> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
Andbiz
сообщение Oct 30 2013, 08:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Требуется Ваша помощь. Специфика вопроса немного узкая, но все же спрошу.
В университете преподаватель задал вопрос. Пока не могу разобраться в нем.
Есть система регулирования шахтной подъемной машиной, показанная на следующей схеме.
Система двухконтурная, построенная на двух ПИ-регуляторах.
Суть вопроса. На выходе задатчика интенсиности (на входе регулятора скорости) напряжение прямолинейно возрастающее. Что будет на выходе регулятора скорости, а что будет на выходе регулятора тока?
Я нарисовал обычную передаточную характеристику ПИ-регулятора и сказал, что наклон будет изменяться в зависимости от постоянной времени. Преподаватель сказал, что это неправильно.
Спросил у людей, которые работают с этими регуляторами вживую - мне нарисовали следующие схемы:
Слева при линейно возрастающем, а справа - при постоянном напряжени.
Спросил - где можно найти примеры этих характеристик, чтобы разобраться, как они получаются - они не знают.
Регулятор скорости настроен на симмитричный оптимум, а регулятор тока - на модульный оптимум.
Кто-нибудь сталкивался с этими характеристиками и не знают ли литературу или хоть какой-нибудь источник, где можно было бы найти эти графики и объяснить их построение
Andbiz
сообщение Nov 1 2013, 10:22
Из: Украина, Донецк
Переустановил VisSim с версии 5.0f на 6.0А - ошибка вроде как пропала.
- Andbiz   Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах   Oct 30 2013, 08:09
- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Oct 30 2013, 10:09) Кто-н...   Oct 30 2013, 19:15
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2013, 23:15) В ...   Oct 30 2013, 20:57
- - TSerg   Я извиняюсь, а составлять передаточные функции и р...   Oct 31 2013, 05:57
|- - Andbiz   Буду очень рад и очень Вам признателен, если Вы за...   Oct 31 2013, 09:48
- - TSerg   Врукопашную считать системы вполне возможно, во вс...   Oct 31 2013, 10:15
- - Andbiz   Сам переходной процесс всей системы у меня есть. О...   Oct 31 2013, 10:45
- - TSerg   ЦитатаПри этом я получу нужные мне графики. Верно?...   Oct 31 2013, 15:13
- - Andbiz   Пытаюсь построить, но не получается разобраться, к...   Oct 31 2013, 18:36
- - TSerg   Попробую Вас проконсультировать завтра (в пределах...   Oct 31 2013, 19:28
- - Andbiz   Ок. Буду следить.   Oct 31 2013, 20:04
- - Andbiz   Попробую написать, в чем мне получилось разобратьс...   Oct 31 2013, 21:11
- - TSerg   Прежде всего подумайте над тем, что в реальной сис...   Nov 1 2013, 05:39
- - Andbiz   Я попробовал сделать просто с ограничителем выше п...   Nov 1 2013, 06:34
- - TSerg   ЦитатаСпособом ввода переходной функции, просимули...   Nov 1 2013, 06:57
- - Andbiz   И вот еще вопрос. Стандартная передаточная функц...   Nov 1 2013, 06:57
- - TSerg   Стандартное выражение для ПИ-регулятора: Wpi(s) =...   Nov 1 2013, 07:03
- - Andbiz   Вроде как запись ПИ-регулятора: Я попробовал пос...   Nov 1 2013, 07:11
- - TSerg   При чем тут лучше-хуже? Есть стандартная математич...   Nov 1 2013, 07:27
- - Andbiz   Ограничил сигнал на уровне 24 В: Получил вот таки...   Nov 1 2013, 07:29
- - TSerg   Потому, что надо отлаживать работу постепенно, бло...   Nov 1 2013, 07:34
- - Andbiz   Хорошо, попробую оставить только контур тока. У ме...   Nov 1 2013, 08:06
- - TSerg   Следующий элемент - собственно ПФ ДПТ: Ra - сопро...   Nov 1 2013, 08:11
- - Andbiz   В том то и проблема, что я не совсем понимаю вариа...   Nov 1 2013, 08:22
- - TSerg   Это общеизвестные расчетные параметры ДПТ Cm - мом...   Nov 1 2013, 08:40
- - Andbiz   А можете ли загрузить передаточную функцию двигате...   Nov 1 2013, 08:47
- - Herz   TSerg, пожалуйста, оформляйте цитаты при помощи ре...   Nov 1 2013, 08:49
- - TSerg   Ta = La/Ra - электромагнитная постоянная я.ц La - ...   Nov 1 2013, 09:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 12:08) Ta = La...   Nov 1 2013, 10:00
- - TSerg   Лицензионная   Nov 1 2013, 10:19
- - TSerg   Да, кстати - рекомендую скачать студенческую верси...   Nov 1 2013, 10:29
- - Andbiz   Пробую подстроить созданную Вами модель под себя. ...   Nov 1 2013, 10:49
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 1 2013, 12:49) Пробую...   Nov 1 2013, 11:39
- - TSerg   DCM-1 - это модель ДПТ без учета электромагнитной ...   Nov 1 2013, 11:30
|- - Tanya   Может быть, я Вас зря отвлеку от интересного диало...   Nov 1 2013, 11:41
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Nov 1 2013, 13:41) Может б...   Nov 1 2013, 11:47
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2013, 15:47) Ну ...   Nov 1 2013, 11:55
- - TSerg   VisSim прекрасно справляется со многими расчетами ...   Nov 1 2013, 11:48
- - TSerg   Студент радостный побежал к преподу. По крайне мер...   Nov 1 2013, 12:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 15:08) Студент...   Nov 1 2013, 12:20
- - TSerg   Ну, на то и форум, хотя так детально обычно не кон...   Nov 1 2013, 12:27
|- - Andbiz   Хорошо. Спасибо большое. Мне материалы нужны и дл...   Nov 1 2013, 12:34
- - Andbiz   Постарался за выходные поразбираться с моделирован...   Nov 3 2013, 21:37
- - Andbiz   По поводу компенсации постоянных. Внутренний к...   Nov 4 2013, 18:33
- - TSerg   Исходите из того, что внутренний контур ( регулято...   Nov 5 2013, 08:17
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 11:17) внешний...   Nov 5 2013, 09:49
- - TSerg   После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) ...   Nov 5 2013, 10:32
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 13:32) После о...   Nov 5 2013, 10:47
- - TSerg   Тп не компенсируется скоростным контуром, но его К...   Nov 5 2013, 11:08
- - Andbiz   Это я понимаю. Но Се*Тм*Кт/Кс*Ra - компенсируется...   Nov 5 2013, 11:13
- - TSerg   Можно здесь почитать о взаимоотношениях МО и СО: ...   Nov 5 2013, 13:38
- - Andbiz   Я читал подобную статью, но мне неясно - куда проп...   Nov 5 2013, 14:38
- - Andbiz   TSerg Сейчас возник вопрос другого плана. Попал ...   Nov 5 2013, 18:42
|- - TSerg   Цитата(Andbiz @ Nov 5 2013, 22:42) TSerg ...   Nov 6 2013, 06:28
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 6 2013, 09:28) Вроде, ...   Nov 6 2013, 06:47
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 08:47) Я согл...   Nov 6 2013, 07:17
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 10:17) Пре...   Nov 6 2013, 09:56
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 11:56) Препод...   Nov 6 2013, 10:20
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 13:20) Стр...   Nov 6 2013, 10:50
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 14:50) Препод...   Nov 6 2013, 11:05
|- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 14:05) Задание...   Nov 6 2013, 11:24
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 15:24) Не сов...   Nov 6 2013, 15:18
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 15:05) Вот так...   Nov 6 2013, 11:29
- - TSerg   Странно, что вас этому не учат.. Начните с этой к...   Nov 6 2013, 06:50
|- - Andbiz   Вывод переходной функции двигателя постоянного ток...   Nov 6 2013, 07:09
- - TSerg   Надо выяснить у препода, каким методом ( по его мн...   Nov 6 2013, 10:26
- - Andbiz   TSerg Проработал раздел в Зимине. Но до сих пор не...   Nov 6 2013, 12:26
|- - TSerg   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 16:26) TSerg ...   Nov 7 2013, 05:44
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 07:44) Строите...   Nov 7 2013, 07:23
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2013, 11:23) Пре...   Nov 7 2013, 09:10
|- - Andbiz   Против расчета переходного процесса всей системы м...   Nov 7 2013, 10:23
- - Andbiz   Сейчас пытаюсь разобратся с нахождение передаточно...   Nov 7 2013, 07:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 09:42) А посо...   Nov 7 2013, 10:04
- - TSerg   Еще порекомендую из более новых: ЦитатаНо он по...   Nov 7 2013, 11:00
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 13:23) Как мож...   Nov 7 2013, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 15:13) И разв...   Nov 8 2013, 06:20
- - TSerg   Если MatCAD разрешен, почему бы и нет? Все надо з...   Nov 7 2013, 12:58
- - Andbiz   Хочеться обойтись без Маткада и построить графики ...   Nov 7 2013, 21:10
- - TSerg   Переход из операторной формы во временную область ...   Nov 8 2013, 05:43
- - TSerg   Соглашусь, что можно и так попробовать на пальцах ...   Nov 8 2013, 07:21
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 11:21) Соглашу...   Nov 8 2013, 07:49
- - TSerg   Мы говорим не вообще, а о САУ, где регуляторы тока...   Nov 8 2013, 08:17
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Мы гово...   Nov 8 2013, 08:28
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Под ...   Nov 8 2013, 08:58
- - TSerg   Ну, судя по настройке САУ топик-стартером, там при...   Nov 8 2013, 08:56
- - TSerg   Сигнал и будет константа до выхода на стабилизацию...   Nov 8 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:25) А еще у...   Nov 8 2013, 10:30
- - Andbiz   Я слежу за Вашей перепиской. Параллельно пытаюсь р...   Nov 8 2013, 10:42
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 14:42) Я хочу...   Nov 8 2013, 10:59
||- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 8 2013, 14:59) Как Вы ...   Nov 8 2013, 11:26
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 15:26) Если с...   Nov 8 2013, 11:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 12:42) Я верн...   Nov 8 2013, 12:48
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2013, 16:48) Неп...   Nov 8 2013, 13:02
- - TSerg   Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в с...   Nov 8 2013, 12:20
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 16:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 13:12
- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 15:20) л.26 не...   Nov 8 2013, 22:45
- - TSerg   Монстры, такие как Бесекерский, Попов, Иващенко, Ч...   Nov 9 2013, 18:25
- - Andbiz   Это все основы ТАУ, я проходил их. Я добросовестно...   Nov 9 2013, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
