> Несколько вопросов у новичка
Jenya7
сообщение Nov 10 2013, 10:52
Пользователь №: 71 075
Раньше работал с AVR и все было понятно. Теперь перешел на ARM, и возникло пару вопросов
1.Если нужно создать несколько флагов как лучше сделать так
bool flag1;
bool flag2;
bool flagN;
или так
struct
  unsigned flag1:    1;
  unsigned flag2:    1;
  unsigned flagN:    1;
} flags;
2.стоит ли создавать переменные uint8_t, uint16_t,
или все создавать uint32_t и не играться.
3.и еще, чтоб не создавать еще одну тему, спрошу тут
насколько надежны внутренние пулапы у STM32F10X?
на AVR у меня все кнопки и концевики сидели на внутренних пулапах, только на I2C я ставил внешние пулапы.
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2013, 23:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
1) По какому критерию вы считаете лучше/хуже?
2)Если нужен конкретный размер (осознанное переполнение, структуры кадров протокола) - используем uintXX_t. Если же размер не критичен, лишь бы влезло, то для ускорения и уменьшения программы используем uint_fastXX_t.
3)Что вы понимаете под "надежностью" резисторов подтяжки? Производитель гарантирует, что их сопротивление будет находиться в определенном диапазоне. Если ваша схема будет работать во всем этом диапазоне - можете смело использовать внутренние.
Jenya7
сообщение Nov 11 2013, 06:25
я наверно должен был добавить,что меня интересует скорость а не размер программы. более правильный вопрос как быстрее а не как лучше.
насчет резисторов подтяжки меня как то пугали что внутренние плохо "держат", уж не знаю какой физический смысл в это вкладывался.
adnega
сообщение Nov 11 2013, 06:48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Если нужна скорость, то никаких битовых полей.
Если ядро Cortex-M3, то используйте bit-band (и скорость и размер не страдают).
Резисторы подтяжки это ничто по сравнению с "выгоранием ноги". На STM32 если что не так на выводе микросхемы, то с 99% вероятностью
будет КЗ по питанию проца. Хотя, сам проц будет работать... жутко греется, но работает.
scifi
сообщение Nov 11 2013, 06:57
Пользователь №: 25 136
Цитата(adnega @ Nov 11 2013, 10:48) *
Резисторы подтяжки это ничто по сравнению с "выгоранием ноги". На STM32 если что не так на выводе микросхемы, то с 99% вероятностью будет КЗ по питанию проца. Хотя, сам проц будет работать... жутко греется, но работает.
Это вы про тиристорное защёлкивание рассказываете? Не пугайте человека, особенно вот этими высосанными из пальца "99%" и мистическими "что-то не так". В моей практике ни разу такого не было.
adnega
сообщение Nov 11 2013, 07:45
А в моей было несколько раз.
Причина - аварийное отрывание провода под напряжением и попадание его в случайное место на плате.
Или подключение отладчика сначала к ПК, а затем к процу.
Вот с AVRками такое тоже было не раз, но без необратимых последствий))
Пугать не хочу, ибо пользуюсь STM32 серийно - полет нормальный. Но при переходе с AVR можно заметить некоторую "нежность".
Если речь идет о пулапе и проводах к кнопке, делаю вывод, что будет сэкономлен один внешний резистор, а уж дополнительная защита
тем более не будет установлена, то о "мистике" мы еще поговорим(
HHIMERA
сообщение Nov 11 2013, 08:02
Пользователь №: 51 126
Угу!!! Вот хотелось бы поверить в написанное, но правда жизни кричит "Не может быть!"(С)...
АВРки ещё слабее на лапы, быстрее всего вам просто повезло...
- Jenya7   Несколько вопросов у новичка   Nov 10 2013, 10:52
- - pitt   Отвечаю на первые два вопроса: универсального реше...   Nov 10 2013, 12:00
|- - Jenya7   Цитата(pitt @ Nov 10 2013, 17:00) По втор...   Nov 10 2013, 12:39
|- - HHIMERA   Цитата(pitt @ Nov 10 2013, 15:00) проще и...   Nov 10 2013, 21:27
- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Nov 10 2013, 14:52) 1.Есл...   Nov 10 2013, 13:36
- - smk   Посмотрите схемотехнику плат DISCOVERY. Вам как но...   Nov 10 2013, 13:48
- - Jenya7   большое спасибо за ответы.   Nov 10 2013, 14:25
- - Golikov A.   я бы с битовыми полями не игрался, памяти сейчас в...   Nov 10 2013, 21:31
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Nov 11 2013, 10:25) я нав...   Nov 11 2013, 06:43
||- - A.Lex   Цитата(adnega @ Nov 11 2013, 09:45) А в м...   Nov 11 2013, 09:36
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Nov 11 2013, 09:25) меня ...   Nov 11 2013, 07:10
- - Jenya7   в серьезных приборах (скажем серво драйверы) приня...   Nov 11 2013, 10:37
- - Сергей Борщ   QUOTE (Jenya7 @ Nov 11 2013, 13:37) и все...   Nov 11 2013, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
