> Деление int на size_t
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 10:37
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Возникла непонятка.
Использую деление переменной типа int на значение, возвращаемое функцией sizeof():
int t;
t = t / sizeof(buf);
if (t < 0) ...
else ...
Так вот - знак t может быть различный, но после деления на sizeof() компилятор считает, что знак результата становится положительный и отбрасывает ветку кода для обработки отрицательного значения. Даже функция деления используется беззнаковая.
Если вместо sizeof() подставить константу, то всё начинает работать как положено.
Что я делаю не так, подскажите?
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 15:11
Любитель
Из: Тольятти
Программа и так компилируется в плюсах, какого-то специального варнинга не видел.
Если вместо sizeof() использовать const unsigned char size = 20, то проблем со знаком нет, результат получается со знаком.
Не глюк ли это компилятора? Как еще это можно обьяснить?
AHTOXA
сообщение Nov 6 2013, 16:59
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если там gcc, то за это предупреждение отвечает флаг -Wsign-compare.
sonycman
сообщение Nov 6 2013, 22:38
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(V_G @ Nov 6 2013, 18:00) *
Если перейдете на С++ (язык с более строгим контролем соответствия типов данных) , то компилятор по-хорошему должен выдать сообщение об ошибке и потребовать явного приведения к типу. Всякого рода умолчания тут вредны.
Это именно C++.
А в чём именно ошибка? Int делим на Short (или любой другой тип без знака). В результате будет Int. Это ошибка?
Цитата(zhevak @ Nov 6 2013, 20:47) *
И надо учитывать, что sizeof возвращает не unsigned char, и даже не unsigned int, а size_t.
Функция у sizeof() - вернуть константу, то есть самое обычное число без знака. Каким образом её результат может влиять на знак выражения типа: -100/х = y?
Проверил на других компиляторах: IAR и CodeVision не страдают этой ошибкой и генерят код в соответствии с математическими правилами и моими ожиданиями.
А вот GCC в AtmelStudio и для ARMов точно также отбрасывает знак и считает, что результат может быть только положительный.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2013, 03:59
фанат дивана
Из: Уфа
Это не прискорбно, это - в соответствии со стандартом.
Вот что говорится в ISO/IEC 9899:1999 6.3.1.8 Usual arithmetic conversions:
Otherwise, the integer promotions are performed on both operands. Then the following rules are applied to the promoted operands:
  • If both operands have the same type, then no further conversion is needed.
  • Otherwise, if both operands have signed integer types or both have unsigned integer types, the operand with the type of lesser integer conversion rank is converted to the type of the operand with greater rank.
  • Otherwise, if the operand that has unsigned integer type has rank greater or equal to the rank of the type of the other operand, then the operand with signed integer type is converted to the type of the operand with unsigned integer type.
  • Otherwise, if the type of the operand with signed integer type can represent all of the values of the type of the operand with unsigned integer type, then
    the operand with unsigned integer type is converted to the type of the operand with signed integer type.
  • Otherwise, both operands are converted to the unsigned integer type corresponding to the type of the operand with signed integer type.
Ваш вариант - последний (поскольку int не может вместить всех значений size_t, size_t - не может вместить всех значений int, то побеждает size_t, как беззнаковый.)
sonycman
сообщение Nov 7 2013, 08:47
Любитель
Из: Тольятти
Тогда обязан был быть ворнинг или даже еррор, так как в результате такого преобразования разрушается значение Int.
Но никакого предупреждения компилер не дает.
Вероятно, более продвинутые компиляторы понимают, что в моём случае sizeof() даёт размерность, которая умещается в простом char, и, соответственно, не преобразуют Int.
AHTOXA
сообщение Nov 7 2013, 09:30
фанат дивана
Из: Уфа
1. sizeof() возвращает size_t, независимо от значения.
2. int/size_t возвращает size_t. (при условии sizeof(int) == sizeof(size_t) )
Это требование стандарта.
Вы считаете, что несоблюдение компилятором стандарта языка говорит о том, что этот компилятор "более продвинутый"? sm.gif
Кстати, есть вариант, что в этих продвинутых компиляторах int просто длиннее, чем size_t, и поэтому всё получается нормально без нарушения стандарта.
sonycman
сообщение Nov 7 2013, 09:37
Любитель
Из: Тольятти
А что, Вы будете спорить, что IAR и прочие коммерческие компилеры - более продвинутые?
- sonycman   Деление int на size_t   Nov 6 2013, 10:37
- - Xenia   Цитата(sonycman @ Nov 6 2013, 14:37) int ...   Nov 6 2013, 11:24
|- - sonycman   Цитата(Xenia @ Nov 6 2013, 15:24) Результ...   Nov 6 2013, 13:25
||- - defunct   Цитата(sonycman @ Nov 6 2013, 15:25) Но р...   Dec 24 2013, 17:18
|- - mdmitry   Цитата(Xenia @ Nov 6 2013, 15:24) Результ...   Nov 6 2013, 14:20
|- - Xenia   Цитата(mdmitry @ Nov 6 2013, 18:20) А не ...   Nov 6 2013, 16:43
- - V_G   Если перейдете на С++ (язык с более строгим контро...   Nov 6 2013, 14:00
|- - zhevak   Цитата(sonycman @ Nov 6 2013, 21:11) Прог...   Nov 6 2013, 16:47
|- - V_G   Цитата(sonycman @ Nov 7 2013, 08:38) Это ...   Nov 7 2013, 00:44
|- - zhevak   ... и еще вот тут есть интересные рассуждения про ...   Nov 7 2013, 06:09
|- - AHTOXA   Вот уж не ожидал, что приведённое мной объяснение ...   Nov 7 2013, 11:17
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Nov 7 2013, 15:17) Вот уж...   Nov 7 2013, 12:27
|- - AHTOXA   Это не мой стандарт, это стандарт языка Си. И лучш...   Nov 7 2013, 16:33
|- - sonycman   Цитата(AHTOXA @ Nov 7 2013, 20:33) (И пос...   Nov 7 2013, 21:31
|- - AHTOXA   Цитата(sonycman @ Nov 8 2013, 03:31) Оба ...   Nov 8 2013, 04:17
- - sonycman   Прошу прощения, поторопился я вчера с выводами, по...   Nov 8 2013, 10:19
|- - zhevak   Да. Было бы любопытно посмотреть на распечатку асс...   Nov 8 2013, 11:29
|- - sonycman   Цитата(zhevak @ Nov 8 2013, 15:29) Да. Бы...   Nov 8 2013, 12:02
|- - zhevak   Цитата(sonycman @ Nov 8 2013, 18:02) Вы п...   Nov 8 2013, 13:39
- - sonycman   Без проблем, только я сейчас на работе, и смогу до...   Nov 8 2013, 14:13
- - ILYAUL   Коллеги , а давайте в отдельной теме. Эта всё таки...   Nov 8 2013, 14:13
|- - IgorKossak   Цитата(ILYAUL @ Nov 8 2013, 16:13) Коллег...   Nov 8 2013, 18:33
- - sonycman   Несколько устав уже от нюансов по поводу интерпрет...   Nov 9 2013, 19:56
|- - maksimp   Цитата(sonycman @ Nov 9 2013, 22:56) При ...   Nov 28 2013, 20:35
- - Genadi Zawidowski   Ну написано же в стандарте явно про беззнаковость ...   Jan 5 2014, 00:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
