> как проверить работоспособность МК на плате?, плата своя МК STM32F207
NikP
сообщение Nov 6 2013, 10:05
Пользователь №: 7 944
Для своих нужд развели и заказали плату под МК STM32F207. Всё впаяли , подключили через отладчик ST-Link по интерфейсу JTAG. После включения отладчик увидел МК, потом что-то сбойнуло и "отвалилось". На все дальнейшие попытки подключиться отладчик выдаёт " No Cortex-M Device found in JTAG chain". Подключаюсь к покупной плате - всё нормально, всё видно. Сгореть МК вроде не должен , питание 3,3В (допустимо до 3,6). Как можно проверить , работает ли МК? Среда программирования Keil uVision.
Сообщение отредактировал NikP - Nov 6 2013, 10:59
NikP
сообщение Nov 7 2013, 10:00
boot0 соединил перемычкой с землёй, на ресет реакции не было никакой. Насчёт программного запуска осциллятора: я так понял, что после включения начинает работать внутренний генератор, значит программатор должен увидеть МК, и после этого только мы можем видеть генерацию на выводах ? Рисунок платы присоединяю. Задумка была сделать МК с выводом по HS USB.Прикрепленный файл  HSUSB.pdf ( 42.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
- NikP   как проверить работоспособность МК на плате?   Nov 6 2013, 10:05
- - Falkon_99   Можно, подтянув Ресет проца к земле, и ондовременн...   Nov 6 2013, 11:20
- - OlegH   Весь МК сгореть не должен, однако вполне возможен ...   Nov 6 2013, 20:16
- - Tarbal   Проверьте осциллографом наличие колебаний на кварц...   Nov 6 2013, 22:35
- - _Pasha   Как-то наступал на эпические грабли - компонент дл...   Nov 7 2013, 05:23
- - igorle   Кварц у меня заводится по специальной команде. Так...   Nov 7 2013, 07:00
- - NikP   Проверил разводку выводов МК. Вроде ляпов не нашёл...   Nov 7 2013, 07:30
|- - Falkon_99   генерит по умолчанию внутренний. Внешние включаютс...   Nov 7 2013, 08:12
|- - Falkon_99   Если работает внутренний осцилятор, то на кварце г...   Nov 7 2013, 11:35
- - NikP   Спасибо, попытаюсь разобраться, где у меня косяк. ...   Nov 7 2013, 12:56
|- - Falkon_99   если BOOT0 в "0" то BOOT1 не обрабатывае...   Nov 7 2013, 16:07
- - NikP   Не получается. Если RESET притянут к земле, ...   Nov 7 2013, 16:56
|- - Falkon_99   очень похожее у меня было (программатор ST-Link, р...   Nov 7 2013, 18:36
- - NikP   Недаром говорят "утро вечера мудренее". ...   Nov 8 2013, 09:30
|- - Falkon_99   а чем JTAG лучше? пользуйтесь SWD, тут проводов ме...   Nov 8 2013, 11:27
- - NikP   Привычнее : просто уже делал платы с программирова...   Nov 8 2013, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
