> msp430f5438a не определяется по jtag
kd522
сообщение Mar 12 2013, 06:36
Пользователь №: 75 980
Здравствуйте. Не могу прошить/считать через 4-х проводной jtag МК msp430f5438a.
Использую программы olimex msp430 programmer (этой прогой пытался считать флеш, не может определить МК) и iar 4.20 (пытался залить стандартный пример с мигающим светодиодом, тоже не может определить МК).
Преобразователь интерфейса - стандартный msp-fetp430if, два других МК (msp430f149 и msp430f1222,1232) заливаются и читаются совершенно нормально.
МК включен по стандартной схеме: 5 пар питание 3,3В, RC-цепь на сброс (47к и 2,2н), 0,47мк на Vcore. JTAG подключен напрямую к МК.
При включении на Vcore напряжение 1,44В. Пробывал менять МК на такой же - результат тот же.
Сигналы JTAG ОТ компа проходят на МК, от МК не выходит ничего (TDO).
Как начать работать с этим МК, какой софт использовать?
алексей500
сообщение Nov 14 2013, 00:07
Пользователь №: 57 445
Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 19:50) *
Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйста? Тоже не видится контроллер по jtag. Контроллер MSP430F148, отладчик MSP430-JTAG-TINY-V2. Подключал по стандартной схеме. Правда сделал через переходничок, ну, не думаю что это как-то сильно влияет. RESET вместо 47 К подтянул 39 К. Ножку TEST оставил в воздухе
В IAR при попытке дебага выдаёт:
Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted!
В их родном OLIMEX MSP430-PROGRAMMER
Cannot identify target device!
Пока идей никаких нет. Видел много подобных проблем, когда подключались с помощью SPY-BI-WIRE. У кого-то проблемы были с драйверами и dll-ками (MSP430.dll и Olimex.dll). Попробовал все dll-ки, не помогает. Пробовал на двух разных компьютерах на Windows XP, Windows 7, Windows 8 (мало ли драйвера). Причём, в самом начале в IAR без каких-либо настроек проекта запустил вроде как. А там в опциях проекта в Debugger->Driver стояло Simulator. Но платка диодиком помигала, как и было написано в программе. Обрадовался, что контроллер завёлся, и оставил пока это дело. Спустя неделю, когда начал копаться в настройках, понял, что работать оно не должно было. В общем, не запускается пока. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Может известный глюк какой.
Заранее спасибо!
Посмотрел, что висит а ножках.
RESET на отладчике всегда в нуле. В момент, когда нажимаю дебаг, RESET начинает колбасить возле нуля с амплитудой примерно 0.3 В, потом обратно в нуль возвращается. Кстати, без подключенного отладчика RESET на плате немного колбасит возле трёх вольт.
TDI, TDO, TMS, TCK на отладчике без подключения к плате при нажатии на дебаг выдаёт нормальные импульсы. Когда подключаю к плате, то эти ножки выдают странные сигналы: висят в единице и импульсы идут не по полной амплитуде, а возле единицы так и скачут (ну, тоже где-то 0.2-0.3 вольта амплитуда), но это именно импульсы, а не помехи. Подтянуты что ли неправильно как-то
А ещё, вот MCLK и SMCLK должны ли выдаваться? У меня на них явно нет никакого сигнала. Поможите, кто чем можетsm.gif
shide_3
сообщение Nov 14 2013, 06:24
Пользователь №: 56 923
не должны, пока вы не сконфигурируете порты программным образом
в общем, дебаггер заработал! спасибо вам, что заставили меня ресет прицеплять, действительно был виноват он. только почему тогда 149-й спокойно без него обходится? ну да ладно.
иар пишет при запуске дебаггера странное сообщение "The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main". The stack window will not able to display stack contents". откуда и почему? может кто знает?
надо теперь разбираться с тактированием...
P.S. дебаггер не заработал (он не шагает и программа не прописывает в регистры то что положено), а лишь запускается. смущает этот варнинг - "The stack plug-in failed to set a breakpoint on "main"
хотя тут похоже дело в xcl файле линкера, поменяю потом посмотрю
Сообщение отредактировал shide_3 - Nov 14 2013, 10:23
- kd522   msp430f5438a не определяется по jtag   Mar 12 2013, 06:36
- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 12 2013, 11:36) Как на...   Mar 12 2013, 09:27
- - kd522   А через 4-х проводной jtag (не SBW) не пробывал ра...   Mar 13 2013, 07:14
|- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 12:14) А чере...   Mar 13 2013, 09:50
- - kd522   каким-то чудом на TDO появились импульсы, однако с...   Mar 13 2013, 11:18
- - rezident   Попробуйте подключить через SBW - там со стороны М...   Mar 13 2013, 12:07
- - kd522   Для SBW пишут, что параллельный порт не подходит. ...   Mar 13 2013, 13:20
|- - rezident   Цитата(kd522 @ Mar 13 2013, 18:20) Для SB...   Mar 13 2013, 14:59
- - kd522   Затем, что раньше не было нужды выдавать импульсы ...   Mar 14 2013, 05:12
- - anatoliy2312   Была аналогичная проблема с микроконтроллером MSP4...   Apr 19 2013, 06:14
- - Shread   Судя по описанию - самодельный PIF автора темы сли...   Apr 22 2013, 07:48
- - shide_3   А скажите пож., у меня f5437a, тоже не шьется. ест...   Nov 11 2013, 11:12
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 11 2013, 16:12) хотя...   Nov 11 2013, 20:43
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 11 2013, 23:43) Выв...   Nov 12 2013, 06:25
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 11:25) вот-...   Nov 12 2013, 11:39
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 12 2013, 14:39) Отд...   Nov 12 2013, 11:51
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 12 2013, 16:51) а ес...   Nov 12 2013, 14:25
- - алексей500   Не буду тем плодить. Может кто подскажет, пожалуйс...   Nov 12 2013, 15:50
|- - rezident   Цитата(алексей500 @ Nov 12 2013, 20:50) П...   Nov 12 2013, 18:14
- - алексей500   Спасибо, что откликнулись! Плата своя, не отла...   Nov 12 2013, 21:32
- - shide_3   Не знаю больше, что думать... Не видит отладчик f...   Nov 13 2013, 06:13
|- - Сергей Борщ   QUOTE (shide_3 @ Nov 13 2013, 09:13) ...   Nov 13 2013, 07:58
|- - shide_3   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 13 2013, 10:58) ...   Nov 13 2013, 08:08
- - shide_3   сегодня продолжу эксперименты, завожу ресет с прог...   Nov 13 2013, 10:46
- - shide_3   поменял файл линкер на родной для f5437 (до этого ...   Nov 14 2013, 14:46
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 19:46) поме...   Nov 14 2013, 14:52
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 17:52) Нач...   Nov 14 2013, 15:05
|- - rezident   Цитата(shide_3 @ Nov 14 2013, 20:05) я ск...   Nov 14 2013, 15:28
|- - shide_3   Цитата(rezident @ Nov 14 2013, 19:28) Для...   Nov 14 2013, 16:27
- - алексей500   У меня почему-то отладчик не может управлять ножка...   Nov 14 2013, 20:57
- - алексей500   Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 00:57) У...   Nov 15 2013, 14:12
- - алексей500   Цитата(алексей500 @ Nov 15 2013, 18:12) М...   Nov 19 2013, 17:45
- - shide_3   позвольте еще вопросик по процессору из данной тем...   Nov 22 2013, 12:19
- - shide_3   второй вопрос снимается. был косяк в инициализации...   Nov 22 2013, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
