> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
Andbiz
сообщение Oct 30 2013, 08:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Требуется Ваша помощь. Специфика вопроса немного узкая, но все же спрошу.
В университете преподаватель задал вопрос. Пока не могу разобраться в нем.
Есть система регулирования шахтной подъемной машиной, показанная на следующей схеме.
Система двухконтурная, построенная на двух ПИ-регуляторах.
Суть вопроса. На выходе задатчика интенсиности (на входе регулятора скорости) напряжение прямолинейно возрастающее. Что будет на выходе регулятора скорости, а что будет на выходе регулятора тока?
Я нарисовал обычную передаточную характеристику ПИ-регулятора и сказал, что наклон будет изменяться в зависимости от постоянной времени. Преподаватель сказал, что это неправильно.
Спросил у людей, которые работают с этими регуляторами вживую - мне нарисовали следующие схемы:
Слева при линейно возрастающем, а справа - при постоянном напряжени.
Спросил - где можно найти примеры этих характеристик, чтобы разобраться, как они получаются - они не знают.
Регулятор скорости настроен на симмитричный оптимум, а регулятор тока - на модульный оптимум.
Кто-нибудь сталкивался с этими характеристиками и не знают ли литературу или хоть какой-нибудь источник, где можно было бы найти эти графики и объяснить их построение
Andbiz
сообщение Nov 5 2013, 18:42
Из: Украина, Донецк
TSerg
Сейчас возник вопрос другого плана.
Попал сегодня все таки к преподавателю. Спросил выражения, по которым стротся напряжения на выходе регулятора скорости и регулятора тока. Я сказал, что они были получены путем моделирования системы, но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку".
Я догадывался, что преподаватель задаст вопрос по поводу способа построения этих графиков вручную и спрашивал и на работе, как можно получить эти графики - люди уже не помнят - помнят. что были номограммы. Я так понял, что их можно построить по переходным функциям.
Преподаватель сказал, что эти графики можно получить из одного уравнение и уравнение графика функции будеть занимать одну строчку.
Вы не можете сказать, что это за уравнения электропривода и каким образом можно получить эти графики?
Точнее уравнение электропривода я знаю:
В соответствии с ним, вращающий момент системы является суммой момента сопротивления и динамического момента, нужного для накопления кинетической энергии системы.
Я задумывался над этим. Преподаватель изначально говорил, что графики можно получить из данного уравнения. Но каким образом?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 6 2013, 06:28
Guests
Цитата(Andbiz @ Nov 5 2013, 22:42) *
TSerg
.. но он сказал, что это неправильно и должен получить эти графики путем расчетов. Сказал, что это можно получить исходя из уравнения электропривода. Сказал, что графики можно получить исходя из одного уравнения (выражения), которое занимает "одну строчку".
Вроде, как изначально говорилось о возможности выполнения аналитических расчетовsm.gif
Andbiz
сообщение Nov 6 2013, 06:47
Из: Украина, Донецк
Я согласен, так было изначально. Я догадывался, что преподаватель захочет спросить уравнения построения - как получены эти графики и поэтому старался графики спрятать. Но кратковременно упомянул об них и преподаватель обрадовано решил их пообсуждать. Попросил меня описать их через уравнение электропривода и уравнение электродвигателя. Сказал, что нужно немного ТОЭ.
Но графики ведь довольно сложные и как я понимаю - они определяются системой САУ (переходными функциями). Преподаватель сказал, что нужно расчитать выражения для регуляторов тока и скорости, подставляя значения в которые, можно получить графики на их выходе.
AlexandrY
сообщение Nov 6 2013, 07:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Препод вас разыгрывает.
Ничего тут не нужно кроме MathCAD-а и вашей модели. Ваша модель и есть все уравнения в чистом виде, но только в графическом представлении.
Их же вам препод и дал, не так ли? Не сами же придумали?
Andbiz
сообщение Nov 6 2013, 09:56
Из: Украина, Донецк
К сожалению не разыгрывает. Преподаватель дал исходные данные. Модель и переходные функции я расчитывал самостоятельно. Просто тут такая ситуация. Есть семестр - есть курсовой. Курсовой выполнен - нужно ответить на перечень вопросов преподавателя. Чтобы пройти к дальнейшим вопросам - мне нужно ответить на этот вопрос. Не знаешь ответа на один вопрос - разбирайся и не приходи пока не найдешь. Поэтому мне нужно разобраться с этим вопросом.
TSerg
Я разбираюсь с предаставленным Вами материалом, чтобы написать формулы и свое понимание вопроса.
- Andbiz   Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах   Oct 30 2013, 08:09
- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Oct 30 2013, 10:09) Кто-н...   Oct 30 2013, 19:15
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2013, 23:15) В ...   Oct 30 2013, 20:57
- - TSerg   Я извиняюсь, а составлять передаточные функции и р...   Oct 31 2013, 05:57
|- - Andbiz   Буду очень рад и очень Вам признателен, если Вы за...   Oct 31 2013, 09:48
- - TSerg   Врукопашную считать системы вполне возможно, во вс...   Oct 31 2013, 10:15
- - Andbiz   Сам переходной процесс всей системы у меня есть. О...   Oct 31 2013, 10:45
- - TSerg   ЦитатаПри этом я получу нужные мне графики. Верно?...   Oct 31 2013, 15:13
- - Andbiz   Пытаюсь построить, но не получается разобраться, к...   Oct 31 2013, 18:36
- - TSerg   Попробую Вас проконсультировать завтра (в пределах...   Oct 31 2013, 19:28
- - Andbiz   Ок. Буду следить.   Oct 31 2013, 20:04
- - Andbiz   Попробую написать, в чем мне получилось разобратьс...   Oct 31 2013, 21:11
- - TSerg   Прежде всего подумайте над тем, что в реальной сис...   Nov 1 2013, 05:39
- - Andbiz   Я попробовал сделать просто с ограничителем выше п...   Nov 1 2013, 06:34
- - TSerg   ЦитатаСпособом ввода переходной функции, просимули...   Nov 1 2013, 06:57
- - Andbiz   И вот еще вопрос. Стандартная передаточная функц...   Nov 1 2013, 06:57
- - TSerg   Стандартное выражение для ПИ-регулятора: Wpi(s) =...   Nov 1 2013, 07:03
- - Andbiz   Вроде как запись ПИ-регулятора: Я попробовал пос...   Nov 1 2013, 07:11
- - TSerg   При чем тут лучше-хуже? Есть стандартная математич...   Nov 1 2013, 07:27
- - Andbiz   Ограничил сигнал на уровне 24 В: Получил вот таки...   Nov 1 2013, 07:29
- - TSerg   Потому, что надо отлаживать работу постепенно, бло...   Nov 1 2013, 07:34
- - Andbiz   Хорошо, попробую оставить только контур тока. У ме...   Nov 1 2013, 08:06
- - TSerg   Следующий элемент - собственно ПФ ДПТ: Ra - сопро...   Nov 1 2013, 08:11
- - Andbiz   В том то и проблема, что я не совсем понимаю вариа...   Nov 1 2013, 08:22
- - TSerg   Это общеизвестные расчетные параметры ДПТ Cm - мом...   Nov 1 2013, 08:40
- - Andbiz   А можете ли загрузить передаточную функцию двигате...   Nov 1 2013, 08:47
- - Herz   TSerg, пожалуйста, оформляйте цитаты при помощи ре...   Nov 1 2013, 08:49
- - TSerg   Ta = La/Ra - электромагнитная постоянная я.ц La - ...   Nov 1 2013, 09:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 12:08) Ta = La...   Nov 1 2013, 10:00
- - TSerg   Лицензионная   Nov 1 2013, 10:19
- - Andbiz   Переустановил VisSim с версии 5.0f на 6.0А - ошибк...   Nov 1 2013, 10:22
- - TSerg   Да, кстати - рекомендую скачать студенческую верси...   Nov 1 2013, 10:29
- - Andbiz   Пробую подстроить созданную Вами модель под себя. ...   Nov 1 2013, 10:49
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 1 2013, 12:49) Пробую...   Nov 1 2013, 11:39
- - TSerg   DCM-1 - это модель ДПТ без учета электромагнитной ...   Nov 1 2013, 11:30
|- - Tanya   Может быть, я Вас зря отвлеку от интересного диало...   Nov 1 2013, 11:41
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Nov 1 2013, 13:41) Может б...   Nov 1 2013, 11:47
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2013, 15:47) Ну ...   Nov 1 2013, 11:55
- - TSerg   VisSim прекрасно справляется со многими расчетами ...   Nov 1 2013, 11:48
- - TSerg   Студент радостный побежал к преподу. По крайне мер...   Nov 1 2013, 12:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 15:08) Студент...   Nov 1 2013, 12:20
- - TSerg   Ну, на то и форум, хотя так детально обычно не кон...   Nov 1 2013, 12:27
|- - Andbiz   Хорошо. Спасибо большое. Мне материалы нужны и дл...   Nov 1 2013, 12:34
- - Andbiz   Постарался за выходные поразбираться с моделирован...   Nov 3 2013, 21:37
- - Andbiz   По поводу компенсации постоянных. Внутренний к...   Nov 4 2013, 18:33
- - TSerg   Исходите из того, что внутренний контур ( регулято...   Nov 5 2013, 08:17
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 11:17) внешний...   Nov 5 2013, 09:49
- - TSerg   После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) ...   Nov 5 2013, 10:32
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 13:32) После о...   Nov 5 2013, 10:47
- - TSerg   Тп не компенсируется скоростным контуром, но его К...   Nov 5 2013, 11:08
- - Andbiz   Это я понимаю. Но Се*Тм*Кт/Кс*Ra - компенсируется...   Nov 5 2013, 11:13
- - TSerg   Можно здесь почитать о взаимоотношениях МО и СО: ...   Nov 5 2013, 13:38
- - Andbiz   Я читал подобную статью, но мне неясно - куда проп...   Nov 5 2013, 14:38
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 11:56) Препод...   Nov 6 2013, 10:20
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 13:20) Стр...   Nov 6 2013, 10:50
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 14:50) Препод...   Nov 6 2013, 11:05
|- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 14:05) Задание...   Nov 6 2013, 11:24
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 15:24) Не сов...   Nov 6 2013, 15:18
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 15:05) Вот так...   Nov 6 2013, 11:29
- - TSerg   Странно, что вас этому не учат.. Начните с этой к...   Nov 6 2013, 06:50
|- - Andbiz   Вывод переходной функции двигателя постоянного ток...   Nov 6 2013, 07:09
- - TSerg   Надо выяснить у препода, каким методом ( по его мн...   Nov 6 2013, 10:26
- - Andbiz   TSerg Проработал раздел в Зимине. Но до сих пор не...   Nov 6 2013, 12:26
|- - TSerg   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 16:26) TSerg ...   Nov 7 2013, 05:44
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 07:44) Строите...   Nov 7 2013, 07:23
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2013, 11:23) Пре...   Nov 7 2013, 09:10
|- - Andbiz   Против расчета переходного процесса всей системы м...   Nov 7 2013, 10:23
- - Andbiz   Сейчас пытаюсь разобратся с нахождение передаточно...   Nov 7 2013, 07:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 09:42) А посо...   Nov 7 2013, 10:04
- - TSerg   Еще порекомендую из более новых: ЦитатаНо он по...   Nov 7 2013, 11:00
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 13:23) Как мож...   Nov 7 2013, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 15:13) И разв...   Nov 8 2013, 06:20
- - TSerg   Если MatCAD разрешен, почему бы и нет? Все надо з...   Nov 7 2013, 12:58
- - Andbiz   Хочеться обойтись без Маткада и построить графики ...   Nov 7 2013, 21:10
- - TSerg   Переход из операторной формы во временную область ...   Nov 8 2013, 05:43
- - TSerg   Соглашусь, что можно и так попробовать на пальцах ...   Nov 8 2013, 07:21
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 11:21) Соглашу...   Nov 8 2013, 07:49
- - TSerg   Мы говорим не вообще, а о САУ, где регуляторы тока...   Nov 8 2013, 08:17
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Мы гово...   Nov 8 2013, 08:28
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Под ...   Nov 8 2013, 08:58
- - TSerg   Ну, судя по настройке САУ топик-стартером, там при...   Nov 8 2013, 08:56
- - TSerg   Сигнал и будет константа до выхода на стабилизацию...   Nov 8 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:25) А еще у...   Nov 8 2013, 10:30
- - Andbiz   Я слежу за Вашей перепиской. Параллельно пытаюсь р...   Nov 8 2013, 10:42
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 14:42) Я хочу...   Nov 8 2013, 10:59
||- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 8 2013, 14:59) Как Вы ...   Nov 8 2013, 11:26
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 15:26) Если с...   Nov 8 2013, 11:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 12:42) Я верн...   Nov 8 2013, 12:48
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2013, 16:48) Неп...   Nov 8 2013, 13:02
- - TSerg   Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в с...   Nov 8 2013, 12:20
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 16:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 13:12
- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 15:20) л.26 не...   Nov 8 2013, 22:45
- - TSerg   Монстры, такие как Бесекерский, Попов, Иващенко, Ч...   Nov 9 2013, 18:25
- - Andbiz   Это все основы ТАУ, я проходил их. Я добросовестно...   Nov 9 2013, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
