> SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах?
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 15:10
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Грызёт меня один знакомый по поводу автономного трекера. Но GPS модули имеют очень приличный аппетит к питанию. В даташите нравится горячий старт, но чтобы он работал в памяти модуля должен присутствовать принятый альманах и эфемериды. Но как узнать, что они приняты/рассчитаны? И с сохранностью в памяти как быть (правильно) чтоб батарейки максимально сэкономить?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 11:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>около 3-4 мА это только SIM900R,
Много - смотрите чтобы порт был не активен...
>>>UART контроллера не отключаю, тк может прийти смс или звонок который разбудит модуль,
Тот вывод что ИЗ модуля на контроллер данные - можно не трогать - по нему нормально URC прийдут на контроллер
А вот тот что В модуль из контроллера как раз и подпитывает.... - кстати не проверяли если его не в Z переводить, а в 0 оставлять вместо 1.
По идее по RI еще отлавливаются входящие - правда не помню навскидку как RI в спячке себя ведет
У вас есть еще куда двигаться по потреблению - думаю что оптимизировав все, можно выйти с этим аккумулятором на 3-4 суток.
ArtemCAD на такое время выходил, надо поискать по форуму.
Только он кажется PIC в нановатт моде использовал - там единицы микроампер у спящего контроллера .
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 16:36
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 13:40) *
Спасибо, буду эксперементрировать
Цитата(Frolov Kirill @ Oct 31 2013, 14:15) *
Иногда работает дольше 8 сек (выключение по большому таймауту или по снижению HDOP).
Заинтересовал параметр HDOP, в википедии пишут, если HDOP больше 20, то результат можно смело отбрасывать.
В моём устройстве погрешность координат может быть очень большой (выскакивают точки до 100м погрешности) до сих пор не знал как с этим боротся)
- Eddy71   SIM28/68 и ловля альманаха   Oct 30 2013, 15:10
- - CADiLO   Это ?   Oct 30 2013, 15:15
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 17:15) Это ?...   Oct 30 2013, 15:40
|- - Aurochs   Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 18:40) Я так...   Oct 30 2013, 21:41
- - CADiLO   >>>данные, позволяющие сделать ему через ...   Oct 30 2013, 15:44
|- - Docent86   Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 19:44) наско...   Jan 21 2014, 22:14
- - Eddy71   Пока в документации не нашёл, но продолжаю штудиро...   Oct 30 2013, 19:26
|- - Falkon_99   В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предс...   Oct 30 2013, 20:43
- - Eddy71   Спасибо. Думаю придётся много экспериментировать. ...   Oct 31 2013, 07:42
- - CADiLO   Да - держим питание и Vbat и усыпляем. Получаем пр...   Oct 31 2013, 08:01
|- - Falkon_99   В переодическом режиме модуль не выключается а зас...   Oct 31 2013, 08:33
- - Eddy71   А как этот периодический режим в даташите обзывает...   Oct 31 2013, 09:23
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/GPS/SIM28/S...esign...   Oct 31 2013, 09:53
|- - Falkon_99   я добился 24 часов непрерывной работы. с отправкой...   Oct 31 2013, 10:09
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 11:53) Глава...   Oct 31 2013, 10:44
- - CADiLO   >>>не знаю, может можно больше вытянуть с...   Oct 31 2013, 10:20
|- - Falkon_99   да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Пр...   Oct 31 2013, 10:35
- - CADiLO   >>>да, с использованием Sleep mode 2 (AT+...   Oct 31 2013, 10:59
|- - Falkon_99   около 3-4 мА это только SIM900R, UART контроллера...   Oct 31 2013, 11:35
|- - Alechek   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 22:36) За...   Nov 1 2013, 05:31
|- - Aurochs   Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 18:36) За...   Nov 1 2013, 10:34
|- - Falkon_99   да, это заметил. после выхода из спящего режима, G...   Nov 1 2013, 12:50
|- - Falkon_99   Что посоветуете на счет точности координат и перио...   Nov 2 2013, 12:32
- - Frolov Kirill   Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 19:10) Грызё...   Oct 31 2013, 12:15
- - Eddy71   Может порог скорости смотреть вкупе с качеством пр...   Nov 2 2013, 15:18
- - ArtemKAD   ЦитатаArtemCAD на такое время выходил, надо поиска...   Nov 3 2013, 22:07
|- - Falkon_99   Когда Sim900R и Sim28 спят, вся система потребляет...   Nov 4 2013, 08:43
|- - GeGeL   Цитата(ArtemKAD @ Nov 4 2013, 01:07) ЗЫ. ...   Nov 4 2013, 21:42
|- - Falkon_99   Вопрос по спящему режиму Sim28 После включения пер...   Nov 5 2013, 05:27
|- - Waldelk   Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 09:27) Воп...   Nov 5 2013, 10:03
|- - Alechek   Waldelk, так то отключать NMEA последовательности ...   Nov 5 2013, 10:13
|- - Falkon_99   PMTK314 пользуюсь, оставляю только строку RMC раз ...   Nov 5 2013, 10:15
- - Владимир О.   Docent86 Вообще-то Ваше сообщение описывает информ...   Jan 30 2014, 11:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
