> Преобразователь TTL-3.3V в +/-20 Вольт, На чем сделать можно?
soldat_shveyk
сообщение Nov 5 2013, 13:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Нужно подключить цифровой (битовый) выход устройства к древнему аппарату по стыку С1-ТГ.
Фактически, нужен преобразователь с уровня логики 3.3В на двуполярные посылки +/-20 Вольт. Сопротивление нагрузки на приемнике = 1 кОм.
Скорость 100 Бод, длительность импульса = 10 мс.
Можно пойти по пути TTL=>RS-232 и RS-232 => С1-ТГ (вроде бывают такие готовые изделия), но не охота таскать отдельную коробку 232->C1-ТГ,
для которой еще отдельное питание потребуется.
Хотелось бы слепить что-то компактное из доступных компонентов для проведения эксперимента, а ничего в голову не приходит.
Подскажите, что можно сообразить на транзисторах полевых/биполярных?
Имеется комплиментарная пара BC846B / BC856B (65V, 100мА) - может cгодится для этого дела.
PS Прошу, не отправляйте к изучению "Искуства Схемотехники" и других подобных книг sm.gif
Егоров
сообщение Nov 6 2013, 05:31
Пользователь №: 76 048
3.3 вольта ТТЛ?
Сложная штука схемотехника, отслеживать новинки не успеваю.
Tarbal
сообщение Nov 6 2013, 22:57
Пользователь №: 57 439
Цитата(Егоров @ Nov 6 2013, 08:31) *
3.3 вольта ТТЛ?
Учите матчасть. Новости лет двадцать. Я ее знаю с 1993 года:
Low-voltage TTL (LVTTL) for 3.3-volt power supplies and memory interfacing.
Взято с:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor%E2...ransistor_logic
В качестве домашнего задания найдите чему равно напряжение логической единицы в ТТЛ.
Сделайте умозаключение.
Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2013, 21:39) *
мне одному видится задача источника питания из 3.3В сделать ±20В?
Десять раз перечитал, но так и не понял откуда про источник питания пошел разговор.
Согласен, что обидно звучат слова про не хочу ничего изучать.
Сообщение отредактировал Tarbal - Nov 6 2013, 22:58
Егоров
сообщение Nov 7 2013, 20:03
Да я -то с Вами согласен, но и заявление ТС
"Источником сигнала 3.3 В у меня является FPGA, ток с ее выхода забирать 10 мА."
тоже игнорировать не могу. Умозаключение сделать не в силах. Это именно та логика? не КМОП?
Домашние задания не очень люблю. От посторонних не беру очень давно. Их хватает от жены. sm.gif
Кажется, VTTL имеет все те же 2.4 вольта единичку. но и выходные токи миллиампера 4, а не 10?
Внесите ясность, пожалуйста.
HFSSLer
сообщение Nov 7 2013, 22:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Так у ПЛИСинок универсальные узлы ввода/вывода, кучу стандартов поддерживают, в том числе и ток передатчика ТТЛ можно дискретно устанавливать, у некоторых до 16 мА, стандарт "размазался", зато удобно. С1-ТГ еще в 70-е появился, когда весь СССР использовал телеграфные аппараты в качестве принтеров, меньше размером ничего не было. Но мы всегда делали от одного источника питания по мостовой схеме, так дешевле.
Там, если не изменяет память, ток короткого замыкания в линии регламентируется и еще может быть обратный провод, а может быть и заземлен, поэтому оптроны всегда ставили, тем более если ПЛИС. У меня недавно на Циклон 3 вместо 3.3 В I/O на несколько секунд 5 В подалось, так работоспособность не потерялась, зато на 1 Ампер больше потреблять стала схема, жду теперь когда окончательно сломается.
- soldat_shveyk   Преобразователь TTL-3.3V в +/-20 Вольт   Nov 5 2013, 13:46
- - Tanya   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 17:46)...   Nov 5 2013, 14:42
- - Tarbal   npn транзистор с общим эмиттером. Коллектор подклю...   Nov 5 2013, 15:26
- - domowoj   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 20:46)...   Nov 5 2013, 16:35
- - Ydaloj   мне одному видится задача источника питания из 3.3...   Nov 5 2013, 18:39
|- - stells   Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2013, 22:39) мне од...   Nov 5 2013, 19:06
- - soldat_shveyk   1. Tanya, спасибо но оптронов по рукой нет ни одно...   Nov 5 2013, 19:35
|- - Tarbal   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 23:35)...   Nov 6 2013, 02:45
|- - stells   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 5 2013, 23:35)...   Nov 6 2013, 06:14
|- - Егоров   Цитата(stells @ Nov 6 2013, 10:14) а кром...   Nov 6 2013, 06:27
- - Ydaloj   вот я вижу, что вы хотите преобразователь уровней ...   Nov 5 2013, 20:58
- - Егоров   Гадаю, бросаю карты... Вижу, что источники + и -2...   Nov 6 2013, 00:02
|- - Herz   Цитата(Tarbal @ Nov 7 2013, 00:57) Соглас...   Nov 7 2013, 19:06
|- - Tarbal   Цитата(Егоров @ Nov 7 2013, 23:03) Да я -...   Nov 7 2013, 22:03
- - soldat_shveyk   Питание у меня +/-20 В или +/-24 В, доступны оба ...   Nov 6 2013, 07:34
|- - Tanya   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 6 2013, 11:34)...   Nov 6 2013, 08:01
|- - Herz   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 6 2013, 09:34)...   Nov 6 2013, 08:17
|- - Егоров   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 6 2013, 11:34)...   Nov 6 2013, 18:43
- - Plain   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 6 2013, 10:34)...   Nov 6 2013, 08:03
- - tegumay   исправьте тему на "Согласователь уровня......   Nov 6 2013, 18:56
- - Егоров   А почему тут все должны гадать что за плисинка (од...   Nov 7 2013, 23:19
- - ЭнСб   вариант почти симметричной схемы только на ней се...   Nov 8 2013, 07:36
- - soldat_shveyk   Егоров, большое Вам спасибо за схему. Повторил на...   Nov 8 2013, 10:01
- - Егоров   Ишь, как чудненько. Упомянули бы сразу внятно о ...   Nov 8 2013, 13:03
- - soldat_shveyk   А зачем сразу упоминать о всех сложностях? По мне ...   Nov 8 2013, 14:50
|- - stells   Цитата(soldat_shveyk @ Nov 8 2013, 18:50)...   Nov 8 2013, 15:03
|- - Егоров   Цитата(stells @ Nov 8 2013, 18:03) а пото...   Nov 8 2013, 21:05
|- - stells   Цитата(Егоров @ Nov 9 2013, 01:05) ...   Nov 9 2013, 07:49
- - soldat_shveyk   Цитатаваши конкуренты выкупили Это я их и выкупил ...   Nov 8 2013, 19:07
- - Dmitry999   Здравствуйте. У меня похожая проблема, хочу завест...   Jun 2 2015, 07:08
- - Ruslan1   Цитата(Dmitry999 @ Jun 2 2015, 10:08) Здр...   Jun 2 2015, 09:18
- - _pv   Цитата(Dmitry999 @ Jun 2 2015, 14:08) У м...   Jun 2 2015, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
