> Управление Герконом с помощью ПЛИС
maxics
сообщение Nov 13 2013, 12:58
Пользователь №: 53 649
Есть Геркон, ключ которого переключается при подаче напряжения 5В. Управлять данным герконом хочу с помощью ПЛИС, напряжение управляющих сигналов - 3.3 В. Что лучше поставить для преобразования уровня? Что можете посоветовать?
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 13:44
Пользователь №: 56 295
Это не геркон, а герконовое реле. Поставить можно обычный биполярный транзистор, NPN, вроде 2SC945. Эмиттер на землю, базу через килоомный резистор на ножку ПЛИС, коллектор к одному из выводов обмотки. Другой вывод обмотки - к линии +5В. Да, обмотку диодом обязательно задемпфируйте ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 13:57
Да, герконовое реле. Возможно-ли использовать преобразователь уровня с 3.3В на 5 В? Например http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00003335.pdf
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 14:14
Даже если и возможно, то все равно бессмысленно. И по току он едва ли подойдет. Буфер с ОК - другое дело. Но тут все зависит от тока через обмотку. Я бы поставил транзистор в каком-нибудь SOT-23 ...
maxics
сообщение Nov 13 2013, 14:56
По току следующая ситуация:
Coil Current 33.3mA
Contact Rating (Current) 500mA
Преобразователь уровня похоже не подходит.... Да и буфер с ОК тоже. При выборе транзистора необходимо закладываться на ток 500 mA или 50 mA.
kovigor
сообщение Nov 13 2013, 15:05
На Сoil current ориентируйтесь. Например, MMBT2222 вполне подойдет.
- maxics   Управление Герконом с помощью ПЛИС   Nov 13 2013, 12:58
|- - Myron   Цитата(maxics @ Nov 13 2013, 08:56) По то...   Nov 13 2013, 15:20
- - Massi   а сколько герконовых реле в проекте.... какая ПЛИС...   Nov 13 2013, 15:34
|- - shf_05   поставьте на выбор составной транзистор, специальн...   Nov 14 2013, 03:08
|- - maxics   Цитата(Massi @ Nov 13 2013, 18:34) а скол...   Nov 14 2013, 06:45
|- - kovigor   Цитата(maxics @ Nov 14 2013, 10:45) Какой...   Nov 14 2013, 06:56
- - Plain   На ключе ULN упадёт в среднем 1 В, на обмотку соот...   Nov 14 2013, 07:28
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Nov 14 2013, 13:28) На клю...   Nov 14 2013, 16:23
- - vladec   Для случая подключения реле к 5В питанию использую...   Nov 14 2013, 07:48
|- - maxics   Решил остановится на ULN2803 (или ULN2003). Как я ...   Nov 14 2013, 07:59
|- - nicom   ...посмотрите в сторону HEXFET n-mos, напримр IRL...   Nov 14 2013, 08:37
- - Alex11   Раз каналов 6, то можно потавить 3 сборки по два п...   Nov 14 2013, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 22:12
