> Оцифровка звука
krevski
сообщение Nov 3 2013, 20:12
Пользователь №: 74 651
Помогите, реализовать простую схему оцифровки звука микрофон, операционный усилитель, ацп на макетной плате или где про ето можно почитать?
Alex11
сообщение Nov 3 2013, 21:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
При такой постановке вопроса больше вопросов, чем ответов. Какое нужно качество, куда с этой макетной платы должна пойти цифра и в каком виде, какой микрофон (в смысле какой с него уровень сигнала). В любом случае, если хотите разумное качество, то АЦП должен быть дельта-сигма.
Orthodox
сообщение Nov 4 2013, 11:47
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
С чего-бы это? Понятно,что для преобразования сигналов "постоянного тока" от тех-же термопар,всяческих датчиков и подобного - "АЦП должен быть дельта-сигма",причём практически безальтернативно.
Но вот почему это так для сильнопеременного звукового сигнала?
Хотя может быть ответ типа: "разумное качество" (понимаемое всеми по-разному) даст и дельта-сигма,но тогда почему АЦП непременно должен быть дельта-сигма ?
prig
сообщение Nov 7 2013, 11:02
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
- Постоянный или переменный сигнал, не имеет значения. Это вопрос целесообразности и достижимости поставленных задач теми или иными средствами.
- Нет такого понятия "сильнопеременный сигнал". Уместнее говорить об амплитудных и спектральных характеристиках сигнала.
- АЦП может быть любым. Главное, что бы АЦП обеспечивал требуемые параметры преобразования.
Другой вопрос, что в очень широком диапазоне параметров, решения с использованием дельта-сигма АЦП оказываются проще в реализации и дешевле, нежели решения с "классическими" АЦП. К звуковому диапазону частот это тоже относится.
И другой же вопрос, что для многих задач важнее использовать подходящую специализированную микросхему, безотносительно к типу АЦП, реализованному в данной микросхеме. Уже упоминавшаяся элементная база для телефонии - как раз из этой области.
Сообщение отредактировал prig - Nov 7 2013, 11:04
Orthodox
сообщение Nov 7 2013, 13:05
Из: Фрязино
Просветите пожалуйста - раз АЦП может быть любым,то существуют и ВЧ-АЦП хотя-бы на сотни МГц по технологии дельта-сигма? Я что-то не в курсе... sad.gif
И ежели таковых (ВЧ-АЦП на дельта-сигма) не обнаружится,то с чего-бы это именно дельта-сигмы такие низкочастотные ?
Дальше обсудим "вопрос целесообразности и достижимости поставленных задач теми или иными средствами" biggrin.gif
- krevski   Оцифровка звука   Nov 3 2013, 20:12
- - kovigor   Цитата(krevski @ Nov 3 2013, 23:12) Помог...   Nov 3 2013, 22:30
- - krevski   мне нужно оцифровать, человеческую речь и после эт...   Nov 4 2013, 19:39
|- - kovigor   Цитата(krevski @ Nov 4 2013, 22:39) кто м...   Nov 4 2013, 19:59
|- - VCO   Цитата(krevski @ Nov 4 2013, 22:39) мне н...   Nov 4 2013, 22:04
- - Alex11   Дельта-сигма нужен для получения нормального уровн...   Nov 4 2013, 23:27
|- - Orthodox   Цитата(Alex11 @ Nov 5 2013, 02:27) Дельта...   Nov 5 2013, 03:44
|- - VCO   Цитата(Alex11 @ Nov 5 2013, 02:27) Дельта...   Nov 5 2013, 15:12
|- - DASM   Цитата(VCO @ Nov 5 2013, 18:12) Ну не 20,...   Nov 5 2013, 16:14
||- - VCO   Цитата(DASM @ Nov 5 2013, 19:14) Какие во...   Nov 5 2013, 16:26
|- - Orthodox   Цитата(VCO @ Nov 5 2013, 18:12) Хотя выво...   Nov 5 2013, 18:17
- - Tarbal   Ищите pcm codec.   Nov 5 2013, 15:35
- - DASM   А о чем? вы же сами пишите про эмуляцию потока для...   Nov 5 2013, 16:28
|- - VCO   Цитата(DASM @ Nov 5 2013, 19:28) А о чем?...   Nov 5 2013, 16:35
- - alexf   Мы тут слегка гадаем при отсутствии четко поставле...   Nov 5 2013, 22:09
- - prig   Речь не о том, что существует, а что нет. Речь о т...   Nov 7 2013, 14:44
|- - Orthodox   Цитата(prig @ Nov 7 2013, 17:44) Речь не ...   Nov 7 2013, 15:10
- - prig   Orthodox, какую конкретику Вы ожидаете для исходно...   Nov 7 2013, 16:55
|- - Orthodox   Цитата(prig @ Nov 7 2013, 19:55) Orthodox...   Nov 7 2013, 19:13
|- - ig_z   QUOTE (Orthodox @ Nov 7 2013, 21:13) Ну и...   Nov 7 2013, 20:25
|- - shf_05   повторю уже сказанное для звука есть готовые решен...   Nov 8 2013, 15:07
- - alexf   >>Ну и кто здесь тролль? Это как раз не выз...   Nov 7 2013, 19:50
- - prig   Цитата(shf_05 @ Nov 8 2013, 19:07) повтор...   Nov 8 2013, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
