> Требуется embedded Linux разработка, СПб
remote_job
сообщение Nov 1 2013, 08:46
Пользователь №: 35 915
День добрый.
Требуется разработка софта под Линукс, установленный на отладочной борде, скорее всего вот такой http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=73 плюс такой http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=74
Основная идея разработки:
Исходный данные.
  • К борде будет прилеплена некая другая борда (фронтэнд), подключена она к МК по GPIO. Всего 8 пинов GPIO + клок(около 16 МГц).
  • К борде будет подключен HDD
  • К борде будет подключена еще одна плата (приемник), тоже по GPIO. Тоже 8 пинов + клок.
Требуется.
Фактически разрабатываемое устройство будет устройством сбора данных. Оно будет стоять в разрыве между фронтэндом и приемником, записывая данные с фронтэнда. Так же оно будет устройством воспроизведения данных ранее записанных с фронтэнда и должно посылать эти данные в приемник, эмулируя таким образом фронтэнд. Записанные данные при этом могут хранится как на подключенном HDD, так и на ПК, к которому будет подключена данная борда через USB 2.0 HS. Поток данных между фронтэндом и приемником до 18 мБайт/с. Мне видится, что без задействования DMA не обойтись.
Это не полное описание устройства, на него наложится еще функционал, но начнем с этого.
Итого, исходя из того как мне видится реализация данного устройства, контрактор должен уметь:
  • Писать драйвера для Linux. Для работы с ДМА и GPIO нужен линуксовый драйвер.
  • Уметь работать с USB HS, Full Speed не хватит.
  • Писать приложения под линукс, обрабатывающее большой поток данных. Образно конечно выразился sm.gif
  • Очень желательно, чтобы умел писать на HDD видео, которое будет идти с подключенной по USB камере.
  • Очень желательно опыт работы с iMX процессорами.
  • В каком-то крайнем только случае требуется человек не из СПб.
Писать или в личку или в топик. Сначала хотелось бы найти человека, умеющего сделать все описанное выше. Далее обсудим с ним полное ТЗ, так как тут не все подробности, но по клавиатуре стучать долго очень. О деньгах договоримся. Срок месяца два, нужно чтоб человек не впервые это делал sm.gif
_3m
сообщение Nov 1 2013, 11:09
Пользователь №: 23 960
Исходный данные.
Требуется...
Требуется выкинуть предлагаемую архитектуру нафик и начать проект заново без использования GPIO.
В imx GPIO сидит на медленной периферийной шине. 18 мБайт/с заведомо недостижимая цифра в режиме GPIO даже если запрячь SDMA (а много людей в россии умеют писать свои SDMA скрипты в imx ? да что там в россии, в мире ?). Так шта "без задействования FPGA не обойтись". Если конечно вам надо чтобы работало. А если цель освоить деньги или всласть помудохаться то можно и GPIO.
- remote_job   Требуется embedded Linux разработка   Nov 1 2013, 08:46
- - DASM   Делал под DaVinci, в т.ч. UVC драйвер - чтение с U...   Nov 1 2013, 09:32
|- - remote_job   Цитата(DASM @ Nov 1 2013, 13:32) Делал по...   Nov 1 2013, 09:54
|- - bzx   Цитата(_3m @ Nov 1 2013, 15:09) ...Требуе...   Nov 1 2013, 12:05
|- - prig   Цитата(_3m @ Nov 1 2013, 15:09) Требуется...   Nov 1 2013, 14:21
- - DASM   Ладно вам фантазировать, запрягаем штатный SD card...   Nov 1 2013, 12:40
- - EvilWrecker   Прежде чем навязывать людям фпга необходмо узнать ...   Nov 1 2013, 13:03
|- - sasamy   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2013, 17:03) C...   Nov 1 2013, 13:38
||- - DASM   Цитата(sasamy @ Nov 1 2013, 17:38) Видео ...   Nov 1 2013, 15:08
||- - sasamy   Цитата(DASM @ Nov 1 2013, 19:08) У Линукс...   Nov 1 2013, 16:46
|- - Tarbal   Цитата(EvilWrecker @ Nov 1 2013, 17:03) П...   Nov 4 2013, 18:36
- - EvilWrecker   Если нужно жирное соединение в рамках упомянутого ...   Nov 1 2013, 13:52
- - remote_job   GPIO во фронтэнде это данность, что ли. Фронтэнд э...   Nov 1 2013, 14:35
- - EvilWrecker   Посмотрите на фарнеле и диджикее борды на и.мх 6 в...   Nov 1 2013, 15:50
- - DASM   Ну да , gst launch , Я и не спорю, на таких прогр...   Nov 2 2013, 07:42
|- - sasamy   Цитата(DASM @ Nov 2 2013, 11:42) Ну да , ...   Nov 2 2013, 08:31
- - Harbour   С мультимедией в Linux все зашибись, нужно просто ...   Nov 2 2013, 21:31
- - EvilWrecker   С мультимедиа как и с многим другим в линуксе все ...   Nov 2 2013, 23:20
- - Harbour   В том то и дело, что именно для "шагов в стор...   Nov 3 2013, 00:18
- - EvilWrecker   ЦитатаВ том то и дело, что именно для "шагов ...   Nov 3 2013, 01:04
- - Harbour   ЦитатаБезусловно- в первую очередь из-за типа лице...   Nov 3 2013, 07:01
- - EvilWrecker   Другого поста от Harbour я не ждал- оно и понятно,...   Nov 3 2013, 09:39
- - DASM   На омар4 смотреть не советую, тот редкий случай, к...   Nov 5 2013, 03:55
- - remote_job   Написал всем заинтересовавшимся, как мне показалос...   Nov 5 2013, 07:40
- - remote_job   Кстати, вот еще на IMX6 QUAD нашел интересную сист...   Nov 5 2013, 09:29
- - EvilWrecker   Привел на скриншоте вырезку и документации- обрати...   Nov 5 2013, 09:43
- - _3m   Цитата(EvilWrecker @ Nov 5 2013, 13:43) П...   Nov 5 2013, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:50
