SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах? |
Oct 31 2013, 11:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>около 3-4 мА это только SIM900R,
Много - смотрите чтобы порт был не активен...
>>>UART контроллера не отключаю, тк может прийти смс или звонок который разбудит модуль,
Тот вывод что ИЗ модуля на контроллер данные - можно не трогать - по нему нормально URC прийдут на контроллер А вот тот что В модуль из контроллера как раз и подпитывает.... - кстати не проверяли если его не в Z переводить, а в 0 оставлять вместо 1.
По идее по RI еще отлавливаются входящие - правда не помню навскидку как RI в спячке себя ведет
У вас есть еще куда двигаться по потреблению - думаю что оптимизировав все, можно выйти с этим аккумулятором на 3-4 суток. ArtemCAD на такое время выходил, надо поискать по форуму. Только он кажется PIC в нановатт моде использовал - там единицы микроампер у спящего контроллера .
Oct 31 2013, 16:36
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 13:40)  Спасибо, буду эксперементрировать Цитата(Frolov Kirill @ Oct 31 2013, 14:15)  Иногда работает дольше 8 сек (выключение по большому таймауту или по снижению HDOP). Заинтересовал параметр HDOP, в википедии пишут, если HDOP больше 20, то результат можно смело отбрасывать. В моём устройстве погрешность координат может быть очень большой (выскакивают точки до 100м погрешности) до сих пор не знал как с этим боротся)
Nov 1 2013, 05:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 22:36)  Заинтересовал параметр HDOP, в википедии пишут, если HDOP больше 20, то результат можно смело отбрасывать. В моём устройстве погрешность координат может быть очень большой (выскакивают точки до 100м погрешности) до сих пор не знал как с этим боротся) DOP - коэффициент ухудшения точности, если быть кратким. Скажу так, по практике, если HDOP > 3, то координаты просто непредсказуемы. Могут и при HDOP 8-9 быть в пределах 10-15 метров, а могут и при 3-4 улететь за 100-150 метров.
Eddy71 SIM28/68 и ловля альманаха Oct 30 2013, 15:10 CADiLO Это ? Oct 30 2013, 15:15 Eddy71 Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 17:15) Это ?... Oct 30 2013, 15:40  Aurochs Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 18:40) Я так... Oct 30 2013, 21:41 CADiLO >>>данные, позволяющие сделать ему через ... Oct 30 2013, 15:44 Docent86 Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 19:44) наско... Jan 21 2014, 22:14 Eddy71 Пока в документации не нашёл, но продолжаю штудиро... Oct 30 2013, 19:26 Falkon_99 В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предс... Oct 30 2013, 20:43 Eddy71 Спасибо. Думаю придётся много экспериментировать. ... Oct 31 2013, 07:42 CADiLO Да - держим питание и Vbat и усыпляем. Получаем пр... Oct 31 2013, 08:01 Falkon_99 В переодическом режиме модуль не выключается а зас... Oct 31 2013, 08:33 Eddy71 А как этот периодический режим в даташите обзывает... Oct 31 2013, 09:23 CADiLO http://www.microchip.ua/simcom/GPS/SIM28/S...esign... Oct 31 2013, 09:53 Falkon_99 я добился 24 часов непрерывной работы. с отправкой... Oct 31 2013, 10:09 Eddy71 Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 11:53) Глава... Oct 31 2013, 10:44 CADiLO >>>не знаю, может можно больше вытянуть с... Oct 31 2013, 10:20 Falkon_99 да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Пр... Oct 31 2013, 10:35 CADiLO >>>да, с использованием Sleep mode 2 (AT+... Oct 31 2013, 10:59 Falkon_99 около 3-4 мА это только SIM900R,
UART контроллера... Oct 31 2013, 11:35  Aurochs Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 18:36) За... Nov 1 2013, 10:34   Falkon_99 да, это заметил. после выхода из спящего режима, G... Nov 1 2013, 12:50    Falkon_99 Что посоветуете на счет точности координат и перио... Nov 2 2013, 12:32 Frolov Kirill Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 19:10) Грызё... Oct 31 2013, 12:15 Eddy71 Может порог скорости смотреть вкупе с качеством пр... Nov 2 2013, 15:18 ArtemKAD ЦитатаArtemCAD на такое время выходил, надо поиска... Nov 3 2013, 22:07 Falkon_99 Когда Sim900R и Sim28 спят, вся система потребляет... Nov 4 2013, 08:43 GeGeL Цитата(ArtemKAD @ Nov 4 2013, 01:07) ЗЫ. ... Nov 4 2013, 21:42  Falkon_99 Вопрос по спящему режиму Sim28
После включения пер... Nov 5 2013, 05:27   Waldelk Цитата(Falkon_99 @ Nov 5 2013, 09:27) Воп... Nov 5 2013, 10:03    Alechek Waldelk, так то отключать NMEA последовательности ... Nov 5 2013, 10:13    Falkon_99 PMTK314 пользуюсь, оставляю только строку RMC раз ... Nov 5 2013, 10:15 Владимир О. Docent86
Вообще-то Ваше сообщение описывает информ... Jan 30 2014, 11:52
