> Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах, Прохождение сигнала
Andbiz
сообщение Oct 30 2013, 08:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Требуется Ваша помощь. Специфика вопроса немного узкая, но все же спрошу.
В университете преподаватель задал вопрос. Пока не могу разобраться в нем.
Есть система регулирования шахтной подъемной машиной, показанная на следующей схеме.
Система двухконтурная, построенная на двух ПИ-регуляторах.
Суть вопроса. На выходе задатчика интенсиности (на входе регулятора скорости) напряжение прямолинейно возрастающее. Что будет на выходе регулятора скорости, а что будет на выходе регулятора тока?
Я нарисовал обычную передаточную характеристику ПИ-регулятора и сказал, что наклон будет изменяться в зависимости от постоянной времени. Преподаватель сказал, что это неправильно.
Спросил у людей, которые работают с этими регуляторами вживую - мне нарисовали следующие схемы:
Слева при линейно возрастающем, а справа - при постоянном напряжени.
Спросил - где можно найти примеры этих характеристик, чтобы разобраться, как они получаются - они не знают.
Регулятор скорости настроен на симмитричный оптимум, а регулятор тока - на модульный оптимум.
Кто-нибудь сталкивался с этими характеристиками и не знают ли литературу или хоть какой-нибудь источник, где можно было бы найти эти графики и объяснить их построение
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 8 2013, 07:21
Guests
Соглашусь, что можно и так попробовать на пальцах объяснить преподу, что будет говорить о понимании студентом физики процессов.
При прямоугольном входе на этапе разгона регулятор тока ограничивает ток заданной величиной и, соответственно, момент, что позволяет разгоняться ДПТ с линейно нарастающей скоростью.
Зная уставку тока, можно определить момент, а зная момент инерции - ускорение и траекторию движения, т.е. можно сделать даже количественную оценку.
В момент перехода на стабилизацию скорости, регулятор скорости отрабатывает знакопеременным затухающим сигналом. Количественная оценка практически невозможна.
Если же вход задатчика линейно нарастающий, то при небольшой крутизне сигнала задатчика выход регулятор тока будет линейно нарастающим, а сигнал регулятора скорости будет представлять собой прямоугольный импульс. Амплитуда импульса до выхода на режим стабилизации скорости определится затратами на ускорение, в режиме стабилизации - меньшей величиной, определяемой установившимся значением задатчика скорости.
Пример:
- верхний график ( красный - сигнал РТ, синий - задатчик )
- нижний график ( синий - РС, фиолетовый - скорость )
- Andbiz   Регуляторы скорости и тока на ПИ-регуляторах   Oct 30 2013, 08:09
- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Oct 30 2013, 10:09) Кто-н...   Oct 30 2013, 19:15
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2013, 23:15) В ...   Oct 30 2013, 20:57
- - TSerg   Я извиняюсь, а составлять передаточные функции и р...   Oct 31 2013, 05:57
|- - Andbiz   Буду очень рад и очень Вам признателен, если Вы за...   Oct 31 2013, 09:48
- - TSerg   Врукопашную считать системы вполне возможно, во вс...   Oct 31 2013, 10:15
- - Andbiz   Сам переходной процесс всей системы у меня есть. О...   Oct 31 2013, 10:45
- - TSerg   ЦитатаПри этом я получу нужные мне графики. Верно?...   Oct 31 2013, 15:13
- - Andbiz   Пытаюсь построить, но не получается разобраться, к...   Oct 31 2013, 18:36
- - TSerg   Попробую Вас проконсультировать завтра (в пределах...   Oct 31 2013, 19:28
- - Andbiz   Ок. Буду следить.   Oct 31 2013, 20:04
- - Andbiz   Попробую написать, в чем мне получилось разобратьс...   Oct 31 2013, 21:11
- - TSerg   Прежде всего подумайте над тем, что в реальной сис...   Nov 1 2013, 05:39
- - Andbiz   Я попробовал сделать просто с ограничителем выше п...   Nov 1 2013, 06:34
- - TSerg   ЦитатаСпособом ввода переходной функции, просимули...   Nov 1 2013, 06:57
- - Andbiz   И вот еще вопрос. Стандартная передаточная функц...   Nov 1 2013, 06:57
- - TSerg   Стандартное выражение для ПИ-регулятора: Wpi(s) =...   Nov 1 2013, 07:03
- - Andbiz   Вроде как запись ПИ-регулятора: Я попробовал пос...   Nov 1 2013, 07:11
- - TSerg   При чем тут лучше-хуже? Есть стандартная математич...   Nov 1 2013, 07:27
- - Andbiz   Ограничил сигнал на уровне 24 В: Получил вот таки...   Nov 1 2013, 07:29
- - TSerg   Потому, что надо отлаживать работу постепенно, бло...   Nov 1 2013, 07:34
- - Andbiz   Хорошо, попробую оставить только контур тока. У ме...   Nov 1 2013, 08:06
- - TSerg   Следующий элемент - собственно ПФ ДПТ: Ra - сопро...   Nov 1 2013, 08:11
- - Andbiz   В том то и проблема, что я не совсем понимаю вариа...   Nov 1 2013, 08:22
- - TSerg   Это общеизвестные расчетные параметры ДПТ Cm - мом...   Nov 1 2013, 08:40
- - Andbiz   А можете ли загрузить передаточную функцию двигате...   Nov 1 2013, 08:47
- - Herz   TSerg, пожалуйста, оформляйте цитаты при помощи ре...   Nov 1 2013, 08:49
- - TSerg   Ta = La/Ra - электромагнитная постоянная я.ц La - ...   Nov 1 2013, 09:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 12:08) Ta = La...   Nov 1 2013, 10:00
- - TSerg   Лицензионная   Nov 1 2013, 10:19
- - Andbiz   Переустановил VisSim с версии 5.0f на 6.0А - ошибк...   Nov 1 2013, 10:22
- - TSerg   Да, кстати - рекомендую скачать студенческую верси...   Nov 1 2013, 10:29
- - Andbiz   Пробую подстроить созданную Вами модель под себя. ...   Nov 1 2013, 10:49
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 1 2013, 12:49) Пробую...   Nov 1 2013, 11:39
- - TSerg   DCM-1 - это модель ДПТ без учета электромагнитной ...   Nov 1 2013, 11:30
|- - Tanya   Может быть, я Вас зря отвлеку от интересного диало...   Nov 1 2013, 11:41
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Nov 1 2013, 13:41) Может б...   Nov 1 2013, 11:47
|- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2013, 15:47) Ну ...   Nov 1 2013, 11:55
- - TSerg   VisSim прекрасно справляется со многими расчетами ...   Nov 1 2013, 11:48
- - TSerg   Студент радостный побежал к преподу. По крайне мер...   Nov 1 2013, 12:08
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 1 2013, 15:08) Студент...   Nov 1 2013, 12:20
- - TSerg   Ну, на то и форум, хотя так детально обычно не кон...   Nov 1 2013, 12:27
|- - Andbiz   Хорошо. Спасибо большое. Мне материалы нужны и дл...   Nov 1 2013, 12:34
- - Andbiz   Постарался за выходные поразбираться с моделирован...   Nov 3 2013, 21:37
- - Andbiz   По поводу компенсации постоянных. Внутренний к...   Nov 4 2013, 18:33
- - TSerg   Исходите из того, что внутренний контур ( регулято...   Nov 5 2013, 08:17
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 11:17) внешний...   Nov 5 2013, 09:49
- - TSerg   После определения ПФ внутреннего ( подчиненного ) ...   Nov 5 2013, 10:32
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 5 2013, 13:32) После о...   Nov 5 2013, 10:47
- - TSerg   Тп не компенсируется скоростным контуром, но его К...   Nov 5 2013, 11:08
- - Andbiz   Это я понимаю. Но Се*Тм*Кт/Кс*Ra - компенсируется...   Nov 5 2013, 11:13
- - TSerg   Можно здесь почитать о взаимоотношениях МО и СО: ...   Nov 5 2013, 13:38
- - Andbiz   Я читал подобную статью, но мне неясно - куда проп...   Nov 5 2013, 14:38
- - Andbiz   TSerg Сейчас возник вопрос другого плана. Попал ...   Nov 5 2013, 18:42
|- - TSerg   Цитата(Andbiz @ Nov 5 2013, 22:42) TSerg ...   Nov 6 2013, 06:28
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 6 2013, 09:28) Вроде, ...   Nov 6 2013, 06:47
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 08:47) Я согл...   Nov 6 2013, 07:17
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 10:17) Пре...   Nov 6 2013, 09:56
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 11:56) Препод...   Nov 6 2013, 10:20
|- - Andbiz   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2013, 13:20) Стр...   Nov 6 2013, 10:50
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 14:50) Препод...   Nov 6 2013, 11:05
|- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 14:05) Задание...   Nov 6 2013, 11:24
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 15:24) Не сов...   Nov 6 2013, 15:18
|- - TSerg   Цитата(Tanya @ Nov 6 2013, 15:05) Вот так...   Nov 6 2013, 11:29
- - TSerg   Странно, что вас этому не учат.. Начните с этой к...   Nov 6 2013, 06:50
|- - Andbiz   Вывод переходной функции двигателя постоянного ток...   Nov 6 2013, 07:09
- - TSerg   Надо выяснить у препода, каким методом ( по его мн...   Nov 6 2013, 10:26
- - Andbiz   TSerg Проработал раздел в Зимине. Но до сих пор не...   Nov 6 2013, 12:26
|- - TSerg   Цитата(Andbiz @ Nov 6 2013, 16:26) TSerg ...   Nov 7 2013, 05:44
|- - AlexandrY   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 07:44) Строите...   Nov 7 2013, 07:23
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2013, 11:23) Пре...   Nov 7 2013, 09:10
|- - Andbiz   Против расчета переходного процесса всей системы м...   Nov 7 2013, 10:23
- - Andbiz   Сейчас пытаюсь разобратся с нахождение передаточно...   Nov 7 2013, 07:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 09:42) А посо...   Nov 7 2013, 10:04
- - TSerg   Еще порекомендую из более новых: ЦитатаНо он по...   Nov 7 2013, 11:00
|- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 7 2013, 13:23) Как мож...   Nov 7 2013, 11:13
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 7 2013, 15:13) И разв...   Nov 8 2013, 06:20
- - TSerg   Если MatCAD разрешен, почему бы и нет? Все надо з...   Nov 7 2013, 12:58
- - Andbiz   Хочеться обойтись без Маткада и построить графики ...   Nov 7 2013, 21:10
- - TSerg   Переход из операторной формы во временную область ...   Nov 8 2013, 05:43
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 11:21) Соглашу...   Nov 8 2013, 07:49
- - TSerg   Мы говорим не вообще, а о САУ, где регуляторы тока...   Nov 8 2013, 08:17
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Мы гово...   Nov 8 2013, 08:28
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 12:17) Под ...   Nov 8 2013, 08:58
- - TSerg   Ну, судя по настройке САУ топик-стартером, там при...   Nov 8 2013, 08:56
- - TSerg   Сигнал и будет константа до выхода на стабилизацию...   Nov 8 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:25) А еще у...   Nov 8 2013, 10:30
- - Andbiz   Я слежу за Вашей перепиской. Параллельно пытаюсь р...   Nov 8 2013, 10:42
|- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 14:42) Я хочу...   Nov 8 2013, 10:59
||- - Andbiz   Цитата(Tanya @ Nov 8 2013, 14:59) Как Вы ...   Nov 8 2013, 11:26
||- - Tanya   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 15:26) Если с...   Nov 8 2013, 11:42
|- - AlexandrY   Цитата(Andbiz @ Nov 8 2013, 12:42) Я верн...   Nov 8 2013, 12:48
|- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Nov 8 2013, 16:48) Неп...   Nov 8 2013, 13:02
- - TSerg   Tanya - не путайте парня и не уводите разговор в с...   Nov 8 2013, 12:20
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 14:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 10:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 16:20) Tanya -...   Nov 9 2013, 13:12
- - Andbiz   Цитата(TSerg @ Nov 8 2013, 15:20) л.26 не...   Nov 8 2013, 22:45
- - TSerg   Монстры, такие как Бесекерский, Попов, Иващенко, Ч...   Nov 9 2013, 18:25
- - Andbiz   Это все основы ТАУ, я проходил их. Я добросовестно...   Nov 9 2013, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:35
