> Отладка FriendlyARM Mini2440 (ARM9) + 7" + CAM, набор mini2440 + LCD 7" (резистивный сенсор) + камера
vdv.18
сообщение Oct 28 2013, 13:37
Из: Томск
Пользователь №: 78 939
Продам набор для работы с WinCE5(6), linux, qt и т.п.
FriendlyARM Mini2440 (ARM9 S3C2440) + 7" LCD
Пробовал использовать с J-link + IAR, простенькие тесты c отладкой, так же можно прошивать NOR через J-Flash утилиту от Segger (J-Link).
Нахожусь в г. Томск.
Цена: 3500 р. + пересылка
Обратная связь: vdv.18(собака)mail.ru
Состав:
1) Плата mini2440 (ARM9 400MHz, 64Mb RAM, 2Mb NOR, 64Mb NAND Flash, SD, Ethernet(DM9000) , USB Host + Client, Audio In+Out)
2) LCD дисплей 7" с резистивным сенсором
3) Модуль камеры CAM (вроде 640-480)
4) JTAG-LPT с кабелем подключения к плате программатор для прошивки NOR
5) 3x кабеля под разъемы (для последовательных портов TTL 3.3, 4 жилы)
1x кабель под разъем для аудио (3 жилы)
1x GPIO кабель под разъем
1xDB9 кабель переходник для подключения к ПК.
1xUSB кабель для подключения к ПК (USB клиент).
Ethernet кабель для подключения к интернету
Параметры системной платы mini2440:
Размеры: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM926T (max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit Bus
Flash: 64 NAND Flash and 2 MB NOR Flash (up to 1GB NAND Flash)
EEPROM: 256 Byte (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial port connectors
USB: 1x USB-A Host 1.1, 1x USB-B Device 1.1
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: Connector + Condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery (CR1220)
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin (2.0 mm) Camera interface
LCD Interface: 41 pin connector for FriendlyARM Displays and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO, 10 pin Buttons (2.0 mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0 mm)
Power: regulated 5V (DC-Plug: 1.35mm inner x 3.5mm outer diameter)
Power Consumption: Mini2440: 0.3 A, Mini2440 + 7" LCD: 1 A
OS Support :
  • Windows CE 5 and 6
  • Linux
  • Android
Для информации:
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
http://www.andahammer.com/mini244-2/
Для работы с Supervivi через USB:
https://supervivi-transfer-tool.googlec ... r-Tool.zip
Nikolai Rihkov
сообщение Nov 4 2013, 16:11
Пользователь №: 34 730
Какие варианты по оплате? Наложенным платежом забрал бы, нахожусь в Тюменской обл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
