Выбор тополгии DC-DC |
Nov 5 2013, 11:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Доброго времени! В одной из соседних веток резанула фраза: Цитата каждая разновидность (например, полумост, прямоход, флай) имеет практическое применение только в узком диапазоне входных-выходных токов и напряжений. Вы не сделаете хороший полумост со входным 12 вольт, толковый прямоход с выходным в 300 вольт, приемлемых параметров классический флай мощнее 150-200ватт) Как бы это полочкам разложить... До какого напряжения прямоход будет толковый.. и т. д. Стоит задача сделать три преобразователя 200 Вольт DС- 130 Вольт DC, 100 Вольт DC - 130 Вольт DC и 36 Вольт DC - 130 Вольт DC. Мощность до килоВатта. Начал с первого, выбрал однотранзисторный прямоход, вроде бы даже и работает, но червячёк сомнения поселился. Хотелось бы услышать профессионалов. Забыл написать: гальваническая развязка обязательна.
Nov 13 2013, 14:29
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 15:06)  Задача такая. Надо из 12V (аккумулятор) сделать 16-17V (8А). Получается больше 100ватт.. На самом деле в этой задаче есть одна особенность - не требуется гальванической развязки между входом и выходом. Почему не сделать простой boost , если не требуется развязка.
Nov 13 2013, 15:47
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(orbita @ Nov 13 2013, 18:29)  Почему не сделать простой boost , если не требуется развязка. Потому что я не хочу делать буст на 120ватт. А хочу маленькую вольтодобавку на 40 ватт. Но никак не могу сообразить, как это должно выглядеть. Или все дело в том, какой конденсатор фильтра будет заряжать буст? Если конденсатор будет стоять между диодом и +12 вольт, то он будет на 40 ватт, а если между диодом и землей, то на 120? Мистика какая-то...
Nov 13 2013, 15:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 22:47)  Потому что я не хочу делать буст на 120ватт. А хочу маленькую вольтодобавку на 40 ватт. Буст это и есть та самая "маленькая вольтодобавка". Полная энергия конденсатора (и дросселя тоже) не важна, смотрите на то, как она изменяется.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Nov 13 2013, 16:05
Из: SPb
Цитата(SSerge @ Nov 13 2013, 19:57)  Буст это и есть та самая "маленькая вольтодобавка". Тогда еще уточню. У вас две задачи. На основе буста. 1) Сделать вольтодобавку 5в к 12 вольтам мощностью 40ватт. 2) Сделать буст на выход 17 вольт мощностью 120ватт. В чем разница в схемах? (не в номиналах элементов, параметрах дросселя и т.д., а именно в схемах)? У меня получается, что разница только в том, куда подключается минус емкости выходного фильтра. Это правильно?
dan_ko Выбор тополгии DC-DC Nov 5 2013, 11:40 Integrator1983 Цитатакаждая разновидность (например, полумост, пр... Nov 5 2013, 12:47 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 16:47... Nov 5 2013, 14:23 Integrator1983 ЦитатаПодождите когда он кончится и читайте технич... Nov 5 2013, 16:41 Herz Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 18:41... Nov 5 2013, 17:29 Ydaloj Integrator1983, у каждой топологии есть ограничени... Nov 5 2013, 17:29 Plain Автор не указал никаких приоритетов, поэтому любое... Nov 5 2013, 19:34 Егоров Цитата(Plain @ Nov 5 2013, 23:34) любое р... Nov 5 2013, 20:08 Integrator1983 ЦитатаДа, сетевой обратноход имеет ограничение све... Nov 5 2013, 20:14 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2013, 00:14... Nov 5 2013, 20:48 Herz Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 22:14... Nov 6 2013, 08:30 НЕХ Производители железа рекомендуют ограничить аппети... Nov 5 2013, 20:25 dan_ko Благодарю всех за ответы. Да, везде компромиссы. В... Nov 6 2013, 04:08 Ydaloj однозначно тоже не сказать про трансформатор.
У фе... Nov 6 2013, 05:22 Егоров Угу, трансформатору 90-100С - самый комфорт, наиме... Nov 6 2013, 05:28 sup-sup Цитата(dan_ko @ Nov 5 2013, 14:40) Доброг... Nov 7 2013, 17:58 SKov Решил не плодить темы и спросить в этой, тем более... Nov 13 2013, 13:06    Егоров Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 20:05) две зад... Nov 13 2013, 16:16     SKov Цитата(Егоров @ Nov 13 2013, 20:16) Прави... Nov 13 2013, 16:42 Starichok51 не надо изобретать собственную терминологию.
эта с... Nov 13 2013, 17:30 SKov Цитата(Starichok51 @ Nov 13 2013, 21:30) ... Nov 13 2013, 18:03  Егоров Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 21:03) У меня ... Nov 13 2013, 21:45   SKov Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 01:45) Прави... Nov 13 2013, 22:29    Егоров Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 01:29) Нет, ин... Nov 14 2013, 01:18     SKov Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 05:18) Да ин... Nov 14 2013, 09:13 Integrator1983 Бакбуст может быть как инвертирующим, так и неинве... Nov 13 2013, 17:47 orbita Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 00:29) А можно... Nov 14 2013, 08:07 Integrator1983 ЦитатаВ моем случае - классический буст, в котором... Nov 14 2013, 09:27 SKov Цитата(Integrator1983 @ Nov 14 2013, 13:2... Nov 14 2013, 09:45  MikeSchir Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) ...Я уд... Nov 14 2013, 09:50  Егоров Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 12:45) Да я вс... Nov 14 2013, 09:56 MikeSchir Никакой тайны нет, если расписать закон регулирова... Nov 14 2013, 09:45 Integrator1983 ЦитатаДа я все прорисовал. И даже уже сделал в жел... Nov 14 2013, 09:48 Herz Ох, и запутали! И я уже было засомневался, не ... Nov 14 2013, 09:59 SKov Цитата(Herz @ Nov 14 2013, 13:59) Ох, и з... Nov 14 2013, 10:45  Егоров Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) Как и с... Nov 14 2013, 10:54   SKov Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 14:54) Прави... Nov 14 2013, 11:10 Integrator1983 ЦитатаНатурные испытания показали, что, кроме экон... Nov 14 2013, 11:15 MikeSchir Звучат фанфары! Но ложка дёгтя всё-таки есть. ... Nov 14 2013, 13:12 dan_ko Доброго времени!
Задам вопрос в своей теме:
сд... Nov 25 2013, 06:37 Herz Не супер, но, по-моему, неплохо. Если Вас самого (... Nov 25 2013, 07:49 dan_ko ЦитатаЗачем Вам статистика?
Что бы знать к чему ст... Nov 25 2013, 08:12 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 12:12) Что б... Nov 25 2013, 11:34 velkarn Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 11:12) Что б... Nov 26 2013, 15:57 Егоров Для человека сделавшего такое и не чувствующего за... Nov 25 2013, 16:08 НЕХ только очень непонятно зачем использовали IGBT FGA... Nov 25 2013, 16:33 dan_ko Спасибо.
ЦитатаБольше от изменения входного. Да, п... Nov 26 2013, 07:27 Егоров Да если это само по себе, то трансформатор 100С - ... Nov 26 2013, 14:20 Herz Наверное, радиатор - конструктивно часть внешней с... Nov 26 2013, 15:11 dan_ko Спасибо всем. Да, радиатор " на улице", ... Nov 27 2013, 06:24 Herz Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 08:24) А при... Nov 27 2013, 09:11  MikeSchir Цитата(Herz @ Nov 27 2013, 13:11) Скин-эф... Nov 27 2013, 11:00   Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 14:00) Да... Nov 27 2013, 11:44 НЕХ Скорее, эффект близости - обмотки не в один слой, ... Nov 27 2013, 10:17 dan_ko Спасибо!
ЦитатаА вторичная многослойная?
да.
Ц... Nov 27 2013, 12:30 НЕХ Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) ... а... Nov 27 2013, 12:45 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) Насчё... Nov 27 2013, 13:35  Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 16:35) С ... Nov 27 2013, 17:22   MikeSchir Цитата(Егоров @ Nov 27 2013, 21:22) Хм.. ... Nov 28 2013, 09:56    Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 13:56) И ... Nov 28 2013, 14:16    wim Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 13:56) се... Nov 30 2013, 17:55 Herz Цитата(НЕХ @ Nov 27 2013, 12:17) Скорее, ... Nov 27 2013, 12:35 Starichok51 небольшой зазор в сердечнике резко снижает остаточ... Nov 28 2013, 08:49 НЕХ а тут картинки про близость
http://orbit.dtu.dk... Nov 28 2013, 09:11 velkarn многослойная обмотка - попробуйте уйти от этого, э... Nov 28 2013, 13:34 velkarn А, ещё про обмотки. В давние времена занимался исс... Nov 28 2013, 14:50 Егоров PSP, SPS, советы вроде PSSPPSSP - все это частные... Nov 28 2013, 16:02 velkarn Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 19:02) PSP, ... Nov 28 2013, 17:03  Herz Цитата(velkarn @ Nov 28 2013, 19:03) напр... Nov 28 2013, 18:46   velkarn Цитата(Herz @ Nov 28 2013, 22:46) Хм, так... Nov 29 2013, 05:18 Starichok51 вот именно, в многослойной обмотке ток в каждом сл... Nov 28 2013, 19:17 Егоров Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2013, 23:17) ... Nov 28 2013, 20:27  Plain Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 23:27) Разра... Nov 28 2013, 20:37  MikeSchir Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 00:27) Разра... Nov 29 2013, 07:32   Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 11:32) Д... Nov 29 2013, 10:53    velkarn Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:53) Энерг... Nov 29 2013, 14:03 Егоров Да если сварочник один для души год выпиливать в г... Nov 29 2013, 01:29 НЕХ вдогонку =>
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБ... Nov 29 2013, 05:29 dan_ko Цитатав многослойной обмотке ток в каждом слое сов... Nov 29 2013, 09:11 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 29 2013, 13:11) Тоест... Nov 29 2013, 10:54  Herz Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 12:54) По... Nov 29 2013, 14:19 dan_ko ЦитатаВы прочитали рекомендованную статью Герасимо... Nov 29 2013, 13:09 velkarn Господа, Герц и Майк, вы просто запутались в полях... Nov 29 2013, 14:47 MikeSchir Цитата(velkarn @ Nov 29 2013, 18:47) Госп... Nov 30 2013, 14:46  Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 30 2013, 18:46) Вы... Nov 30 2013, 17:18 НЕХ ку-ку => поле в зазоре... Nov 29 2013, 14:51 velkarn Цитата(НЕХ @ Nov 29 2013, 18:51) ку-ку =... Nov 29 2013, 15:57 Егоров Ну, умник- не умник, это кому как покажется. А эне... Nov 29 2013, 16:35 Oxygen Power Если сердечник без зазора, то поле в сердечнике. М... Nov 29 2013, 17:58 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Nov 29 2013, 21:58)... Nov 29 2013, 23:19  Oxygen Power Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 03:19) Почем... Nov 30 2013, 03:13 Starichok51 делают, и во всю делают, обратноходовые на кольцах... Nov 30 2013, 08:25 Егоров При этом, в непрерывном режиме, потери в ключах и ... Nov 30 2013, 11:12 Oxygen Power Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 15:12) Если ... Nov 30 2013, 11:41 НЕХ в прошлом году - http://electronix.ru/forum/index.... Nov 30 2013, 21:23
2 страниц
1 2 >
