензий (установились все кроме GDBserver). Использую IAR ARM 6.3, ОС - Windows 7 ultimate. Пробовал зашить его и включить debug, но выдал ошибку по RDI, перезагрузил программатор и плату, потом выдал ошибку: BAD JTAG communication write to IR: expected 0x1, got 0x0 <TAP command : 15> @ off 0x5. Потом опять перезагрузил, но выдало уже FAiled to measure total IRlen. И так замкнутый круг.
Запустил J-link arm консоль. Выдал: VTARGET: 3.31 V IRLEN: 04, IRPrint 0x1, ARM7TDMI CORE
Значит проц то J-LINK видет. НО!!!!
Запускаю команду testwspeed на скорости 100 кГц. И выдает Write test failed. Пробую testcspeed - выдает NO RAM available @ address 0x0. Пробовал на скоростях от 10 кГц и выше Опять перезагружаю все вместе с программой J-link arm , но выдает уже IRLEN: 04, UNKNOWN DEVICE. Опять перезагружаю. Появляется IRLEN: 04, IRPrint 0x1, ARM7TDMI CORE, выставляю скорость в 4 кГц, выдает BAD JTAG communication...
Со стороны своей платы все прозвонил - ничего не замыкает, все ножки правильно подключены к J-LINK. Все необходимые линии подтянуты, как на схеме ATmel. Пробовал и с JTAG_SEL играть - резистором 5 кОм на + и на -. На плюс подтягивал - совсем не работало. На минус - работало. По описанию по идее там внутренняя подтяжка 15 кОм на землю. Так что я думаю это излишне. Со стороны J-LINK не припаял только nTRST - потому что некуда.
Не могу понять в чем дело. Народ, пожалуйста, подскажите где и куда копать? В чем проблема может быть?
Заранее спасибо.
Oct 30 2013, 20:56
Еще раз: 1,5kOhm, 10nF, 1nF - значения RCPLL atmel. По их калькулятору должно быть PLL: div - 5, mul - 25, PLLCOUNT - 33, а не div - 14, mul - 72, PLLCOUNT - 10. Единственное с чем я соглашусь из выше написанного это только PLLCOUNT!!! Суть вопроса была не в частоте 48, 42 или 51. Потому что правильно Вы сказали, что RCPLL зависит от изготовленной платы. Может поэтому у него и работало при частоте 51 МГц. ИМХО, я думаю что мною изготовленная плата при таких трое кратных разбросах здесь не причем и проблема кроится внутри самого PLL ARMa. Суть вопроса в расхождениях между данными PLL, взятые с калькулятора, и данными, используемые в Атмеловском примере!!! Лан. обращусь в службу поддержки atmel по этому поводу. Посмотрю, что скажут. А так всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал max_mart - Oct 30 2013, 20:57
Oct 31 2013, 05:54
Пользователь №: 54 010
Цитата(max_mart @ Oct 31 2013, 00:56)  1,5kOhm, 10nF, 1nF - значения RCPLL atmel div - 14, mul - 72 с такими настройками выходит превышение частоты на ~0,11%, так что все в норме. при div - 5, mul - 25 частота уходит вниз ~0,16%. это чуть хуже (чем у атмела) и может влиять как топология разводки, так и точность компонентов в цепочке, отмытость от флюса. если не планируется зашивать камушек по УСБ используя САМБу, то я посоветовал-бы взять другой кварц (более легко доставаемый) и немного поменять обвес (резюк). например вот: Код Кварц R1 C1 C2 div mul 4 1k 10n 1n 1 24 6 1k 10n 1n 2 32 8 1k 10n 1n 2 24 12 1k 10n 1n 3 24 16 1k 10n 1n 4 24 18 1k 10n 1n 6 32 24 1k 10n 1n 6 24 (генератор, а не кварц) использовал блок из-за моноширного шрифтанаиболее стабильными с такой цепочкой ПЛЛ будут кварцы на 6 и 18 МГц даже при использовании резюка 5% и X7R кондеров, а вообще советую ставить на ПЛЛ NPO кондёры и резюк поточнее, 1% например. в таком случае ПЛЛка получается более термостабильной. более того, САМБой можно пользоваться при любом из предложенных кварцев (за искл. 24МГц) подцепившись к дебагу. ЗЫ: сам ставил такую цепочку, работает 100%.
Сообщение отредактировал SavageForest - Oct 31 2013, 06:46
Oct 31 2013, 06:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(SavageForest @ Oct 31 2013, 08:54)  более того, САМБой можно пользоваться при любом из предложенных кварцев (за искл. 24МГц) подцепившись к дебагу. ЗЫ: сам ставил такую цепочку, работает 100%. Угу, а потом жалуемся. Цитата 21.6 Hardware and Software Constraints USB requirements: (Does not pertain to SAM7S32/16) – 18.432 MHz Quartz – PIOA16 dedicated to the USB Pull-up
Oct 31 2013, 06:45
Цитата(DmitryM @ Oct 31 2013, 10:00)  Угу, а потом жалуемся.  во-первых, уважаемый, речь идет о AT91SAM7S64 камушке, а не о его меньшем брате. во-вторых 18.432 MHz Quartz нужен только для автоматической подстройки частоты MCK на 48 МГц для зашитого уже в него (железно) алгоритма инициализации SAMBA протокола по USB и от "PIOA16 dedicated to the USB Pull-up" (при использовании самбы по УСБ) никто не открещивался. еще раз повторю (для тех, кто в танке): если не использовать встроенную функцию SAMBA по USB, можно ставить любой из предложенных выше кварцев (за искл. 24 МГц). в даташите все четко про это написано The Clock Generator integrates a Main Oscillator that is designed for a 3 to 20 MHz fundamental crystal. у меня работало на 24 МГц с генератором 100%, про кварц врать не буду т.к. не пробовал даже. так-что пардон к предидущему посту. поправлю табличку. я всего-лишь привел пример параметров (div/mul) которые 100% должны запилиться с соответствующим обвесом, которые у меня работали и продолжают работать стабильно.
max_mart проблема в J-LINK или at91sam7s64 Sep 30 2013, 17:13 Raven Возможно, что у вас проблема, аналогичная описанно... Sep 30 2013, 17:39 max_mart Спасибо огромное за мысль!!!
Я ведь т... Sep 30 2013, 18:04 Raven Цитата(max_mart @ Sep 30 2013, 22:04) Еще... Oct 2 2013, 13:57 max_mart Делал и апгрейд и даунгрейд - тоже самое. Попробу... Oct 2 2013, 16:08 Raven Ну, раз не получается методом научного тыка, пора,... Oct 3 2013, 16:00 max_mart Спасибо большое за ответы и желание помочь. Я рань... Oct 5 2013, 14:50 Raven Цитата(max_mart @ Oct 5 2013, 18:50) нету... Oct 7 2013, 18:54 Genadi Zawidowski 1) стереть процессор пином ERASE
2) что за кварц н... Oct 8 2013, 05:22 max_mart Всем Привет.
Проблема решилась.
Дeло оказалось ... Oct 14 2013, 17:40 DmitryM Цитата(max_mart @ Oct 14 2013, 20:42) Про... Oct 14 2013, 17:47 RabidRabbit Цитата(max_mart @ Oct 14 2013, 21:40) Дан... Oct 15 2013, 07:39 max_mart Кварц стоит на 18.432 МГц, но обвязка из конденсат... Oct 14 2013, 19:23 Raven В каких-то случаях и это может иметь значение. Но ... Oct 15 2013, 07:16 max_mart Да. Тактирование контроллера перефири (PIO) включе... Oct 15 2013, 12:43 SavageForest Цитата(max_mart @ Oct 15 2013, 16:43) Да.... Oct 16 2013, 09:44 max_mart SavageForest. Каким комптлятором пользуешься? И ка... Oct 16 2013, 17:25 SavageForest Цитата(max_mart @ Oct 16 2013, 21:25) Sav... Oct 22 2013, 06:36 max_mart Все правильно проблема была в startupe. Все работа... Oct 21 2013, 20:03 max_mart Поробовал я bulkusb с проектом AVRx51 - windows xp... Oct 23 2013, 10:49 SavageForest Цитата(max_mart @ Oct 23 2013, 14:49) на ... Oct 25 2013, 04:14 max_mart Всем привет.
Для работы c USB использую библиотек... Oct 28 2013, 12:45 SavageForest Цитата(max_mart @ Oct 28 2013, 16:45) Атм... Oct 29 2013, 09:59 max_mart Максимальная скорость 256000 бит/с. Что надо сдела... Oct 29 2013, 04:26 toweroff Цитата(max_mart @ Oct 29 2013, 08:26) Мак... Oct 29 2013, 11:48 max_mart Значения PLL у меня на плате: 1 kOm, C1 - 10nF, C2... Oct 30 2013, 07:00 DmitryM Цитата(max_mart @ Oct 30 2013, 10:00) пос... Oct 30 2013, 10:21    DmitryM Цитата(SavageForest @ Oct 31 2013, 09:45)... Oct 31 2013, 09:32 SavageForest 2 DmitryM:
я вообще не понимаю чего Вы сюда влезли... Nov 1 2013, 05:08 DmitryM Цитата(SavageForest @ Nov 1 2013, 08:08) ... Nov 1 2013, 07:28 max_mart SavageForest, спасибо!!!
Как от атмел... Nov 5 2013, 17:02
