> Управление Герконом с помощью ПЛИС
maxics
сообщение Nov 13 2013, 12:58
Пользователь №: 53 649
Есть Геркон, ключ которого переключается при подаче напряжения 5В. Управлять данным герконом хочу с помощью ПЛИС, напряжение управляющих сигналов - 3.3 В. Что лучше поставить для преобразования уровня? Что можете посоветовать?
Massi
сообщение Nov 13 2013, 15:34
Пользователь №: 13 556
а сколько герконовых реле в проекте....
какая ПЛИС...
Motobaza.kiev.ua
maxics
сообщение Nov 14 2013, 06:45
какая ПЛИС...
Всего 6 шт. Хотелось бы сборку поставить...
Накидал схемку управления герконовым реле с помощью транзисторной сборки ULN2803.
Правильно? Какой диод параллельно обмотке лучше поставить? COM напрямую подключать к GND? Хватит-ли тока ножки ПЛИС для переключения Базы?
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 06:56
Пользователь №: 56 295
Диод должен выдерживать прямой ток, как минимум равный установившемуся току через обмотку. В вашем случае это 33 мА. Подойдут, например, 1N4148 ...
- maxics   Управление Герконом с помощью ПЛИС   Nov 13 2013, 12:58
- - kovigor   Цитата(maxics @ Nov 13 2013, 16:58) Есть ...   Nov 13 2013, 13:44
|- - maxics   Цитата(kovigor @ Nov 13 2013, 17:44) Это ...   Nov 13 2013, 13:57
|- - kovigor   Цитата(maxics @ Nov 13 2013, 17:57) Возмо...   Nov 13 2013, 14:14
|- - maxics   Цитата(kovigor @ Nov 13 2013, 18:14) Даже...   Nov 13 2013, 14:56
|- - kovigor   Цитата(maxics @ Nov 13 2013, 17:56) При в...   Nov 13 2013, 15:05
|- - Myron   Цитата(maxics @ Nov 13 2013, 08:56) По то...   Nov 13 2013, 15:20
|- - shf_05   поставьте на выбор составной транзистор, специальн...   Nov 14 2013, 03:08
- - Plain   На ключе ULN упадёт в среднем 1 В, на обмотку соот...   Nov 14 2013, 07:28
|- - shf_05   Цитата(Plain @ Nov 14 2013, 13:28) На клю...   Nov 14 2013, 16:23
- - vladec   Для случая подключения реле к 5В питанию использую...   Nov 14 2013, 07:48
|- - maxics   Решил остановится на ULN2803 (или ULN2003). Как я ...   Nov 14 2013, 07:59
|- - nicom   ...посмотрите в сторону HEXFET n-mos, напримр IRL...   Nov 14 2013, 08:37
- - Alex11   Раз каналов 6, то можно потавить 3 сборки по два п...   Nov 14 2013, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
