> Три RS-485 на LPC-1768, Может есть примеры?
Velund
сообщение Nov 6 2013, 21:23
Пользователь №: 1 177
Встала задача - реализовать три интерфейса RS-485 на плате расширения к изделию сделанному на LPC1768. Пины всех трех UART (кроме того самого единственного UART1 который аппаратно держит RS-485) и несколько свободных GPIO выведены на разъем расширения. Скорости - скорее всего выше 19200 не будет но хотелось бы потенциально держать до 115200.
Встает целый ряд вопросов с тем, какие "пируэты" придется делать вокруг FIFO этих портов чтобы корректно переключать прием/передачу.
Первая идея была оставить loopback и обрабатывая прерывания приемника от эха определять завершение передачи. Но в чистом виде это не годится - один сбой из за помехи на шине и все "завязывается в узел". Так что видимо придется еще и периодическим таймером поллить состояние передатчиков и "помогать" обработчику прерываний.
Наверняка кто то подобным уже занимался и есть какие то минимально проверенные решения в инете. Может кто нибудь подсказать на что стоит обратить внимание?
jcxz
сообщение Nov 7 2013, 03:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
По-моему вы выдумываете проблемы на ровном месте...
Никаких проблем для RS-485 со всеми UART-и в LPC нет. Единственное неудобство, как вы уже заметили - это необходимость обнаруживать появление бита 6 в LSR после опустошения FIFO.
Кроме как поллингом я думаю это вряд-ли как-то удобно сделать. Ну и что? Ну будет маленькая задержка на переключение, но на той стороне корректно написанное ПО для работы с RS-485
всегда должно вставлять задержку при переключении RX->TX.
У меня в проектах RS-485 работают до 230400 (выше - преобразователь RS-485-RS232 не держит) и никогда не использую функции RS485 UART1.
Какая у вас тактовая частота и загрузка CPU?
Velund
сообщение Nov 7 2013, 15:10
QUOTE (jcxz @ Nov 7 2013, 07:04) *
Так поэтому и был вопрос насчет совета по выбору минимально проверенной в работе реализации из того развала что гуглится. wink.gif Как обычно, неохота заниматься изобретением велосипеда.
QUOTE
Кроме как поллингом я думаю это вряд-ли как-то удобно сделать. Ну и что? Ну будет маленькая задержка на переключение, но на той стороне корректно написанное ПО для работы с RS-485 всегда должно вставлять задержку при переключении RX->TX.
Есть сомнения в "корректности" ПО на другой стороне. По части устройств (датчиков) с которыми придется работать уже и производителя нет физически, даже жаловаться некому, если что.
QUOTE
80 MHz, загрузка невысокая в среднем, но периодически более приоритетная задача в RTOS блокирует процессор на 20-50 мсек полностью (прерывания при этом большую часть времени разрешены, но ими нельзя злоупотреблять особо).
QUOTE (toweroff @ Nov 7 2013, 17:20)
Непонятна необходимость в 3х интерфейсах 485, ведь это моноканал фактически, или таковы тех условия? Сами устройства могут жить на виртуально одной паре?
Нет, не могут. Адская смесь старья с несовместимыми протоколами и с несовпадающими скоростями, которые не получится поменять.
toweroff
сообщение Nov 7 2013, 15:23
Пользователь №: 20 514
посмотрите схемотехнику этого хаба
спокойно до 230кбод можно сделать для простого UART без всяких пинодрыгов (ну, если LPC мастер, конечно)
Velund
сообщение Nov 7 2013, 15:50
QUOTE (toweroff @ Nov 7 2013, 19:23) *
LPC не везде мастер, в том то и дело. По одному из типов датчиков он должен только "прослушивать" обмен фирменной панели индикации с датчиками, и подхватывать данные, которые идут по запросу панели. И на запросы по некоторым адресам "подсовывать" данные с датчиков другого типа, имитируя совместимые с панелью.
Выкинуть панель и опрашивать самостоятельно нельзя.
Так что вариантов не морочиться с разработкой и использовать коммерчески доступное оборудование похоже нет. А хотелось... wink.gif Изделие по сути даже не мелкосерийное а "несколькоштучное". wink.gif
toweroff
сообщение Nov 7 2013, 16:05
не увидел препятствий
ну так сделайте ту линию "мастером"
Velund
сообщение Nov 7 2013, 23:51
QUOTE (toweroff @ Nov 7 2013, 20:05) *
Hm... Мастером чего?
Три шины, с разными протоколами...
На одной устройство должно быть слейвом и подслушивать обмен плюс подсовывать переформатированные данные с датчиков на второй шине (где оно мастер и должно само опрашивать слейвов). Датчики на второй шине не совместимы по протоколу с оригинальными, которым не удалось найти полноценную замену, и пришлось ставить то что функционально и по габаритам подходит. Производителя оригинальных датчиков в природе уже нет. На eBay за 2 года не пробегали ни разу, мониторится постоянно.
Плюс третья шина на которой еще один зоопарк в MODBUS RTU.
И все это должно окучиваться и передаваться оператору на комп по Ethernet (дальше не моя епархия).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:19
