ATMega 32/32L. Шум внутреннего источника опорного напряжения, Разброс параметров в разных партиях закупки. |
Nov 12 2013, 06:49
Пользователь №: 25 515
Добрый день.
Если кратко, то имеется проблема связанная с шумом внутреннего источника опорного напряжения контроллеров ATMega32L, ATMega32. Проблема связана именно с разбросом характеристик конкретной приобретенной партии контроллеров. Если кто сталкивался, поделитесь наблюдениями, выявлена ли какая-либо закономерность, например, с датой производства, партией, заводом???
Если подробно, то читайте ниже. Прикладываю русскоязычный вариан текста письма, направленного в службу тех. поддержки головного офиса Atmel Corp.
Мы разрабатываем долгосрочный проект. Разработка началась на микроконтроллере ATmega323 с использованием встроенного АЦП c одним обычным каналом, одним дифференциальным каналом с программируемым усилением на 10 и с применением встроенного источника опорного напряжения 2,56 В. Далее программное обеспечение без проблем было перенесено на микроконтроллер ATmega32, а впоследствии и на ATmega32L. Были попытки применения микроконтроллера ATmega32A, но проявился высокий шум преобразования АЦП. Вернулись на ATmega32L. Все без проблем работало. Но недавно была произведена новая закупка контроллеров ATmega32L. И мы вновь столкнулись с проблемой шума. Имеем старый контроллер с маркировкой: - сверху ATmega32L 8AU 1019D - снизу 0F4369 1TAIWAN-K 1019 e3 с которым все по прежнему работает. И новый контроллер с маркировкой: - сверху ATmega32L 8AU 1125D - снизу H6N077 354V21 6TAIWAN-K 1125 e3 с которым наблюдается высокий шум преобразования АЦП. На неподключенном выводе AREF при помощи осциллографа было измерено напряжение опоры. На старом контроллере уровень шума составляет 13 мВ, а на новом 632 мВ. Напряжение опоры можно сделать более стабильным путем подключения конденсатора между выводами AREF и AGND. При подключении конденсатора 0,01 мкФ уровень шума понижается с 632 мВ до 24 мВ. Но этого не достаточно. Подскажите в чем разница между двумя микроконтроллерами ATmega32L? Как можно еще больше понизить шум внутреннего источника опорного напряжения.
Получил содержательнейший ответ, из которого львиная доля информации это благодарности за обращение в службу с надеждами на дальнейшее сотрудничество. А суть сводится к тому, что контроллеры идентичны, типа курите даташит на стр. такой-то, рисунок такой-то.
В общем обращение в Атмел ничего не дало. При общении с нашим отечественным официальным дистрибьютером выяснилось, что были жалобы подобного характера на ATMega32A, но там понятно, другая технология изготовления, могло что-то вылезти боком. Те ребята проблему не победили, ушли на другой контроллер. Наша техподдержка, услышав, что эти же проблемы есть на 32L развела руками, предположила, что, видимо, стали все гнать по более дешевой технологии, а маркировку ставить, какую надо.
Я поставил крест на ATMega32A и 32L. Брал ATMega32-16AU и радовался жизни. Но с очередной закупкой наткнулся на ту же проблему... ШУМИТ, блин, причем один в один как 32A и 32L.
В общем такие дела... Потому повторюсь с вопросом: если кто сталкивался с подобным, поделитесь наблюдениями, выявлена ли какая-либо закономерность, например, с датой производства, партией, заводом???
Спасибо за внимание.
Nov 12 2013, 07:44
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(Alex2578 @ Nov 12 2013, 09:49)  Если кратко, то имеется проблема связанная с шумом внутреннего источника опорного напряжения контроллеров ATMega32L, ATMega32. Проблема связана именно с разбросом характеристик конкретной приобретенной партии контроллеров. Если кто сталкивался, поделитесь наблюдениями, выявлена ли какая-либо закономерность, например, с датой производства, партией, заводом???
В общем обращение в Атмел ничего не дало. Наша техподдержка, услышав, что эти же проблемы есть на 32L развела руками, предположила, что, видимо, стали все гнать по более дешевой технологии, а маркировку ставить, какую надо.
Спасибо за внимание. Вы серьезно надеялись, что Атмел к Вам приедет и все проблемы разрулит? Или заменит все микросхемы? Они соответствуют даташиту, на что Вам и указали. А то, что Вы пронадеялись на минимальные шумовые параметры встроенного АЦП и опоры в ширпотребовском контроллере - указывает на недостаток опыта. Если Вам действительно важны шумы АЦП, то он ставится внешний, со внешней же опорою с документированными параметрами. И всё. Вопрос закрыт. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной...
Alex2578 ATMega 32/32L. Шум внутреннего источника опорного напряжения Nov 12 2013, 06:49 Alex2578 Спасибо за мораль. Очень познавательно. Nov 12 2013, 09:04 Xenia Цитата(Alex2578 @ Nov 12 2013, 10:49) Дал... Nov 12 2013, 09:58 _Pasha Ы, схему в студию и усреднение n в sqrt(n) повышае... Nov 12 2013, 10:19 Xenia Цитата(_Pasha @ Nov 12 2013, 14:19) Ы, сх... Nov 12 2013, 11:10  _Pasha Цитата(Xenia @ Nov 12 2013, 15:10) Как же... Nov 12 2013, 11:20 ukpyr Цитатаприменением встроенного источника опорного н... Nov 12 2013, 13:48 niXto Hardware Design читают только дураки, истинные гур... Nov 12 2013, 15:19 _Pasha Цитата(niXto @ Nov 12 2013, 18:19) Hardwa... Nov 12 2013, 16:13 rudy_b Вопросы правильные, нужно знать как запитано и заф... Nov 12 2013, 15:35 Xenia Цитата(ukpyr @ Nov 12 2013, 17:48) Цитата... Nov 12 2013, 16:03 ukpyr Цитатаtl431 так решает проблемы, так решает... ужо... Nov 12 2013, 16:31 _Pasha Цитата(ukpyr @ Nov 12 2013, 19:31) для ва... Nov 12 2013, 16:50  Gorby Цитата(_Pasha @ Nov 12 2013, 20:50) Если ... Nov 12 2013, 17:29   _Pasha Цитата(Gorby @ Nov 12 2013, 20:29) кому и... Nov 12 2013, 17:38    Xenia Цитата(_Pasha @ Nov 12 2013, 21:38) Это, ... Nov 12 2013, 19:03     _Pasha Цитата(Xenia @ Nov 12 2013, 22:03) Так и ... Nov 12 2013, 21:27 ukpyr ЦитатаСпециализированные опоры существенно точнее,... Nov 12 2013, 20:58 Alex2578 Спасибо всем за рекомендации.
Но у меня проблема ... Nov 13 2013, 09:32 _Pasha Цитата(Alex2578 @ Nov 13 2013, 12:32) Но ... Nov 13 2013, 09:49 rudy_b Или левый китай?
Уже по нескольким деталям нарывал... Nov 13 2013, 10:26 Alex2578 На левак по полупроводниковым компонентам и тантал... Nov 13 2013, 11:35 AndreyVN Цитата(Alex2578 @ Nov 12 2013, 10:49) Есл... Nov 14 2013, 04:54 Alex2578 1. Режимом ADC Noise Reduction никогда не пользова... Nov 14 2013, 05:58
