СВЧ печатная плата из 5ти компонентов, Извиняюсь за дублирование темы |
Nov 10 2013, 12:24
Пользователь №: 71 746
Первый раз сталкиваюсь с СВЧ ПП. Кто в теме, подскажите каких критериев придерживатся при трассировке, в какой САПР, один или два слоя лучше и т.д. Схема состоит из 5 компонентов: операционный усилитель(SOT 23), 3 индуктивности(smd 2х0402, 1х0603), конденсатор (smd 0201); две контактные площадки под пробы(для измерения частоты), и три вывода под двухполюсное питание(батерейки). Устройство - генератор в диапазоне 800М-1ГГц(2-3ГГц в перспективе).
Заранее всем спасибо и a14.gif !
P.S. Извините за дублирование темы.
Nov 10 2013, 18:40
Цитата(lekintr @ Nov 10 2013, 15:37)
Вот что собственно выйшло... Решил нижний сло полностью под землю залить Тонкие линии - 0.2 мм, для питания - 0.4 мм. Питание двохполюсное 2.5 В. Сетка с шагом 1 мм Как думаете, покатит такая "трассировка"?
andrey4eg СВЧ печатная плата из 5ти компонентов Nov 10 2013, 12:24 andrey4eg Сам генератор моделировал в ADS, о возможности мод... Nov 10 2013, 16:04 lekintr В СВЧ нельзя делать разводку по критерию "про... Nov 10 2013, 19:15 Aner Нет не прокатит никак. Пока не освоите азы разводк... Nov 10 2013, 19:48 andrey4eg Благодарствую за ответы! Дорожки делал по 0.2 ... Nov 10 2013, 20:05 lekintr Да, да, самое главное обратите внимание на FR4, ег... Nov 10 2013, 20:30 Aner Есть такая тема на форуме, хоть фотки посмотрите д... Nov 10 2013, 20:19 Aner ...FR4, цифра 4 это его константа.
Это вы ошибаете... Nov 10 2013, 20:42 rloc Цитата(andrey4eg @ Nov 10 2013, 16:24) Сх... Nov 10 2013, 21:42 andrey4eg Цитата(rloc @ Nov 10 2013, 23:42) А мне и... Nov 10 2013, 22:05 ledum Без блокировочных по питанию, без развязки по выхо... Nov 11 2013, 10:28 andrey4eg Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 12:28) Без бл... Nov 11 2013, 18:12  ledum Цитата(andrey4eg @ Nov 11 2013, 20:12) Ну... Nov 11 2013, 21:09   andrey4eg Цитата(ledum @ Nov 11 2013, 23:09) А сакр... Nov 11 2013, 22:15    ledum Цитата(andrey4eg @ Nov 12 2013, 00:15) Мо... Nov 12 2013, 07:10 Vlad-od Ширину дорожек, как минимум, в размер КП, чтобы пе... Nov 11 2013, 10:39 Aner Тут пример усилителя от AD до 3Ггц, может что-то в... Nov 11 2013, 20:49 vicnic To andrey4eg:
У вам перед глазами топология платы ... Nov 12 2013, 05:56 Vlad-od Зачем понятно. Это же прототип руководителя. Добро... Nov 12 2013, 07:58 ledum Цитата(Vlad-od @ Nov 12 2013, 09:58)... Nov 12 2013, 08:33  andrey4eg Цитата(ledum @ Nov 12 2013, 10:33) Ну в э... Nov 12 2013, 21:00
