> Как записать данные в память из AXImaster?, ADC->AXI4->MCB3
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 08:37
Пользователь №: 9 565
Есть АЦП 8бит 25МГц подключенный к Spartan6 у которого есть Microblaze и LPDDR.
Microblaze прекрасно читает и пишет в LPDDR как мастер на шине AXI.
Хочется добавить своего максимально простого мастера который будет заполнять память данными из АЦП.
Думаю начать с мастера который просто заполняет память нулями - дальше всё вроде понятно.
Опыт написания AXIslave есть.
Вопрос 1:
Что производительнее/проще -
1 добавить второй порт к памяти и через отдельную шину AXI4 записывать данные своим мастером?
2 добавить второго мастера на существующую шину?
Вопрос 2:
Какова поледовательность посылки данных мастером?
Если создать AXImaster_burst в визарде, то он предлагает перебросить данные из своего FIFO за 5 манипуляций с регистрами IP:
1. write 0x02 to the control register to perform write operation.
2. write the target address to the address register
3. write valid byte lane value to the be register
4. write 0x0040 to the length register
5. write 0x0a to the go register, this will start the master write operation
но как заполнить его FIFO из IP и манипулировать этими регистрами непонятно.
Если создать axi_ext_master_conn, то получаем пустую болванку и что в неё писать - загадка.
Может есть у кого примерчик простенького AXI мастера?
m_m
сообщение Nov 14 2013, 10:12
Пользователь №: 44 975
Цитата(_4afc_ @ Nov 14 2013, 12:37) *
Вопрос 1:
AXI4 подразумевает соединение точка-точка - это не шина. Инфраструктура строится с использованием axi switch'ей.
Если добавить в mig'е второй порт, будет быстрее и проще.
Реализация axi интерфейсов есть, например, в xapp1168. Vivado 2013.3 умеет генерировать шаблоны, такие же как в xapp1168.
RobFPGA
сообщение Nov 14 2013, 11:56
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Раз уже есть система с Microblaze и LPDDR то значить есть и axi_interconet - это и есть тот самый "switch"
MIG с в системах с AXI шиной имеет только один порт который как раз цепляется к axi_interconet.
В случае _4afc_ есть несколько вариантов -
"soft" - цепляете в EDK axi_dma к axi_interconet - данные ADC гоните по axi_stream через DMA;
требуется соответственно поддержка в софте (драйвер axi_dma уже готовые есть).
"hard" - делаете свой аналог axi_dma... ну а затем действия те же что и в варианте soft sm.gif (но еще и драйвер самому ваят)
"crazy" - делаете свой контроллер DDR с несколькими портами axi... ну а затем все как и в предыдущих вариантах 8-()
В принципе автомат пересылки данных по axi4 не сложен - тем более если не заморачивается с поддержкой всех режимов работы шины. Так что вариант "hard" вполне реализуем.
Так же EDK есть возможность создавать свою периферию с axi* шинами - при этом можно создать модуль адаптера axi_master который имеет боле простую шину со стороны user для обмена данными - громоздко но если по быстрому склепать что то на коленке - сойдет.
Успехов! Rob.
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 12:54
Но я могу включить в MCB3 второй порт и соединиться с ним из своего ip по второму axi_interconet.
Есть ли в таком разделении смысл?
Где взять axi_dma в EDK? Или вы про AXImaster_burst или stream? Я пока не увидел лёгкости в том что генерит EDK.
Написать своё иногда легче, чем понять чужое. Вопрос - где-то описан порядок работы AXImaster в режиме dma?
Так визард EDK вроде позволяет контроллеру DDR иметь несколько axi, или потом это не синтезируется?
А немогли бы вы на пальцах описать порядок действий мастера в этом режиме?
Вот именно громоздкость полученного при этом результата - меня пугает. Кроме того в варианте "crazy" я могу FIFO иметь не в AXImaster, а в MCB3. В мастере иногда нужно поставить пару буферов.
Спасибо, изучаю xapp1168.
Вы предлагаете сгенерить шаблон в Vivado 2013.3 и сделать по аналогии в EDK или Vivado научился со Spartan работать?
RobFPGA
сообщение Nov 14 2013, 14:25
Приветствую!
Упс голова чугунная - запамятовал что в Spartan hard контроллер DDR и уже имеет несколько портов - sorry.
Да - в этом случае конечно смысл есть - проще получится структура interconect.
В EDK 14.3 и выше есть
AXI DMA engine - это полный DMA (вариант "soft")
AXI datamover - это как видно из названия кусок DMA который непосредственно перегоняет данные (им нужно самому рулить но можно фантазировать от души)
В соответствии с протоколом axi любая транзакция по либой части шины проходит тогда когда *valid=1 *ready=1
Пишите данные ADC в FIFO, Поскольку у Вас ADC 8 бит то лучше на этом этапе упаковать их в 32-64 бита в соответствии с разрядностью шины.
Копите в этом FIFO число слов данных равное требуемому burst.
По шине aw* пишете запрос на запись:
awaddr адрес куда пишете очередной блок данных
awlen длинна burst
остальные поля - hardcod параметров в соответствии размерности шины
соответственно ставите awvalid=1, ждете awready=1
По шине данных wdata пересылаете нужное количество слов в соответствии длинной burst (соответственно ставите wvalid=1, ждете wready=1)
все - данные полетели на запись в темные недра DDR
Ждете подтверждения на шине bresp (соответственно ставите bready=1, ждете bvalid=1)
получив подтверждение - уменьшили счетчик слов - увеличили адрес буфера
если получили OK - то можете отправлять следующий запрос на запись
для системы Microblaze скорее всего Вы выставили неправильный адрес - abort, exeptions ну и портянка лога на десяток экранов sad.gif
если счетчик==0 - все переслано "тютелько в тютельку" - надо бить в колокола - дергать прерывания - задавать новый адрес и размер буфера и начинать все по новой.
В принципе запрос на запись и пересылка данных могут идти в любом порядке да еще и не дожидаясь подтверждения окончания предыдущих. Главное чтобы всех "тварей" было по три wink.gif Это увеличивает скорость передачи но и усложняет реализацию. В Вашем случае скорость маленькая так что можно не заморачивается.
Ух аж вспотел - заодно и освежил в памяти что и как.
Успехов! Rob.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
