Выбор тополгии DC-DC |
Nov 5 2013, 11:40
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 76 669
Доброго времени! В одной из соседних веток резанула фраза: Цитата каждая разновидность (например, полумост, прямоход, флай) имеет практическое применение только в узком диапазоне входных-выходных токов и напряжений. Вы не сделаете хороший полумост со входным 12 вольт, толковый прямоход с выходным в 300 вольт, приемлемых параметров классический флай мощнее 150-200ватт) Как бы это полочкам разложить... До какого напряжения прямоход будет толковый.. и т. д. Стоит задача сделать три преобразователя 200 Вольт DС- 130 Вольт DC, 100 Вольт DC - 130 Вольт DC и 36 Вольт DC - 130 Вольт DC. Мощность до килоВатта. Начал с первого, выбрал однотранзисторный прямоход, вроде бы даже и работает, но червячёк сомнения поселился. Хотелось бы услышать профессионалов. Забыл написать: гальваническая развязка обязательна.
Nov 13 2013, 18:03
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Starichok51 @ Nov 13 2013, 21:30)  не надо изобретать собственную терминологию. Согласен. Цитата эта схема называется инвертирующий преобразователь. инверсия полярности происходит относительно плюса входного питающего напряжения. Ничего общего с моей схемой. Цитата(Integrator1983 @ Nov 13 2013, 21:47)  Бакбуст может быть как инвертирующим, так и неинвертирующим. Бакбуст состоит из двух частей : из "buck" и из "boost" . У меня НЕ бакбуст! Так что вакансия на правильное название остается открытой.
Nov 13 2013, 21:45
Пользователь №: 76 048
Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 21:03)  У меня НЕ бакбуст! Так что вакансия на правильное название остается открытой.  Правильное русскоязычное - инвертирующий преобразователь. Он может и повышать, и понижать, потому его часто называют бакбуст. Разновидности - относительно положительного входного провода, отрицательного. Изолированный - обратноходовой . Всего называют четыре базовых топологии. понижающий повышающий инвертирующий и...кхм.. SEPIC( преобразователь Кука или Чука, чтение фамилии изобретателя бывает разное.) Последний может быть или не быть инвертирующим. Дословный перевод что-то вроде "подключение первичной обмотки одним концом". Пусть меня поправят. Все остальное - вариации этих четырех. Их десятка три-четыре, но большинство представляют чисто академический интерес. Относительно недавно появился еще "разделенное пи" - работоспособный управляемый реверсивный стабилизатор для электротранспорта. Правда, это скорее остроумное включение навстречу двух понижающе- повышающих, чем новая топология.
Nov 13 2013, 22:29
Из: SPb
Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 01:45)  Правильное русскоязычное - инвертирующий преобразователь. Он может и повышать, и понижать, потому его часто называют бакбуст. Разновидности - относительно положительного входного провода, отрицательного. Изолированный - обратноходовой . Нет, инвертирующий не подходит. Моя схема ничего не инвертирует. А можно ссылочку куда-нибудь , где неизолированный преобразователь повышает напряжение относительно входного плюса (как в моем случае.)? Наверняка такой финт общеизвестен, вот только почему-то редко используется. Вот набрал в Гугле "питание ноутбука от аккумулятора", и вывалилось сто схем - и все без привязки к плюсу. Почему?
Nov 14 2013, 01:18
Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 01:29)  Нет, инвертирующий не подходит. Моя схема ничего не инвертирует. Вот набрал в Гугле "питание ноутбука от аккумулятора", и вывалилось сто схем - и все без привязки к плюсу. Почему? Да инвертирует, инвертирует, просто Вы этого не видите. Вы привыкли инвертирующий относительно минуса рассматривать, с ключом вверху и дросселем внизу. А если их местами поменять, то топология не меняется, меняется только шина относительно которой происходит преобразование. В первом случае минус на выходе "минусее" входа, во втором плюс выхода "плюсее" входного плюса, если допустимо так выразиться. Питание ноутбука от аккумулятора делают часто бустерной схемой. Дешево, просто, КПД высокий, но. -Если кз по выходу - горит этот стабилизатор, в принципе, по топологии, он от кз незащищаем. -Если в бортсети выплеск выше 19 вольт, то горит ноутбук. Понижать эта схема не умеет. Ну бывают там всякие нашлепки от перенапряжений аварийные, но часто их нет. Хорошее, надежное питание может быть сделано на основе защищенной топологии. Одна из них - инвертирующий стабилизатор. Очень неплохая SEPIC, но она конструктивно посложнее, особенно когда нужно повышать напряжение.
dan_ko Выбор тополгии DC-DC Nov 5 2013, 11:40 Integrator1983 Цитатакаждая разновидность (например, полумост, пр... Nov 5 2013, 12:47 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 16:47... Nov 5 2013, 14:23 Integrator1983 ЦитатаПодождите когда он кончится и читайте технич... Nov 5 2013, 16:41 Herz Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 18:41... Nov 5 2013, 17:29 Ydaloj Integrator1983, у каждой топологии есть ограничени... Nov 5 2013, 17:29 Plain Автор не указал никаких приоритетов, поэтому любое... Nov 5 2013, 19:34 Егоров Цитата(Plain @ Nov 5 2013, 23:34) любое р... Nov 5 2013, 20:08 Integrator1983 ЦитатаДа, сетевой обратноход имеет ограничение све... Nov 5 2013, 20:14 Егоров Цитата(Integrator1983 @ Nov 6 2013, 00:14... Nov 5 2013, 20:48 Herz Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 22:14... Nov 6 2013, 08:30 НЕХ Производители железа рекомендуют ограничить аппети... Nov 5 2013, 20:25 dan_ko Благодарю всех за ответы. Да, везде компромиссы. В... Nov 6 2013, 04:08 Ydaloj однозначно тоже не сказать про трансформатор.
У фе... Nov 6 2013, 05:22 Егоров Угу, трансформатору 90-100С - самый комфорт, наиме... Nov 6 2013, 05:28 sup-sup Цитата(dan_ko @ Nov 5 2013, 14:40) Доброг... Nov 7 2013, 17:58 SKov Решил не плодить темы и спросить в этой, тем более... Nov 13 2013, 13:06 orbita Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 15:06) Задача ... Nov 13 2013, 14:29 SKov Цитата(orbita @ Nov 13 2013, 18:29) Почем... Nov 13 2013, 15:47  SSerge Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 22:47) Потому ... Nov 13 2013, 15:57   SKov Цитата(SSerge @ Nov 13 2013, 19:57) Буст ... Nov 13 2013, 16:05    SSerge Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 23:05) У меня ... Nov 13 2013, 16:12    Егоров Цитата(SKov @ Nov 13 2013, 20:05) две зад... Nov 13 2013, 16:16     SKov Цитата(Егоров @ Nov 13 2013, 20:16) Прави... Nov 13 2013, 16:42     SKov Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 05:18) Да ин... Nov 14 2013, 09:13 Integrator1983 Бакбуст может быть как инвертирующим, так и неинве... Nov 13 2013, 17:47 orbita Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 00:29) А можно... Nov 14 2013, 08:07 Integrator1983 ЦитатаВ моем случае - классический буст, в котором... Nov 14 2013, 09:27 SKov Цитата(Integrator1983 @ Nov 14 2013, 13:2... Nov 14 2013, 09:45  MikeSchir Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) ...Я уд... Nov 14 2013, 09:50  Егоров Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 12:45) Да я вс... Nov 14 2013, 09:56 MikeSchir Никакой тайны нет, если расписать закон регулирова... Nov 14 2013, 09:45 Integrator1983 ЦитатаДа я все прорисовал. И даже уже сделал в жел... Nov 14 2013, 09:48 Herz Ох, и запутали! И я уже было засомневался, не ... Nov 14 2013, 09:59 SKov Цитата(Herz @ Nov 14 2013, 13:59) Ох, и з... Nov 14 2013, 10:45  Егоров Цитата(SKov @ Nov 14 2013, 13:45) Как и с... Nov 14 2013, 10:54   SKov Цитата(Егоров @ Nov 14 2013, 14:54) Прави... Nov 14 2013, 11:10 Integrator1983 ЦитатаНатурные испытания показали, что, кроме экон... Nov 14 2013, 11:15 MikeSchir Звучат фанфары! Но ложка дёгтя всё-таки есть. ... Nov 14 2013, 13:12 dan_ko Доброго времени!
Задам вопрос в своей теме:
сд... Nov 25 2013, 06:37 Herz Не супер, но, по-моему, неплохо. Если Вас самого (... Nov 25 2013, 07:49 dan_ko ЦитатаЗачем Вам статистика?
Что бы знать к чему ст... Nov 25 2013, 08:12 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 12:12) Что б... Nov 25 2013, 11:34 velkarn Цитата(dan_ko @ Nov 25 2013, 11:12) Что б... Nov 26 2013, 15:57 Егоров Для человека сделавшего такое и не чувствующего за... Nov 25 2013, 16:08 НЕХ только очень непонятно зачем использовали IGBT FGA... Nov 25 2013, 16:33 dan_ko Спасибо.
ЦитатаБольше от изменения входного. Да, п... Nov 26 2013, 07:27 Егоров Да если это само по себе, то трансформатор 100С - ... Nov 26 2013, 14:20 Herz Наверное, радиатор - конструктивно часть внешней с... Nov 26 2013, 15:11 dan_ko Спасибо всем. Да, радиатор " на улице", ... Nov 27 2013, 06:24 Herz Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 08:24) А при... Nov 27 2013, 09:11  MikeSchir Цитата(Herz @ Nov 27 2013, 13:11) Скин-эф... Nov 27 2013, 11:00   Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 14:00) Да... Nov 27 2013, 11:44 НЕХ Скорее, эффект близости - обмотки не в один слой, ... Nov 27 2013, 10:17 dan_ko Спасибо!
ЦитатаА вторичная многослойная?
да.
Ц... Nov 27 2013, 12:30 НЕХ Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) ... а... Nov 27 2013, 12:45 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 27 2013, 16:30) Насчё... Nov 27 2013, 13:35  Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 27 2013, 16:35) С ... Nov 27 2013, 17:22   MikeSchir Цитата(Егоров @ Nov 27 2013, 21:22) Хм.. ... Nov 28 2013, 09:56    Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 13:56) И ... Nov 28 2013, 14:16    wim Цитата(MikeSchir @ Nov 28 2013, 13:56) се... Nov 30 2013, 17:55 Herz Цитата(НЕХ @ Nov 27 2013, 12:17) Скорее, ... Nov 27 2013, 12:35 Starichok51 небольшой зазор в сердечнике резко снижает остаточ... Nov 28 2013, 08:49 НЕХ а тут картинки про близость
http://orbit.dtu.dk... Nov 28 2013, 09:11 velkarn многослойная обмотка - попробуйте уйти от этого, э... Nov 28 2013, 13:34 velkarn А, ещё про обмотки. В давние времена занимался исс... Nov 28 2013, 14:50 Егоров PSP, SPS, советы вроде PSSPPSSP - все это частные... Nov 28 2013, 16:02 velkarn Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 19:02) PSP, ... Nov 28 2013, 17:03  Herz Цитата(velkarn @ Nov 28 2013, 19:03) напр... Nov 28 2013, 18:46   velkarn Цитата(Herz @ Nov 28 2013, 22:46) Хм, так... Nov 29 2013, 05:18 Starichok51 вот именно, в многослойной обмотке ток в каждом сл... Nov 28 2013, 19:17 Егоров Цитата(Starichok51 @ Nov 28 2013, 23:17) ... Nov 28 2013, 20:27  Plain Цитата(Егоров @ Nov 28 2013, 23:27) Разра... Nov 28 2013, 20:37  MikeSchir Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 00:27) Разра... Nov 29 2013, 07:32   Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 11:32) Д... Nov 29 2013, 10:53    velkarn Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:53) Энерг... Nov 29 2013, 14:03 Егоров Да если сварочник один для души год выпиливать в г... Nov 29 2013, 01:29 НЕХ вдогонку =>
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕОБ... Nov 29 2013, 05:29 dan_ko Цитатав многослойной обмотке ток в каждом слое сов... Nov 29 2013, 09:11 MikeSchir Цитата(dan_ko @ Nov 29 2013, 13:11) Тоест... Nov 29 2013, 10:54  Herz Цитата(MikeSchir @ Nov 29 2013, 12:54) По... Nov 29 2013, 14:19 dan_ko ЦитатаВы прочитали рекомендованную статью Герасимо... Nov 29 2013, 13:09 velkarn Господа, Герц и Майк, вы просто запутались в полях... Nov 29 2013, 14:47 MikeSchir Цитата(velkarn @ Nov 29 2013, 18:47) Госп... Nov 30 2013, 14:46  Егоров Цитата(MikeSchir @ Nov 30 2013, 18:46) Вы... Nov 30 2013, 17:18 НЕХ ку-ку => поле в зазоре... Nov 29 2013, 14:51 velkarn Цитата(НЕХ @ Nov 29 2013, 18:51) ку-ку =... Nov 29 2013, 15:57 Егоров Ну, умник- не умник, это кому как покажется. А эне... Nov 29 2013, 16:35 Oxygen Power Если сердечник без зазора, то поле в сердечнике. М... Nov 29 2013, 17:58 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Nov 29 2013, 21:58)... Nov 29 2013, 23:19  Oxygen Power Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 03:19) Почем... Nov 30 2013, 03:13 Starichok51 делают, и во всю делают, обратноходовые на кольцах... Nov 30 2013, 08:25 Егоров При этом, в непрерывном режиме, потери в ключах и ... Nov 30 2013, 11:12 Oxygen Power Цитата(Егоров @ Nov 30 2013, 15:12) Если ... Nov 30 2013, 11:41 НЕХ в прошлом году - http://electronix.ru/forum/index.... Nov 30 2013, 21:23
2 страниц
1 2 >
