Полный мост для инвертора контактной сварки, По какой дороге идти? |
Sep 22 2013, 07:23
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Доброго времени суток участникам сообщества. Давненько я не брал в руки шашек. В смысле не касался силовой тематики. Но иногда, когда все забыто, приходится возвращаться к истокам) Значит ситуация такая. Меня попросили приглядеть за человеком, который делает сварочный инвертор, в том плане чтобы он не наворотил фигни. Недавно дошли руки, посмотрел чего он ваяет, и у меня сложилось впечатление, что именно это он и наворотил. Значит задача была такая. Сделать инвертор для контактной сварки на 10 кВт. Какое я увидел решение. Стандартно, сеть, мост, транс, выход транса подключается туда, где надо варить. В это я не вникал особо, вроде у человека опыт должен быть, с трансом надеюсь не просчитался. Предполагается, что транс будет работать на 500Гц. Почему на 500, а не на тысячу например, я не знаю, пытаюсь сейчас вытянуть соображения, по которым выбрана эта частота, мб правильно, мб нет. Если кто знает, какая частота "правильная", большая просьба поделиться этим знанием. Вопросы у меня на данном этапе в основном по схеме управления мостом. Сейчас у него сделано управление каждым ключом с 494 микросхемы, которые как-то друг на друга завязаны. при этом в схеме куча резисторов и прочей рассыпухи, причем многие как я догадываюсь прецизионные. Я хоть и давно не в теме новшеств силовой электроники, но думаю, что новшества имели место быть и после 494 ти разработал что-нибудь более подходящее под такую задачу. Собственно вопрос какой. Ходят слухи, что нынче подобные решения делаются полностью в цифре с реализацией алгоритма регулирования на мк. Насколько это реализуемо с учетом того, что ни я, ни ответственный товарищ именно такую задачу никогда не решали. Хотя я давно в микроконтроллернрой и плисоведческой тематике, если там нет каких-нибудь сильно специфичных нюансов, могу написать прошивку. Ну и если в реализации чисто в цифре есть какие-то сложности, какой шим-контроллер больше подходит для данной задачи. Требование собственно основное - надежность, ну и чтобы поменьше рассыпухи, чтобы схема не требовала десятка процентных резисторов условно говоря, и что если что-то не пойдет, не сильно сложно было бы разобраться.
Oct 11 2013, 08:07
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата Мысль разряжать электролит напрямую правильная если бы не их цена и надежность (пройдитесь по спец.форумам и узнаете что к.сварки на электролитах долго не живут). трансформаторные дешевле и надежнее.
Сообщение отредактировал ukpyr - Oct 11 2013, 08:07
vasta Полный мост для инвертора контактной сварки Sep 22 2013, 07:23 perfect Я ремонтирую сварочники, но из чего-то чем-то похо... Sep 22 2013, 10:47 vasta Схемы из журнала за 1978 это немного не то.
Про пи... Sep 22 2013, 10:56  shf_05 на сайтах производителей силовых компонентов и их ... Sep 22 2013, 18:47 нищеброд Цитата(vasta @ Sep 22 2013, 11:23) Значит... Sep 22 2013, 20:58 vasta Спасибо, хотя бы по частоте понятно, так и думал, ... Sep 23 2013, 00:45  shf_05 Цитата(vasta @ Sep 23 2013, 06:45) Вопрос... Sep 23 2013, 03:17 perfect Цитата(нищеброд @ Sep 23 2013, 00:58) Дум... Sep 23 2013, 16:10  нищеброд Цитата(perfect @ Sep 23 2013, 20:10) В ка... Sep 24 2013, 08:37   нищеброд Цитата(нищеброд @ Sep 24 2013, 12:37) Тол... Sep 24 2013, 16:58 K-Volodja Недавно пришлось ремонтировать контактную сварку, ... Sep 23 2013, 09:18 Integrator1983 Непонятно, что лучше - емкость на 500нФ и нескольк... Sep 24 2013, 17:58 нищеброд Цитата(Integrator1983 @ Sep 24 2013, 21:5... Sep 24 2013, 18:38 perfect Мне нравится вот этот трансформатор - последняя ка... Sep 25 2013, 09:58 vasta Еще вопрос по этой теме - обязательно ли выключать... Oct 9 2013, 09:34 НЕХ лучше с минусом, чтобы гарантировать НЕ приоткрыва... Oct 9 2013, 10:07 tremor Гуглите среднечастотные сварочные трансформаторы и... Oct 9 2013, 15:08 elman Гуглите лучше по контактной сварке. В этой теме об... Oct 9 2013, 16:17 vasta Цитата(elman @ Oct 9 2013, 23:17) Гуглите... Oct 11 2013, 07:53  mozal Цитата(Огурцов @ Nov 10 2013, 14:33) а ес... Nov 24 2013, 18:06   Огурцов Цитата(mozal @ Nov 24 2013, 19:06) Блин, ... Dec 3 2013, 05:07    vasta Прикольно, полгода прошло а тема наверху.
На самом... Dec 15 2013, 08:06
