> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
valber
сообщение May 2 2013, 11:52
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
White Rabbit
сообщение Nov 7 2013, 13:09
Пользователь №: 73 697
Можно ли в Кикаде как-то массово обрабатывать объекты (ну или не массово изменять группы объектов). Например, Размер шрифта уже нанесённых надписей, свойства компонентов. частным образом интересуют свойства переходных отверстий. Поясняю, что нужно. На плате используются несколько типов переходных отверстий. В однм из них я меняю параметр (например, диаметр контактной площадки) и на плате автоматом все отверстия изменяются.
Пы.сы.: Кстати очень забавная вещь контактная площадка для переходных. Я так понял, что она - это диаметр переходного, а соответственно диаметр сверла - это и есть диаметр самого отверстия. Если это так - звучит бредово. Если нет тогда ссори и я не знаю, где берётся диаметр контактной площадки.
vlasin
сообщение Nov 8 2013, 06:15
Пользователь №: 385
Да - это так.
Перевод с француского .
White Rabbit
сообщение Nov 8 2013, 07:05
Цитата(vlasin @ Nov 8 2013, 09:15) *
Да - это так.
Понятно. Переводчики, видимо, не в теме. biggrin.gif А по главному вопросу как? Можно ли как-то где-то что-то обрабатывать, не занимаясь тяжёлым физическим трудом перебора всех эээээ...... элементов изделия.
michrom
сообщение Nov 8 2013, 10:12
Пользователь №: 59 590
Прошу извинить, что перебиваю.
Кто-нибудь работает с классами цепей в pcbnew? Поделитесь опытом!
2 White Rabbit
Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ.
White Rabbit
сообщение Nov 8 2013, 11:19
Аналогично. Как и по некоторым другим задававшимся ранее (в других темах). Значительно раньше. Хотя за это время ещё появились некоторые непонятки. Например, при попытках вести проводник иногда начинаются глюки. Поясняю. Обычно от точки начала (произвольная точка, контактная площадка и др) проводник идёт по умолчанию строго по вертикали/горизонтали. А н начинает сразу уходить в сторону.
- valber   Вопросы по использованию   May 2 2013, 11:52
- - _Pasha   Цитата(valber @ May 2 2013, 14:52) Видел ...   May 2 2013, 12:14
|- - valber   Цитата(_Pasha @ May 2 2013, 16:14) Посадо...   May 2 2013, 18:28
- - _Pasha   Я частенько даже схему так рисую - если это компил...   May 3 2013, 09:10
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ May 3 2013, 15:10) В обще...   May 3 2013, 19:34
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 3 2013, 23:34) Неужел...   May 6 2013, 07:23
||- - AHTOXA   Это вы говорите про джампер, он обычно нужен в схе...   May 6 2013, 08:26
||- - MrYuran   Цитата(AHTOXA @ May 6 2013, 12:26) Это вы...   May 6 2013, 08:37
||- - Bender   Цитата(AHTOXA @ May 6 2013, 11:26) ... А ...   May 17 2013, 12:31
||- - AHTOXA   Покупать буду в магазине, паять - паяльником Вы о ...   May 17 2013, 19:22
||- - Bender   Цитата(AHTOXA @ May 17 2013, 22:22) Вы о ...   May 20 2013, 04:41
||- - AHTOXA   А, вон оно что. В этом есть резон. Но я интересуюс...   May 20 2013, 18:05
||- - AHTOXA   У меня несколько новичковых вопросов. Pcbnew: Как...   Jun 2 2013, 14:18
||- - AVL   Цитата(AHTOXA @ Jun 2 2013, 18:18) Pcbnew...   Jun 2 2013, 19:39
|- - valber   Цитата(_Pasha @ May 3 2013, 13:10) Я част...   May 4 2013, 16:10
|- - Сергей Борщ   QUOTE (valber @ May 4 2013, 19:10) Мой др...   May 4 2013, 20:38
- - zöner   ЦитатаКак делать перемычки-то? Ну, которые в виде ...   Jun 3 2013, 04:44
- - break   AHTOXA 2. Что за узел? Точку соединения проводнико...   Jun 3 2013, 07:55
- - AHTOXA   Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 01:39) В настрой...   Jun 3 2013, 18:11
- - break   AHTOXA для каждого нового отверстия нужно отключа...   Jun 4 2013, 08:10
|- - AHTOXA   Цитата(break @ Jun 4 2013, 14:10) У меня ...   Jun 4 2013, 10:28
- - break   AHTOXA Ну, я пока ещё не нажил своей библиотеки Мо...   Jun 5 2013, 05:21
- - break   Вопрос по калькулятору "Линии передач". ...   Jun 10 2013, 13:58
- - break   Что-то у меня совсем крыша съезжает, но не могу на...   Jun 13 2013, 07:50
|- - tema-electric   Цитата(break @ Jun 13 2013, 14:50) не мог...   Jun 13 2013, 08:08
|- - faa   Цитата(break @ Jun 13 2013, 11:50) Что-то...   Jun 13 2013, 18:12
- - break   tema-electric Нет, не оно. Теперь там только устан...   Jun 13 2013, 12:33
- - tema-electric   Можно найти такие строчки в файле PCB, и сделать т...   Jun 13 2013, 14:42
- - break   tema-electric Это порочный метод. Раньше было норм...   Jun 14 2013, 06:34
- - Leonid Egorov   Силовые проводники в KiCAD Как правильно очистить...   Jul 16 2013, 13:27
|- - tema-electric   Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 20:27...   Jul 16 2013, 13:40
|- - faa   Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 17:27...   Jul 16 2013, 19:05
- - vlasin   Подскажите пожалуйста , как перетащить вершину ли...   Sep 6 2013, 11:25
|- - _Pasha   Цитата(vlasin @ Sep 6 2013, 14:25) Подска...   Sep 6 2013, 15:42
|- - vlasin   Цитата(_Pasha @ Sep 6 2013, 19:42) 1/ Дол...   Sep 9 2013, 07:42
|- - tema-electric   Цитата(vlasin @ Sep 9 2013, 14:42) Спасиб...   Sep 9 2013, 14:05
|- - Сергей Борщ   QUOTE (White Rabbit @ Nov 8 2013, 14:19) ...   Nov 8 2013, 11:46
- - White Rabbit   О. Сэнкс. Буду знать. Иногда необходимость возника...   Nov 8 2013, 11:57
- - White Rabbit   Ещё вопрос. Кикад экспортирует данные в формат dsn...   Nov 12 2013, 04:00
|- - michrom   Цитата(White Rabbit @ Nov 12 2013, 04:00)...   Nov 12 2013, 06:05
|- - White Rabbit   Цитата(michrom @ Nov 12 2013, 09:05) Там ...   Nov 12 2013, 07:47
|- - alex9   Цитата(White Rabbit @ Nov 12 2013, 11:47)...   Nov 12 2013, 14:26
- - break   White Rabbit Схему, гербер или 3D? Если схему или ...   Nov 13 2013, 05:59
|- - White Rabbit   Цитатаbreak Схему, гербер или 3D? Если схему или г...   Nov 13 2013, 13:27
- - White Rabbit   Да. Богато советов. Ладно, матом ругаться не буду....   Nov 30 2013, 04:51
|- - AHTOXA   Меня давно мучает вопрос: как пользоваться кнопкам...   Nov 30 2013, 07:11
|- - AVL   Цитата(AHTOXA @ Nov 30 2013, 11:11) Меня ...   Nov 30 2013, 07:21
- - Барановский Константин   Цитата(AHTOXA)Меня давно мучает вопрос: как пользо...   Nov 30 2013, 08:31
|- - AHTOXA   Цитата(Барановский Константин @ Nov 30 2013, ...   Nov 30 2013, 08:45
- - White Rabbit   Кстати ещё один нюансик. Очень замечательным образ...   Dec 5 2013, 16:02
- - White Rabbit   Похоже вымерла ветка и все ушли .... Куда-нибудь. ...   Dec 12 2013, 06:00
|- - faa   Цитата(White Rabbit @ Dec 12 2013, 10:00)...   Dec 12 2013, 06:41
|- - White Rabbit   Цитата(faa @ Dec 12 2013, 09:41) GND и GN...   Dec 12 2013, 07:26
|- - faa   Цитата(White Rabbit @ Dec 12 2013, 11:26)...   Dec 12 2013, 14:14
- - break   White Rabbit Да, есть такое дело. У портов питания...   Dec 12 2013, 10:14
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Dec 12 2013, 13:14) White ...   Dec 12 2013, 10:37
- - _Pasha   концепт мутноватый, но жить можно.   Dec 12 2013, 11:45
- - Uree   Не знаю, что в нем мутноватого, но в ПКАДе, Кадста...   Dec 12 2013, 13:02
|- - _Pasha   Цитата(Uree @ Dec 12 2013, 16:02) Не знаю...   Dec 13 2013, 08:19
- - break   White Rabbit Я делаю разные по виду обозначения дл...   Dec 12 2013, 13:24
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Dec 12 2013, 16:24) White ...   Dec 12 2013, 17:33
- - break   White Rabbit У меня есть набор разных микросхем, ...   Dec 13 2013, 06:44
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Dec 13 2013, 09:44) White ...   Dec 13 2013, 09:27
- - break   White Rabbit То ли мы говорим о разных вещах, то л...   Dec 13 2013, 11:29
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Dec 13 2013, 14:29) White ...   Dec 13 2013, 12:21
- - qmix   Итак, решил все таки воззвать о помощи ибо сам нес...   Feb 25 2014, 11:32
- - alex9   Намёк.   Feb 25 2014, 16:49
|- - qmix   Намек та понятен, это свойства посадочного места. ...   Feb 25 2014, 17:13
- - alex9   Делайте это же в редакторе модулей и сохраняйте в ...   Feb 25 2014, 17:17
|- - qmix   Кажись допер. спасибо. придется создавать свою биб...   Feb 26 2014, 04:52
- - vlasin   Не понял , как удалить модуль из библиотеки. Созда...   Apr 8 2014, 10:04
- - Барановский Константин   Цитата(vlasin @ Apr 8 2014, 13:04) как уд...   Apr 8 2014, 10:27
|- - vlasin   Цитата(Барановский Константин @ Apr 8 2014, 1...   Apr 9 2014, 03:06
|- - AHTOXA   У меня вот какой вопрос: как подготовить проект Ki...   May 1 2014, 08:44
- - break   AHTOXA Насколько я понял, посадочные места приклад...   May 5 2014, 05:44
|- - AHTOXA   Цитата(break @ May 5 2014, 11:44) Насколь...   May 5 2014, 06:18
- - break   AHTOXA Зачем надо менять нетлист в уже "отчуж...   May 6 2014, 05:48
|- - AHTOXA   Ну мало ли. Вдруг кто-то захочет что-то изменить п...   May 6 2014, 08:06
- - break   AHTOXA ЦитатаКонечно это его головная боль, но есл...   May 6 2014, 11:12
|- - AHTOXA   Да, вы правы. Всё равно неудобно. Приходится добав...   May 6 2014, 16:51
- - break   Если кого не устраивает новая форма ввода УГО в Ee...   Jul 21 2014, 19:48
- - shreck   Как удобно осуществлять выравнивание одного компон...   Aug 1 2014, 04:31
- - break   shreck ЦитатаКак удобно осуществлять выравнивание ...   Aug 2 2014, 10:06
- - White Rabbit   Есть глупый вопрос. Тем не менее. Хоть в какой-то ...   Aug 19 2014, 09:13
- - break   White Rabbit В каком смысле проект? Нетлист можно ...   Aug 22 2014, 05:28
- - White Rabbit   Ясно. Просто нужно было схему. Плату помню сам пыт...   Aug 27 2014, 13:38
- - break   White Rabbit ЦитатаЕсли я делаю схему в одном САПР...   Aug 28 2014, 07:28
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Aug 28 2014, 10:28) 1. Ско...   Aug 28 2014, 08:18
|- - alex9   Цитата(White Rabbit @ Aug 28 2014, 11:18)...   Aug 28 2014, 15:26
|- - AHTOXA   Про топор вот тут дока: ftp://ftp.kicad.ru/pub/kic...   Aug 28 2014, 18:10
- - White Rabbit   Возник вопрос. Как можно узнать количество точек п...   Nov 5 2014, 10:12
- - Барановский Константин   White Rabbit, в pcbnew, если ничего не выбрано, на...   Nov 5 2014, 15:53
- - White Rabbit   Сэнкс.   Nov 6 2014, 14:19
- - White Rabbit   Возник такой вопрос. Имеется компонент, состоящий ...   Nov 12 2014, 08:16
- - Сергей Борщ   Я делаю в компоненте дополнительный элемент с выво...   Nov 12 2014, 09:00
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
