msp430f5438a не определяется по jtag |
Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a. Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК). Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально. МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК. При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же. Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO). Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
Nov 13 2013, 06:13
Пользователь №: 56 923
Не знаю больше, что думать... Не видит отладчик f5437a и всё. Пробовал и через ИАР, и FETpro, техасовскими USB и LPT программаторами... результат один- пишет "chosen derivative (msp430f5437a) do not match actual hardware ()". RST-вывод я все таки прицепил к супервизору. так что он точно щас не при чем. подключаю те же самые программаторы к f149, все шьется без проблем. немного конкретики: использую 6 линий на программатор (4-jtag, 1-земля, и 1- TEST). питание на программатор не подаю (да и нужно ли?f149-й же шьется!). незнаю-насторожило немного, что установившийся уровень сигнала TEST- где-то 2,7 В, достаточно ли такого уровня?(питание процессора 3,3). читал, иногда в обсуждениях упоминается файл msp430.dll. может дело в нем? у меня в ИАРе он 2010 года (5-ю серию msp вроде раньше выпустили), нужно ли его обновлять?
kd522 msp430f5438a не определяется по jtag Mar 12 2013, 06:36 rezident Цитата(kd522 @ Mar 12 2013, 11:36) Как на... Mar 12 2013, 09:27 kd522 А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал ра... Mar 13 2013, 07:14 rezident Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 12:14) А чере... Mar 13 2013, 09:50 kd522 каким-то чудом на TDO появились импульсы, однако с... Mar 13 2013, 11:18 rezident Попробуйте подключить через SBW - там со стороны М... Mar 13 2013, 12:07 kd522 Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит.
... Mar 13 2013, 13:20 rezident Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20) Для SB... Mar 13 2013, 14:59 kd522 Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы ... Mar 14 2013, 05:12 anatoliy2312 Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP4... Apr 19 2013, 06:14 Shread Судя по описанию - самодельный PIF автора темы сли... Apr 22 2013, 07:48 shide_3 А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. ест... Nov 11 2013, 11:12 rezident Цитата(shide_3 @ Nov 11 2013, 16:12) хотя... Nov 11 2013, 20:43  shide_3 Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43) Выв... Nov 12 2013, 06:25   rezident Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25) вот-... Nov 12 2013, 11:39    shide_3 Цитата(rezident @ Nov 12 2013, 14:39) Отд... Nov 12 2013, 11:51     rezident Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51) а ес... Nov 12 2013, 14:25 алексей500 Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйс... Nov 12 2013, 15:50 rezident Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 20:50) П... Nov 12 2013, 18:14 алексей500 Спасибо, что откликнулись! Плата своя, не отла... Nov 12 2013, 21:32 Сергей Борщ QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13) ... Nov 13 2013, 07:58  shide_3 Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2013, 10:58) ... Nov 13 2013, 08:08 shide_3 сегодня продолжу эксперименты, завожу ресет с прог... Nov 13 2013, 10:46 алексей500 Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 19:50) Н... Nov 14 2013, 00:07 shide_3 Цитата(алексей500 @ Nov 14 2013, 03:07) А... Nov 14 2013, 06:24 shide_3 поменял файл линкер на родной для f5437 (до этого ... Nov 14 2013, 14:46 rezident Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 19:46) поме... Nov 14 2013, 14:52  shide_3 Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 17:52) Нач... Nov 14 2013, 15:05   rezident Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 20:05) я ск... Nov 14 2013, 15:28    shide_3 Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 19:28) Для... Nov 14 2013, 16:27 алексей500 У меня почему-то отладчик не может управлять ножка... Nov 14 2013, 20:57 алексей500 Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 00:57) У... Nov 15 2013, 14:12 алексей500 Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 18:12) М... Nov 19 2013, 17:45 shide_3 позвольте еще вопросик по процессору из данной тем... Nov 22 2013, 12:19 shide_3 второй вопрос снимается. был косяк в инициализации... Nov 22 2013, 15:18
