Nov 7 2013, 14:35
Пользователь №: 25 146
Инвертор имеет входное напряжение от 40 до 120 вольт. Его входной ток растет линейно от нуля на 40V и до 5A на 120V . Предполагаемя задача следующая - на малых мощностях - сепик. На средних и больших - соединять ветряк с инвертором в обход преобразователя. Самая главная задача - максимально эффективно ловить именно слабый ветер. В устройстве чуть позже будет измеритель количества оборотов и скорости ветра. Полагаясь на эти данные от ветряка будет забираться фиксированная мощность, наиболее рациональная для конкретной скорости ветра. Тут еще дело в том что 95% времени ветряк еле крутится и нужно получать эту энергию от еле крутящегося ветряка. Ветряк будет выдавать 120 вольт только при сильном урогане с 30 метров в сек. Но в той местности где его будут использовать - такие ветра редкость. SEPIC здесь нужен для как повышения напряжения так и для понижения. Если закоротить генератор в ураган - то перегреются магниты или расплавится катушки. Обычно используют механическую защиту от сильных ветров.при ветре 5м/с выдает порядка 30 вольт под небольшой нагрузкой. Есть у ветряков еще такая проблема как сила срыва - это когда винту необходимо преодолеть силу срыва генератора, чтобы была возможность вращаться. Если есть есть вариант для данной задачи лучше сепика с кпд порядка 85+ то скажите какие именно.
Еще забыл уточнить - в ситеме в среднем будет порядка 4 турбин и пару солнечных панелей. И все эти мощности нужно суммировать.
Сообщение отредактировал KESTVVV - Nov 7 2013, 14:35
KESTVVV Вопрос по преобразователям SEPIC Nov 6 2013, 19:29 Егоров -не очень понятно зачем переменная частота обязате... Nov 6 2013, 20:13 Ydaloj 1. для удобства моделирования лучше разборный Е. В... Nov 6 2013, 20:18 KESTVVV Вопрос был по выбору типа сердечника - кольцо ,бро... Nov 6 2013, 20:58 Егоров Цитата(KESTVVV @ Nov 6 2013, 23:30) Вопро... Nov 6 2013, 21:06 KESTVVV Защита от перегрева , кз , а так же превышения то... Nov 6 2013, 21:29 Oxygen Power Да уж... Строить на AVR-е ШИМ контроллер это похож... Nov 7 2013, 02:36 Bear_ku Эм-м-м, может я ошибаюсь, но скорее всего вы знает... Nov 7 2013, 02:52 Oxygen Power Цитата(Bear_ku @ Nov 7 2013, 06:52) Эм-м-... Nov 7 2013, 02:56 domowoj Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 02:29) макси... Nov 7 2013, 03:32 Ydaloj Строить источник питания, которым управляет микрок... Nov 7 2013, 08:09 MikeSchir Цитата(Ydaloj @ Nov 7 2013, 12:09) И пред... Nov 7 2013, 09:54 Bear_ku Полно схем на специализированных микросхемах без О... Nov 7 2013, 10:03 Oxygen Power Хотите сказать, что на AVR микроконтроллере вы смо... Nov 7 2013, 10:03 MikeSchir Цитата(Oxygen Power @ Nov 7 2013, 14:03) ... Nov 7 2013, 10:16 KESTVVV Контролер работает на 20MHz . Формирование PWM про... Nov 7 2013, 10:15 Integrator1983 ЦитатаСтроить источник питания, которым управляет ... Nov 7 2013, 10:22 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2013, 14:22... Nov 7 2013, 10:41  KESTVVV Цитата(Oxygen Power @ Nov 7 2013, 12:41) ... Nov 7 2013, 10:52 Oxygen Power Давайте этот вопрос рассматривать разумно. Вы не с... Nov 7 2013, 10:28 KESTVVV Мне же все таки больше нужны рекомендании по дросс... Nov 7 2013, 10:29 Егоров Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 14:29) Мне ж... Nov 7 2013, 11:24 Integrator1983 ЦитатаВы не станете применять дорогой и быстродейс... Nov 7 2013, 11:08 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Nov 7 2013, 15:08... Nov 7 2013, 11:37 KESTVVV В этой системе батарей вообще нет. Здесь энергия о... Nov 7 2013, 11:58 Егоров Цитата(KESTVVV @ Nov 7 2013, 14:58) В это... Nov 7 2013, 14:08 Oxygen Power Если вы обратили внимание, то ответ был дан другом... Nov 7 2013, 12:33 KESTVVV Индуктиный характер - да этот фактор имеет место б... Nov 7 2013, 12:51 Егоров немного прояснилось.
а напишите-ка в личку...
мо... Nov 7 2013, 14:44 Ydaloj ЦитатаСамая главная задача - максимально эффективн... Nov 7 2013, 16:38 KESTVVV Про зависимость от скорости ветра весьма в курсе. ... Nov 7 2013, 17:20 Plain Как уже сказали выше, SEPIC здесь лишнее — достато... Nov 7 2013, 21:02 KESTVVV Цитата(Plain @ Nov 7 2013, 23:02) Как уже... Nov 7 2013, 21:31  Егоров Цитата(KESTVVV @ Nov 8 2013, 01:31) Может... Nov 7 2013, 23:26 Plain Читайте внимательнее, потому что в теме нет никако... Nov 7 2013, 22:08
