Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала |
Oct 30 2013, 08:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь. Специфика вопроса немного узкая, но все же спрошу. В университете преподаватель задал вопрос. Пока не могу разобраться в нем. Есть система регулирования шахтной подъемной машиной, показанная на следующей схеме.
Система двухконтурная, построенная на двух ПИ-регуляторах. Суть вопроса. На выходе задатчика интенсиности (на входе регулятора скорости) напряжение прямолинейно возрастающее. Что будет на выходе регулятора скорости, а что будет на выходе регулятора тока? Я нарисовал обычную передаточную характеристику ПИ-регулятора и сказал, что наклон будет изменяться в зависимости от постоянной времени. Преподаватель сказал, что это неправильно.
Спросил у людей, которые работают с этими регуляторами вживую - мне нарисовали следующие схемы: Слева при линейно возрастающем, а справа - при постоянном напряжени.
Спросил - где можно найти примеры этих характеристик, чтобы разобраться, как они получаются - они не знают. Регулятор скорости настроен на симмитричный оптимум, а регулятор тока - на модульный оптимум. Кто-нибудь сталкивался с этими характеристиками и не знают ли литературу или хоть какой-нибудь источник, где можно было бы найти эти графики и объяснить их построение
Nov 5 2013, 18:42
Из: Украина, Донецк
TSergСейчас возник вопрос другого плана. Попал сегодня все таки к преподавателю. Спросил выражения, по которым стротся напряжения на выходе регулятора скорости и регулятора тока. Я сказал, что они были получены путем моделирования системы, но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку". Я догадывался, что преподаватель задаст вопрос по поводу способа построения этих графиков вручную и спрашивал и на работе, как можно получить эти графики - люди уже не помнят - помнят. что были номограммы. Я так понял, что их можно построить по переходным функциям. Преподаватель сказал, что эти графики можно получить из одного уравнение и уравнение графика функции будеть занимать одну строчку. Вы не можете сказать, что это за уравнения электропривода и каким образом можно получить эти графики? Точнее уравнение электропривода я знаю:  В соответствии с ним, вращающий момент системы является суммой момента сопротивления и динамического момента, нужного для накопления кинетической энергии системы. Я задумывался над этим. Преподаватель изначально говорил, что графики можно получить из данного уравнения. Но каким образом?
Guest_TSerg_*
Nov 6 2013, 06:28
Guests
Цитата(Andbiz @ Nov 5 2013, 22:42)  TSerg
.. но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку". Вроде, как изначально говорилось о возможности выполнения аналитических расчетов
Andbiz Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах Oct 30 2013, 08:09 AlexandrY Цитата(Andbiz @ Oct 30 2013, 10:09) Кто-н... Oct 30 2013, 19:15 Andbiz Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2013, 23:15) В ... Oct 30 2013, 20:57 TSerg Я извиняюсь, а составлять передаточные функции и р... Oct 31 2013, 05:57 Andbiz Буду очень рад и очень Вам признателен, если Вы за... Oct 31 2013, 09:48 TSerg Врукопашную считать системы вполне возможно, во вс... Oct 31 2013, 10:15 Andbiz Сам переходной процесс всей системы у меня есть. О... Oct 31 2013, 10:45 TSerg ЦитатаПри этом я получу нужные мне графики. Верно?... Oct 31 2013, 15:13 Andbiz Пытаюсь построить, но не получается разобраться, к... Oct 31 2013, 18:36 TSerg Попробую Вас проконсультировать завтра (в пределах... Oct 31 2013, 19:28 Andbiz Ок. Буду следить. Oct 31 2013, 20:04 Andbiz Попробую написать, в чем мне получилось разобратьс... Oct 31 2013, 21:11 TSerg Прежде всего подумайте над тем, что в реальной сис... Nov 1 2013, 05:39 Andbiz Я попробовал сделать просто с ограничителем выше п... Nov 1 2013, 06:34 TSerg ЦитатаСпособом ввода переходной функции, просимули... Nov 1 2013, 06:57 Andbiz И вот еще вопрос.
Стандартная передаточная функц... Nov 1 2013, 06:57 TSerg Стандартное выражение для ПИ-регулятора:
Wpi(s) =... Nov 1 2013, 07:03 Andbiz Вроде как запись ПИ-регулятора:
Я попробовал пос... Nov 1 2013, 07:11 TSerg При чем тут лучше-хуже?
Есть стандартная математич... Nov 1 2013, 07:27 Andbiz Ограничил сигнал на уровне 24 В:
Получил вот таки... Nov 1 2013, 07:29 TSerg Потому, что надо отлаживать работу постепенно, бло... Nov 1 2013, 07:34 Andbiz Хорошо, попробую оставить только контур тока.
У ме... Nov 1 2013, 08:06 TSerg Следующий элемент - собственно ПФ ДПТ:
Ra - сопро... Nov 1 2013, 08:11 Andbiz В том то и проблема, что я не совсем понимаю вариа... Nov 1 2013, 08:22 TSerg Это общеизвестные расчетные параметры ДПТ
Cm - мом... Nov 1 2013, 08:40 Andbiz А можете ли загрузить передаточную функцию двигате... Nov 1 2013, 08:47 Herz TSerg, пожалуйста, оформляйте цитаты при помощи ре... Nov 1 2013, 08:49 TSerg Ta = La/Ra - электромагнитная постоянная я.ц
La - ... Nov 1 2013, 09:08 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 12:08) Ta = La... Nov 1 2013, 10:00 TSerg Лицензионная Nov 1 2013, 10:19 Andbiz Переустановил VisSim с версии 5.0f на 6.0А - ошибк... Nov 1 2013, 10:22 TSerg Да, кстати - рекомендую скачать студенческую верси... Nov 1 2013, 10:29 Andbiz Пробую подстроить созданную Вами модель под себя.
... Nov 1 2013, 10:49 AlexandrY Цитата(Andbiz @ Nov 1 2013, 12:49) Пробую... Nov 1 2013, 11:39 TSerg DCM-1 - это модель ДПТ без учета электромагнитной ... Nov 1 2013, 11:30 Tanya Может быть, я Вас зря отвлеку от интересного диало... Nov 1 2013, 11:41  AlexandrY Цитата(Tanya @ Nov 1 2013, 13:41) Может б... Nov 1 2013, 11:47   Tanya Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2013, 15:47) Ну ... Nov 1 2013, 11:55 TSerg VisSim прекрасно справляется со многими расчетами ... Nov 1 2013, 11:48 TSerg Студент радостный побежал к преподу.
По крайне мер... Nov 1 2013, 12:08 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 15:08) Студент... Nov 1 2013, 12:20 TSerg Ну, на то и форум, хотя так детально обычно не кон... Nov 1 2013, 12:27 Andbiz Хорошо. Спасибо большое. Мне материалы нужны и дл... Nov 1 2013, 12:34 Andbiz Постарался за выходные поразбираться с моделирован... Nov 3 2013, 21:37 Andbiz По поводу компенсации постоянных.
Внутренний к... Nov 4 2013, 18:33 TSerg Исходите из того, что внутренний контур ( регулято... Nov 5 2013, 08:17 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 11:17) внешний... Nov 5 2013, 09:49 TSerg После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) ... Nov 5 2013, 10:32 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 13:32) После о... Nov 5 2013, 10:47 TSerg Тп не компенсируется скоростным контуром, но его К... Nov 5 2013, 11:08 Andbiz Это я понимаю. Но
Се*Тм*Кт/Кс*Ra - компенсируется... Nov 5 2013, 11:13 TSerg Можно здесь почитать о взаимоотношениях МО и СО:
... Nov 5 2013, 13:38 Andbiz Я читал подобную статью, но мне неясно - куда проп... Nov 5 2013, 14:38  Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 6 2013, 09:28) Вроде, ... Nov 6 2013, 06:47   AlexandrY Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 08:47) Я согл... Nov 6 2013, 07:17    Andbiz Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 10:17) Пре... Nov 6 2013, 09:56     AlexandrY Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 11:56) Препод... Nov 6 2013, 10:20      Andbiz Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 13:20) Стр... Nov 6 2013, 10:50       Tanya Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 14:50) Препод... Nov 6 2013, 11:05        Andbiz Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 14:05) Задание... Nov 6 2013, 11:24         Tanya Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 15:24) Не сов... Nov 6 2013, 15:18        TSerg Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 15:05) Вот так... Nov 6 2013, 11:29 TSerg Странно, что вас этому не учат..
Начните с этой к... Nov 6 2013, 06:50 Andbiz Вывод переходной функции двигателя постоянного ток... Nov 6 2013, 07:09 TSerg Надо выяснить у препода, каким методом ( по его мн... Nov 6 2013, 10:26 Andbiz TSerg
Проработал раздел в Зимине. Но до сих пор не... Nov 6 2013, 12:26 TSerg Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 16:26) TSerg
... Nov 7 2013, 05:44  AlexandrY Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 07:44) Строите... Nov 7 2013, 07:23   TSerg Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2013, 11:23) Пре... Nov 7 2013, 09:10    Andbiz Против расчета переходного процесса всей системы м... Nov 7 2013, 10:23 Andbiz Сейчас пытаюсь разобратся с нахождение передаточно... Nov 7 2013, 07:42 AlexandrY Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 09:42) А посо... Nov 7 2013, 10:04 TSerg Еще порекомендую из более новых:
ЦитатаНо он по... Nov 7 2013, 11:00 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 13:23) Как мож... Nov 7 2013, 11:13  Tanya Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 15:13) И разв... Nov 8 2013, 06:20 TSerg Если MatCAD разрешен, почему бы и нет?
Все надо з... Nov 7 2013, 12:58 Andbiz Хочеться обойтись без Маткада и построить графики ... Nov 7 2013, 21:10 TSerg Переход из операторной формы во временную область ... Nov 8 2013, 05:43 TSerg Соглашусь, что можно и так попробовать на пальцах ... Nov 8 2013, 07:21 Tanya Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 11:21) Соглашу... Nov 8 2013, 07:49 TSerg Мы говорим не вообще, а о САУ, где регуляторы тока... Nov 8 2013, 08:17 Tanya Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Мы гово... Nov 8 2013, 08:28 Tanya Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Под ... Nov 8 2013, 08:58 TSerg Ну, судя по настройке САУ топик-стартером, там при... Nov 8 2013, 08:56 TSerg Сигнал и будет константа до выхода на стабилизацию... Nov 8 2013, 10:25 Tanya Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:25) А еще у... Nov 8 2013, 10:30 Andbiz Я слежу за Вашей перепиской. Параллельно пытаюсь р... Nov 8 2013, 10:42 Tanya Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 14:42) Я хочу... Nov 8 2013, 10:59  Andbiz Цитата(Tanya @ Nov 8 2013, 14:59) Как Вы ... Nov 8 2013, 11:26   Tanya Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 15:26) Если с... Nov 8 2013, 11:42 AlexandrY Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 12:42) Я верн... Nov 8 2013, 12:48  TSerg Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2013, 16:48) Неп... Nov 8 2013, 13:02 TSerg Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в с... Nov 8 2013, 12:20 Herz Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:20) Tanya -... Nov 9 2013, 10:25 Tanya Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 16:20) Tanya -... Nov 9 2013, 13:12 Andbiz Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 15:20) л.26 не... Nov 8 2013, 22:45 TSerg Монстры, такие как Бесекерский, Попов, Иващенко, Ч... Nov 9 2013, 18:25 Andbiz Это все основы ТАУ, я проходил их. Я добросовестно... Nov 9 2013, 21:30
2 страниц
1 2 >
