> Генерация временных интервалов., STM32F103RBT6
Jenya7
сообщение Nov 4 2013, 07:11
Пользователь №: 71 075
Я хочу на таймере TIM4 создать три временных события.
CODE
void Tim4Init(void)
NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn, 1);
NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn);
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;
TIM4->PSC = 0x8CA0; //72Mhz/36000 = 2ms
//TIM4->ARR = 1000; //reload every 200ms
TIM4->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC1M; //MODE 000 - capture/comp for time events
TIM4->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_OC2M;
TIM4->CCMR2 &= ~TIM_CCMR2_OC3M;
TIM4->DIER |= (TIM_DIER_CC1IE | TIM_DIER_CC2IE| TIM_DIER_CC3IE);
TIM4->CCR1 = 500; //1s
TIM4->CCR2 = 1000; //2s
TIM4->CCR3 = 1500; //3s
TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
Проверяем
CODE
void TIM4_IRQHandler (void)
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC1IF)
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC1IF;
UsartSendString("CC1 Int\r");
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC2IF)
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC2IF;
UsartSendString("CC2 Int\r");
if(TIM4->SR & TIM_SR_CC3IF)
TIM4->SR &= ~TIM_SR_CC3IF;
UsartSendString("CC3 Int\r");
По идее каждую секунду я должен видеть capture/compare event. На самом деле таймер доходит до TIM4->ARR и только потом происходят интерапты. Как я понимаю таймер должен досчитать до TIM4->CCR1 - CCR3 регтстра и сгенерировать интерапт без всякой связи с TIM4->ARR.
smk
сообщение Nov 4 2013, 12:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Точно так же красиво можно и на STM. Самое простое - внутренний счетчик инкрементировать в прерывании. Досчитал до 3 - обнулить.
про "висят" не совсем понял. Если вызывается обработчик и сбрасываетя флаг, то что будет висеть?
Для секундных интервалов есть RTC с будильником. Вообще все просто.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jenya7
сообщение Nov 4 2013, 12:33
в таком случае первый CC1 Int будет через секунду, второй CC1 Int будет через три секунды.
smk
сообщение Nov 4 2013, 12:37
Из: Украина, Киев
Нет. Установить прерывание по "апдейт". Выбрать предустановки чтоб прерывался раз в секунду. В обработчике, вызываемом ежесекундно, инткрементировать переменную и в зависимости от ее значения производить действия. Если нужно несколько интервалов, то можно несколько переменных и действия выбирать по каждой отдельно и каждую отдельно обнулять.
Jenya7
сообщение Nov 4 2013, 12:39
smk
сообщение Nov 4 2013, 13:00
Из: Украина, Киев
Цитата(Jenya7 @ Nov 4 2013, 14:39) *
Рад был оказаться полезен.
Посмотрите на RTC. От специально для секундных интервалов предназначен. Да и в порядке освоения пригодится, чтоб таймер под другие задачи высвободить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
