Защита высоковольтного трансформатора от пробоя |
Nov 11 2013, 17:29
Пользователь №: 79 149
Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ. Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор. Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Nov 12 2013, 06:56
Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с книгой. Вообще, я рассчитывал влиять на уровень напряжения уже на выходе, не влияя на вход. А можно ли совместить разрядник с резистором с очень большим сопротивлением, чтобы разряд осаждал напряжение не сильно, а только до приемлимого уровня? Только рассчитать такое мне будет сложно - измерение величины напряжения осуществляется по величине пробиваемого зазора между электродами. Еще один вариант вижу в увеличении электрической прочности обмоток трансформатора - заливке его например, парафином. Но при этом парафин покроет только верхние слои, до основной массы витков он не доберется, так что эффект этой процедуры сомнителен.
Nov 12 2013, 08:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Цитата(MaslovVG @ Nov 12 2013, 10:09)  Пропитку делают "вакуумную" т.е. Заливают в вакууме парафином и дают атмосферу. Парафин во все щели проникает. Не учите молодёжь всякой ерунде. При остывании парафин трескается. Не задумывались почему в строчниках не пользуют парафин ? Заливайте эпоксидкой или силиконом.
Joki Защита высоковольтного трансформатора от пробоя Nov 11 2013, 17:29 Plain Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. ... Nov 11 2013, 19:20 rudy_b Цитата(Joki @ Nov 11 2013, 21:29) ... В... Nov 11 2013, 21:09    Joki А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на... Nov 12 2013, 11:10     jartsev Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:10) А если ... Nov 12 2013, 11:48     Егоров Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 14:10) А то с ... Nov 12 2013, 15:40      gte Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 18:40) Пылес... Nov 12 2013, 16:45       Егоров Цитата(gte @ Nov 12 2013, 19:45) Зачем да... Nov 12 2013, 18:21        Methane Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 20:21) 150-2... Nov 12 2013, 18:31        gte Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 21:21) 150-2... Nov 13 2013, 06:50      AndreyVN Цитата(Егоров @ Nov 12 2013, 19:40) Пылес... Nov 15 2013, 13:05       Methane Цитата(AndreyVN @ Nov 15 2013, 15:05) Спр... Nov 15 2013, 13:15  Plain Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 09:56) рассчит... Nov 12 2013, 07:43  Abell Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 10:56) Вообще,... Nov 12 2013, 08:16 Joki Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. На... Nov 12 2013, 11:56 jartsev Цитата(Joki @ Nov 12 2013, 15:56) Насчет ... Nov 12 2013, 12:14  Joki Расстояние большое, больше 3 см.
Цитата(jartsev ... Nov 12 2013, 12:27  jartsev Цитата(jartsev @ Nov 12 2013, 16:14) за д... Nov 12 2013, 13:40 Plain Генератор менять нельзя, а ковыряться в его трансф... Nov 12 2013, 14:22 Abell Даже в очень хорошо пропитанном трансе обязательно... Nov 13 2013, 05:33 Joki Цитата(Abell @ Nov 13 2013, 08:33) Joki, ... Nov 13 2013, 05:59
