> Измерение времени выполнения функции Keil J-Link, как измерить?
kt368
сообщение Nov 3 2013, 10:44
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Нужно измерить время выполнения функции на реальном железе, использую Keil + J-Link. Для этого поставил breackpoint на строку вызова функции и на следующую строку. При попытке посмотреть время выполнения программы от одного breackpoint'a до другого, значение Stop Watch почему-то не меняется, хотя, если программа крутится в бесконечном цикле, то время идёт, проверял по часам - довольно точно. Также вычитал тут про возможность применения "Debug->Execution Profiling->Time", но, как вычитал на сайте Keil'a, эта функция при дебаге работает только "with ETM Instruction Trace", а в моем отладчике возможность ETM Trace отсутствует.
Как можно померить время выполнения функции? В MPLAB IDE было так просто...
Ixt
сообщение Nov 5 2013, 07:44
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
Для этого можно использовать любой таймер. Обычно их много и настраиваются не так сложно, поэтому всегда можно один таймер использовать для отсчёта времени (или "тиков" когда нужно работать с временами порядка нано/микросекунд).
Ну а дальше всё просто: запоминаем в переменной текущее состояние таймера, запускаем функцию. После завершения разность между новым состоянием таймера и запомненным даёт искомое время.
Сообщение отредактировал Herz - Nov 5 2013, 16:55
Причина редактирования: Оформление цитаты
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
