> LDO с ограничением тока
Velund
сообщение Nov 9 2013, 19:06
Пользователь №: 1 177
Встала нужда сделать стабилизатор, который должен питаться с шины 13.5 вольта и выдавать 12 вольт с лимитом по току 50 мА.
Покопался в гугле, но что то там резко экзотическое все попадается из готовых чипов. В то же время в голове крутится, что попадалась мне апнота кого то из производителей LDO где прецизионный лимит по току реализовывался на одном дополнительном операционнике.
Может быть кто нибудь подскажет готовое решение на общеупотребительной комплектухе?
Velund
сообщение Nov 13 2013, 01:45
Попалась на глаза как раз реализация практически идентичная с той апнотой, про которую я писал в первом сообщении. Та же идея с "подкормкой" Vfb если ток превышает порог.
http://community.em.avnet.com/t5/Power/Cur...ulator/td-p/655
Не вижу принципиальной проблемы прикрутить ее и к LDO с регулируемым напряжением.
rloc
сообщение Nov 13 2013, 07:16
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Красивое решение. Напряжение на токовом резисторе Rsns в момент ограничения тока равно Vfb*Ra1/Ra2 , т.е. в общем случае может быть выбрано достаточно малым.
Velund
сообщение Nov 13 2013, 15:17
QUOTE (rloc @ Nov 13 2013, 11:16) *
Вот поэтому я его и искал, чтобы не изобретать велосипед. Помнил общую идею, и примерно где я ее видел, но (естессно) схема в голове не отложилась. И враз найти не удалось. Уже было начал сам разрисовывать, но наткнулся на этот пост на форуме.
Плюс - в универсальности, почти с любым чипом с внешним делителем фидбека можно подружить (естессно принимая во внимание вопросы стабильности - могут еще дополнительные емкости вылезти).
- Velund   LDO с ограничением тока   Nov 9 2013, 19:06
- - kovigor   Цитата(Velund @ Nov 9 2013, 23:06) Может ...   Nov 9 2013, 22:24
- - rloc   Цитата(Velund @ Nov 9 2013, 23:06) Встала...   Nov 10 2013, 08:36
|- - Velund   QUOTE (rloc @ Nov 10 2013, 12:36) Linear ...   Nov 10 2013, 09:08
|- - kovigor   Цитата(Velund @ Nov 10 2013, 13:08) Есть ...   Nov 10 2013, 12:55
- - Plain   Например: http://www.compel.ru/infosheet/ONS/NCV4...   Nov 10 2013, 13:53
|- - rloc   Plain, у NCV47701 и всех других микросхем из этой ...   Nov 14 2013, 05:46
- - artkam   L200 от STMicroelectronics: http://www.st.com/st-...   Nov 10 2013, 15:17
- - chief_olimp   MC34063 как раз можно использовать. При условии чт...   Nov 10 2013, 15:34
|- - rloc   Velund, красота еще в том, что задействован тот же...   Nov 13 2013, 16:44
|- - Velund   QUOTE (rloc @ Nov 13 2013, 20:44) Если не...   Nov 13 2013, 19:16
- - mempfis_   Цитата(Velund @ Nov 9 2013, 22:06) Встала...   Nov 13 2013, 08:32
|- - rloc   mempfis_, не великовато ли падение для 13.5->12...   Nov 13 2013, 10:01
- - Plain   Цитата(Velund @ Nov 13 2013, 22:16) трудн...   Nov 13 2013, 19:58
|- - Velund   QUOTE (Plain @ Nov 13 2013, 23:58) Где у ...   Nov 13 2013, 21:41
- - Plain   "Компэл" ещё можно брать через "Чип...   Nov 13 2013, 22:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:28
