Вопрос по IAR, Настройки среды программирования |
Nov 10 2013, 10:30
Пользователь №: 61 199
Попытался указать переменной конкретный адрес. Ничего не получается. В опциях линкера я указал: Код -Z(DATA)VARIABLE=0200-020F В коде прописал: Код #pragma location = "VARIABLE" char data = 1; Однако при выполнении кода в симуляторе я вижу, что цифра 1 попадает в регистр R14, а не в диапазон 0x0200-0x020F. Ошибок нет. Что не так то опять? P.S. Посмотрел файл io430x24x.h. Есть там много строк, подобных этой: Код /* ADC12 Interrupt Flag */ __no_init volatile unsigned short ADC12IFG @ 0x01A4; Как я понимаю, здесь переменной ADC12IFG "назначается" адрес 0x01A4. Неужели я не могу так же в программе назначить свои переменные?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Nov 10 2013, 11:41
Nov 10 2013, 12:25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 14:30)  В коде прописал: Код #pragma location = "VARIABLE" char data = 1; Однако при выполнении кода в симуляторе я вижу, что цифра 1 попадает в регистр R14, а не в диапазон 0x0200-0x020F. Ошибок нет. Что не так то опять? Если у вас переменная в регистр попала, то это локальная переменная, объявленная внутри блока из фигурных скобок. Такие переменные называются "автоматическими", имеют ограниченное время жизни, а потому и располагаются на стеке или в регистрах. А чтобы застолбить переменную или массив в памяти, они должны быть глобальными, т.е. объявленными вне функций или с декларатором static. Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 14:30)  Посмотрел файл io430x24x.h. Есть там много строк, подобных этой: Код /* ADC12 Interrupt Flag */ __no_init volatile unsigned short ADC12IFG @ 0x01A4; Как я понимаю, здесь переменной ADC12IFG "назначается" адрес 0x01A4. Неужели я не могу так же в программе назначить свои переменные? А вы попробуйте. Думаю, что вполне можете и так. Только внутри фигурных скобок этого не делайте.
Nov 10 2013, 13:42
Сделал объявление переменной глобально, то есть вне функции. Все хорошо, но работает только с атрибутом __no_init: Код #pragma location = "VARIABLE" __no_init volatile char data;
int main( void ) { data = 1; } Далее я попробовал сделать как в стандартном файле. Все тоже заработало, но тоже только с атрибутом __no_init: Код __no_init volatile char X @ 0x0210;
int main( void ) { data = 1; } В принципе то, что объявление переменных выше указанными способами не предусматривает их инициализации, мне и надо. По удобству я считаю, что второй способ лучше. С объявлением глобальных переменных тоже теперь ясно. А можно ли локальную переменную объявить так, чтобы она была связана с конкретным регистром?
Nov 10 2013, 13:53
Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 17:42)  Все хорошо, но работает только с атрибутом __no_init В принципе то, что объявление переменных выше указанными способами не предусматривает их инициализации, мне и надо. По удобству я считаю, что второй способ лучше. С объявлением глобальных переменных тоже теперь ясно. Так оно и быть должно. Все обнуляемые переменные и массивы попадают в сегмент NEAR_Z (у других МК может называться по иному), который обнуляется при запуске (в процедуре startup). А раз у вас данные расположены в другом/самодельном сегменте, то инициализации они не получат. То, что аттрибут __no_init требуется синтаксически не знала (в старых версиях не был обязателен). Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 17:42)  А можно ли локальную переменную объявить так, чтобы она была связана с конкретным регистром? Полагаю, что нельзя.
d7d1cd Вопрос по IAR Nov 8 2013, 18:19 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 8 2013, 22:19) Подска... Nov 8 2013, 18:35 d7d1cd При попытке компиляции IAR выдает ошибку Fatal Err... Nov 9 2013, 04:51 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 9 2013, 08:51) Спасиб... Nov 9 2013, 15:56  d7d1cd Цитата(Xenia @ Nov 9 2013, 19:56) А потом... Nov 9 2013, 17:31   Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 9 2013, 21:31) По рас... Nov 9 2013, 20:19 d7d1cd Хорошо. А возможно ли какой-то локальной переменно... Nov 10 2013, 14:04 SSerge Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 21:04) Возмо... Nov 10 2013, 14:45  d7d1cd Цитата(SSerge @ Nov 10 2013, 18:45) Остав... Nov 10 2013, 14:57   rezident Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 19:57) Если ... Nov 11 2013, 20:28 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 10 2013, 18:04) Хорош... Nov 10 2013, 14:53 d7d1cd Уважаемый rezident, объяснения как всегда на высот... Nov 12 2013, 05:02 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 12 2013, 09:02) Хочет... Nov 12 2013, 09:33  d7d1cd Цитата(Xenia @ Nov 12 2013, 13:33) ...нап... Nov 12 2013, 10:01   MrYuran Цитата(d7d1cd @ Nov 12 2013, 14:01) Как п... Nov 13 2013, 06:34 d7d1cd Создал я проект, добавил в него файл. В этом файле... Nov 13 2013, 09:09 MrYuran Прямо так и вызывать, предварительно объявив прото... Nov 13 2013, 09:26 d7d1cd Попробовал следовать Вашему совету. Файл с функцие... Nov 13 2013, 10:19 MrYuran Цитата(d7d1cd @ Nov 13 2013, 14:19) Скажи... Nov 13 2013, 10:53 d7d1cd Ошибка Bad instruction. Возникает в строке ассембл... Nov 13 2013, 11:02 d7d1cd Сделал я проект. Прикладываю его сюда. В этом прое... Nov 14 2013, 07:48 rezident Цитата(d7d1cd @ Nov 14 2013, 12:48) Сдела... Nov 14 2013, 15:20 d7d1cd Спасибо всем за помощь! Наконец то я победил к... Nov 14 2013, 17:28 d7d1cd И снова здравствуйте. Теперь я умею в одном проект... Nov 17 2013, 09:56 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 13:56) Подск... Nov 17 2013, 10:47  d7d1cd Цитата(Xenia @ Nov 17 2013, 14:47) У IAR ... Nov 17 2013, 11:08   Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 15:08) Пока ... Nov 17 2013, 12:01    d7d1cd Цитата(Xenia @ Nov 17 2013, 16:01) ...вы ... Nov 17 2013, 12:49     Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 17 2013, 16:49) Как ж... Nov 17 2013, 13:13 d7d1cd И снова здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как ... Nov 22 2013, 07:29 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 22 2013, 11:29) Подск... Nov 22 2013, 11:23 d7d1cd Спасибо, Xenia. Я пока не пробовал в компиляторе, ... Nov 22 2013, 16:36 d7d1cd Все получилось. Спасибо. Есть еще вопрос по распол... Nov 23 2013, 16:53 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 23 2013, 20:53) Спаси... Nov 23 2013, 18:01 d7d1cd Я пытался свою задачу выполнить следующим образом.... Nov 24 2013, 07:04 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 24 2013, 11:04) Все з... Nov 24 2013, 17:58 d7d1cd А чем, собственно, отличаются конфигурации Debug и... Nov 25 2013, 15:21 Xenia Цитата(d7d1cd @ Nov 25 2013, 19:21) А чем... Nov 25 2013, 21:12 d7d1cd Привет всем. Снова вопрос по среде программировани... Dec 28 2013, 15:06 d7d1cd Разобрался в своем вопросе. Необходимо перед объяв... Jan 1 2014, 13:25 d7d1cd Решил один вопрос, появился другой. Задам тут, мож... Jan 4 2014, 09:09 rezident Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 14:09) А нель... Jan 4 2014, 15:31 d7d1cd Спасибо за помощь! Jan 4 2014, 17:15 d7d1cd Уже устал биться с линкером. Помогите...
У меня в ... Jan 6 2014, 13:29 rezident Цитата(d7d1cd @ Jan 6 2014, 18:29) Я попр... Jan 6 2014, 13:52  d7d1cd Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 17:52) Прил... Jan 6 2014, 14:59 SM Сделайте еще одну секцию с кодом, с другим именем,... Jan 6 2014, 15:30 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 6 2014, 19:30) Сделайте е... Jan 6 2014, 15:46  SM Цитата(d7d1cd @ Jan 6 2014, 19:46) Я пони... Jan 6 2014, 16:57   d7d1cd Цитата(SM @ Jan 6 2014, 20:57) Вообще, об... Jan 6 2014, 17:16    SM Цитата(d7d1cd @ Jan 6 2014, 21:16) Тогда ... Jan 6 2014, 19:17 d7d1cd Итак, у меня снова возник вопрос по системе програ... Feb 27 2014, 15:30 rezident Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:30) А воз... Feb 27 2014, 15:38  d7d1cd Цитата(rezident @ Feb 27 2014, 19:38) Сде... Feb 27 2014, 16:09   _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:09) [code... Feb 27 2014, 16:54    d7d1cd Цитата(_Артём_ @ Feb 27 2014, 20:54) Може... Feb 27 2014, 16:56     _Артём_ Цитата(d7d1cd @ Feb 27 2014, 20:56) ASEG ... Feb 27 2014, 17:23 d7d1cd Вроде разобрался как использовать директиву ASEG:
... Feb 28 2014, 13:39 d7d1cd При создании проекта на ассемблере я вижу, что ест... Mar 11 2014, 13:20
