> Как записать данные в память из AXImaster?, ADC->AXI4->MCB3
_4afc_
сообщение Nov 14 2013, 08:37
Пользователь №: 9 565
Есть АЦП 8бит 25МГц подключенный к Spartan6 у которого есть Microblaze и LPDDR.
Microblaze прекрасно читает и пишет в LPDDR как мастер на шине AXI.
Хочется добавить своего максимально простого мастера который будет заполнять память данными из АЦП.
Думаю начать с мастера который просто заполняет память нулями - дальше всё вроде понятно.
Опыт написания AXIslave есть.
Вопрос 1:
Что производительнее/проще -
1 добавить второй порт к памяти и через отдельную шину AXI4 записывать данные своим мастером?
2 добавить второго мастера на существующую шину?
Вопрос 2:
Какова поледовательность посылки данных мастером?
Если создать AXImaster_burst в визарде, то он предлагает перебросить данные из своего FIFO за 5 манипуляций с регистрами IP:
1. write 0x02 to the control register to perform write operation.
2. write the target address to the address register
3. write valid byte lane value to the be register
4. write 0x0040 to the length register
5. write 0x0a to the go register, this will start the master write operation
но как заполнить его FIFO из IP и манипулировать этими регистрами непонятно.
Если создать axi_ext_master_conn, то получаем пустую болванку и что в неё писать - загадка.
Может есть у кого примерчик простенького AXI мастера?
ilyge
сообщение Nov 14 2013, 16:01
Пользователь №: 6 251
Для AXI Master не забудьте про "multiple outstanding transactions".
Вот код для примера, тоже для себя делали:
axi_controller_dma.vhd
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
entity AXI_CONTROLLER_DMA is
generic (C_S_AXI_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"FFFF0000";
C_S_AXI_HIGHADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"FFFFFFFF");
port (
-- AXI Slave Interface
AXI_ACLK : in std_logic;
AXI_RESETN : in std_logic;
-- AXI Slave Write Address Channel
S_AXI_AWADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_AWPROT : in std_logic_vector(2 downto 0);
S_AXI_AWVALID : in std_logic;
S_AXI_AWREADY : out std_logic;
-- AXI Slave Write Data Channel
S_AXI_WDATA : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_WSTRB : in std_logic_vector(3 downto 0);
S_AXI_WVALID : in std_logic;
S_AXI_WREADY : out std_logic;
--AXI4 Write Response Channel
S_AXI_BRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_BVALID : out std_logic;
S_AXI_BREADY : in std_logic;
-- AXI Slave Read Address Channel
S_AXI_ARADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_ARPROT : in std_logic_vector(2 downto 0);
S_AXI_ARVALID : in std_logic;
S_AXI_ARREADY : out std_logic;
-- AXI Slave Read Data Channel
S_AXI_RDATA : out std_logic_vector(31 downto 0);
S_AXI_RRESP : out std_logic_vector(1 downto 0);
S_AXI_RVALID : out std_logic;
S_AXI_RREADY : in std_logic;
-- AXI4 Master Write Channel
-- Write Address Channel
M_AXI_AWREADY : in std_logic;
M_AXI_AWVALID : out std_logic;
M_AXI_AWADDR : out std_logic_vector(31 downto 0);
M_AXI_AWLEN : out std_logic_vector(7 downto 0);
M_AXI_AWSIZE : out std_logic_vector(2 downto 0);
M_AXI_AWBURST : out std_logic_vector(1 downto 0);
M_AXI_AWPROT : out std_logic_vector(2 downto 0);
M_AXI_AWCACHE : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- Write Data Channel
M_AXI_WREADY : in std_logic ;
M_AXI_WVALID : out std_logic;
M_AXI_WDATA : out std_logic_vector(63 downto 0);
M_AXI_WSTRB : out std_logic_vector(7 downto 0);
M_AXI_WLAST : out std_logic;
-- Write Response Channel
M_AXI_BREADY : out std_logic;
M_AXI_BVALID : in std_logic;
M_AXI_BRESP : in std_logic_vector(1 downto 0)
end AXI_CONTROLLER_DMA;
architecture RTL of AXI_CONTROLLER_DMA is
component m_axi_users_bridge
port (
-- axi slave interface
axi_aclk : in std_logic;
axi_resetn : in std_logic;
-- axi4 master write channel
-- write address channel
m_axi_awready : in std_logic;
m_axi_awvalid : out std_logic;
m_axi_awaddr : out std_logic_vector(31 downto 0);
m_axi_awlen : out std_logic_vector(7 downto 0);
m_axi_awsize : out std_logic_vector(2 downto 0);
m_axi_awburst : out std_logic_vector(1 downto 0);
m_axi_awprot : out std_logic_vector(2 downto 0);
m_axi_awcache : out std_logic_vector(3 downto 0);
-- write data channel
m_axi_wready : in std_logic ;
m_axi_wvalid : out std_logic;
m_axi_wdata : out std_logic_vector(63 downto 0);
m_axi_wstrb : out std_logic_vector(7 downto 0);
m_axi_wlast : out std_logic;
-- write response channel
m_axi_bready : out std_logic;
m_axi_bvalid : in std_logic;
m_axi_bresp : in std_logic_vector(1 downto 0);
-- write user channel
user_wr_req : in std_logic;
user_wr_addr : in std_logic_vector(31 downto 0);
user_wr_lenght : in std_logic_vector(15 downto 0);
user_wr_ack : out std_logic;
user_wr_tvalid : in std_logic;
user_wr_tdata : in std_logic_vector(63 downto 0);
user_wr_tlast : in std_logic;
user_wr_tready : out std_logic);
end component;
component s_axi_user_bridge
port(
s_axi_awaddr : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_awvalid : in std_logic;
s_axi_awready : out std_logic;
s_axi_awprot : in std_logic_vector(2 downto 0);
s_axi_wdata : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_wstrb : in std_logic_vector(3 downto 0);
s_axi_wvalid : in std_logic;
s_axi_wready : out std_logic;
-- AXI4 Write Response Channel
s_axi_bresp : out std_logic_vector(1 downto 0);
s_axi_bvalid : out std_logic;
s_axi_bready : in std_logic;
s_axi_araddr : in std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_arvalid : in std_logic;
s_axi_arready : out std_logic;
s_axi_arprot : in std_logic_vector(2 downto 0);
s_axi_rdata : out std_logic_vector(31 downto 0);
s_axi_rresp : out std_logic_vector(1 downto 0);
s_axi_rvalid : out std_logic;
s_axi_rready : in std_logic ;
-- User Read/Write Data Channel
user_reset : out std_logic;
user_addr : out std_logic_vector(31 downto 0);
user_wdata : out std_logic_vector(31 downto 0);
user_rdata : in std_logic_vector(31 downto 0);
user_be : out std_logic_vector(3 downto 0);
user_wreq : out std_logic;
user_wack : in std_logic;
user_rreq : out std_logic;
user_rack : in std_logic);
end component;
function n_dec_bit(baddr,haddr : std_logic_vector(31 downto 0)) return integer is
variable baddr_xor_haddr : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
baddr_xor_haddr := baddr xor haddr;
for i in 31 downto 0 loop
if baddr_xor_haddr(i) = '1' then
return(i+1);
end if;
end loop;
return(32);
end function n_dec_bit;
constant c_s_axi_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(C_S_AXI_BASEADDR,C_S_AXI_HIGHADDR)-1;
constant ADR_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000000";
constant LENGHT_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000004";
constant CNT_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"00000008";
--constant TIME_REG_BASEADDR : std_logic_vector(31 downto 0) := X"0000000c";
constant adr_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(ADR_REG_BASEADDR, X"00000003");
constant lenght_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(LENGHT_REG_BASEADDR, X"00000007");
constant cnt_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(CNT_REG_BASEADDR, X"0000000B");
--constant time_reg_n_dec_bit : integer := n_dec_bit(time_reg_BASEADDR, X"0000000f");
-- User Read/Write signals
signal user_reset : std_logic;
signal user_addr : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_wdata : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_rdata : std_logic_vector(31 downto 0);
signal user_be : std_logic_vector(3 downto 0);
signal user_wreq : std_logic;
signal user_wack : std_logic;
signal user_rreq : std_logic;
signal user_rack : std_logic;
signal read_addr : std_logic_vector(2 downto 0);
signal adr_reg : std_logic_vector(31 downto 0);
signal lenght_reg : std_logic_vector(31 downto 0);
signal cnt_reg : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal adr_reg_ce : std_logic;
signal lenght_reg_ce : std_logic;
signal cnt_reg_ce : std_logic;
--signal time_reg_ce : std_logic;
signal dac_count : std_logic_vector(13 downto 0);
signal m_user_wr_req : std_logic;
signal m_user_wr_addr : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_lenght : std_logic_vector(16 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_ack : std_logic;
signal m_user_wr_tvalid : std_logic := '0';
signal m_user_wr_tdata : std_logic_vector(63 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tdata_i : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tdata_j : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal m_user_wr_tlast : std_logic := '0';
signal m_user_wr_tready : std_logic := '0';
signal time_reg : std_logic_vector(31 downto 0) := (others=>'0');
signal count_time_reg_en , count_lenght_en : std_logic := '0';
type state_type is (ST_IDLE, ST_DATA);
signal state ,next_state : state_type;
begin
s_axi_user_bridge_inst : s_axi_user_bridge
port map(
axi_aclk => AXI_ACLK,
axi_resetn => AXI_RESETN,
s_axi_awaddr => s_axi_awaddr,
s_axi_awvalid => s_axi_awvalid,
s_axi_awready => s_axi_awready,
s_axi_awprot => s_axi_awprot,
s_axi_wdata => s_axi_wdata,
s_axi_wstrb => s_axi_wstrb,
s_axi_wvalid => s_axi_wvalid,
s_axi_wready => s_axi_wready,
s_axi_bresp => s_axi_bresp,
s_axi_bvalid => s_axi_bvalid,
s_axi_bready => s_axi_bready,
s_axi_araddr => s_axi_araddr,
s_axi_arvalid => s_axi_arvalid,
s_axi_arready => s_axi_arready,
s_axi_arprot => s_axi_arprot,
s_axi_rdata => s_axi_rdata,
s_axi_rresp => s_axi_rresp,
s_axi_rvalid => s_axi_rvalid,
s_axi_rready => s_axi_rready,
user_reset => user_reset,
user_addr => user_addr,
user_wdata => user_wdata,
user_rdata => user_rdata,
user_be => user_be,
user_wreq => user_wreq,
user_wack => user_wack,
user_rreq => user_rreq,
user_rack => user_rack);
adr_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto adr_reg_n_dec_bit) = ADR_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto adr_reg_n_dec_bit)) else '0';
lenght_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto lenght_reg_n_dec_bit) = LENGHT_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto lenght_reg_n_dec_bit)) else '0';
cnt_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto cnt_reg_n_dec_bit) = CNT_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto cnt_reg_n_dec_bit)) else '0';
--time_reg_ce <= '1' when (user_addr(c_s_axi_n_dec_bit downto time_reg_n_dec_bit) = TIME_REG_BASEADDR(c_s_axi_n_dec_bit downto time_reg_n_dec_bit)) else '0';
-- User Write Data Channel
user_wack <= '1' when (user_wreq = '1' and (lenght_reg_ce = '1' or adr_reg_ce = '1' or cnt_reg_ce = '1')) else '0';
user_rack <= user_rreq;
process ( AXI_ACLK , user_reset )
begin
if ( AXI_ACLK = '1' and AXI_ACLK 'event) then
if (user_reset ='1') then
adr_reg <= (others => '0');
lenght_reg <= (others => '0');
elsif (user_wreq = '1') then
if ( adr_reg_ce = '1') then
adr_reg <= user_wdata;
end if;
if ( lenght_reg_ce = '1') then
lenght_reg <= user_wdata;
end if;
-- if ( cnt_reg_ce = '1') then
-- cnt_reg <= user_wdata;
-- end if;
end if;
end if;
end process;
-- AXI Slave_User Read Data Channel
read_addr <= user_addr(4 downto 2);
process (read_addr, cnt_reg, adr_reg, lenght_reg, cnt_reg, time_reg)
begin
case (read_addr) is
when "000" =>
user_rdata <= adr_reg;
when "001" =>
user_rdata <= lenght_reg;
when "010" =>
user_rdata <= cnt_reg;
when "011" =>
user_rdata <= time_reg;
when others =>
user_rdata <= x"ffffffff";
end case;
end process;
m_axi_users_bridge_inst: m_axi_users_bridge
port map(
axi_aclk => axi_aclk,
axi_resetn => axi_resetn,
m_axi_awready => m_axi_awready,
m_axi_awvalid => m_axi_awvalid,
m_axi_awaddr => m_axi_awaddr,
m_axi_awlen => m_axi_awlen,
m_axi_awsize => m_axi_awsize,
m_axi_awburst => m_axi_awburst,
m_axi_awprot => m_axi_awprot,
m_axi_awcache => m_axi_awcache,
m_axi_wready => m_axi_wready,
m_axi_wvalid => m_axi_wvalid,
m_axi_wdata => m_axi_wdata,
m_axi_wstrb => m_axi_wstrb,
m_axi_wlast => m_axi_wlast,
m_axi_bready => m_axi_bready,
m_axi_bvalid => m_axi_bvalid,
m_axi_bresp => m_axi_bresp,
user_wr_req => m_user_wr_req,
user_wr_addr => m_user_wr_addr,
user_wr_lenght => lenght_reg(15 downto 0),
user_wr_ack => m_user_wr_ack,
user_wr_tvalid => m_user_wr_tvalid,
user_wr_tdata => m_user_wr_tdata,
user_wr_tlast => m_user_wr_tlast,
user_wr_tready => m_user_wr_tready);
m_user_wr_addr <= adr_reg;
process (AXI_ACLK, user_reset)
begin
if (AXI_ACLK'event and AXI_ACLK = '1') then
if (user_reset = '1') then
state <= ST_IDLE;
else
state <= next_state;
end if;
end if;
end process;
process (state, cnt_reg_ce, user_wreq, user_wdata, m_user_wr_ack, m_user_wr_lenght,m_user_wr_tready)
begin
m_user_wr_req <= '0';
m_user_wr_tvalid <= '0';
m_user_wr_tlast <= '0';
count_time_reg_en <= '0';
cnt_reg(0) <= '0';
next_state <= state;
case state is
when ST_IDLE =>
if (cnt_reg_ce = '1' and user_wreq = '1' and user_wdata(0) = '1') then
m_user_wr_req <= '1';
cnt_reg(0) <= '1';
end if;
if( m_user_wr_ack = '1') then
cnt_reg(0) <= '1';
next_state <= ST_DATA;
end if;
when ST_DATA =>
cnt_reg(0) <= '1';
m_user_wr_tvalid <= '1';
m_user_wr_tlast <= m_user_wr_lenght(16);
if(m_user_wr_lenght(16) = '1' and m_user_wr_tready = '1') then
next_state <= ST_IDLE;
end if;
end case;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
if (m_user_wr_ack = '1') then
time_reg <= (others=>'0');
elsif (cnt_reg(0) = '1') then--
time_reg <= time_reg + 1;
end if;
end if;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
m_user_wr_tdata_i <= (others=>'0');
m_user_wr_tdata_j <= x"00000001";--
elsif (m_user_wr_tready = '1') then
m_user_wr_tdata_i <= m_user_wr_tdata_i + 2;
m_user_wr_tdata_j <= m_user_wr_tdata_j + 2;
end if;
end if;
end process;
m_user_wr_tdata <= x"00000000" & m_user_wr_tdata_i;--m_user_wr_tdata_j
process (AXI_ACLK)
begin
m_user_wr_lenght <= ('0'&lenght_reg(15 downto 0)) - 1;
m_user_wr_lenght <= m_user_wr_lenght - 1;
end if;
end if;
end process;
end RTL;
m_axi_user_bridge.vhd
CODE
library ieee;
library unisim;
entity M_AXI_USERS_BRIDGE is
port (
-- AXI Interface
M_AXI_BRESP : in std_logic_vector(1 downto 0);
-- Write User Channel
USER_WR_REQ : in std_logic;
USER_WR_ADDR : in std_logic_vector(31 downto 0);
USER_WR_LENGHT : in std_logic_vector(15 downto 0);
USER_WR_ACK : out std_logic;
USER_WR_TVALID : in std_logic;
USER_WR_TDATA : in std_logic_vector(63 downto 0);
USER_WR_TLAST : in std_logic;
USER_WR_TREADY : out std_logic
end M_AXI_USERS_BRIDGE;
architecture RTL of M_AXI_USERS_BRIDGE is
type state_type is (ST_IDLE, ST_ADDR);
signal state, next_state : state_type;
signal count_awlen : std_logic_vector(16 downto 0):= (others => '0');
signal count_awaddr : std_logic_vector(31 downto 0):= (others => '0');
signal count_addr_load : std_logic;
signal count_addr_en : std_logic;
signal count_data : std_logic_vector(4 downto 0):= (others => '0');
signal count_data_init : std_logic;
signal count_data_en : std_logic;
signal count_addr_que : std_logic_vector(4 downto 0):= (others => '0');
begin
M_AXI_AWSIZE <= "011";
M_AXI_AWBURST <= "01";
M_AXI_AWPROT <= (others => '0');
M_AXI_AWCACHE <= (others => '0');
M_AXI_WSTRB <= x"ff";
M_AXI_BREADY <= '1';
M_AXI_AWADDR <= count_awaddr;
M_AXI_AWLEN <= x"0f" when( count_awlen(16) = '0') else "0000" & count_awlen(3 downto 0);
M_AXI_WVALID <= USER_WR_TVALID;
M_AXI_WDATA <= USER_WR_TDATA;
USER_WR_TREADY <= M_AXI_WREADY;
process (AXI_ACLK, AXI_RESETN)
begin
if (AXI_RESETN = '0') then
state <= ST_IDLE;
else
end if;
end if;
end process;
process (state, USER_WR_REQ, count_awlen, M_AXI_AWREADY)
begin
M_AXI_AWVALID <= '0';
USER_WR_ACK <= '0';
count_addr_load <= '0';
count_addr_en <= '0';
case state is
when ST_IDLE =>
if (USER_WR_REQ = '1') then
USER_WR_ACK <= '1';
count_addr_load <= '1';
next_state <= ST_ADDR;
end if;
when ST_ADDR =>
M_AXI_AWVALID <= '1';
count_addr_en <= M_AXI_AWREADY;
if (count_awlen(16) = '1' and M_AXI_AWREADY = '1') then
end if;
end case;
end process;
process (AXI_ACLK)
begin
if (count_addr_load = '1') then
count_awaddr(31 downto 3) <= USER_WR_ADDR(31 downto 3);
count_awlen <= ('0'&USER_WR_LENGHT) - 16;
elsif (count_addr_en = '1') then
count_awaddr(31 downto 3) <= count_awaddr(31 downto 3) + 16;
count_awlen <= count_awlen - 16;
end if;
end if;
end process;
count_data_en <= '1' when (( USER_WR_TVALID = '1' and M_AXI_WREADY = '1') or AXI_RESETN = '0') else '0';
count_data_init <= '1' when ((count_data(4) = '1' or USER_WR_TLAST = '1') or AXI_RESETN = '0') else '0';
M_AXI_WLAST <= count_data_init;
process (AXI_ACLK)
begin
if (count_data_en = '1') then
if (count_data_init = '1') then
count_data <= "00000" + 1;
else
count_data <= count_data + 1;
end if;
end if;
end if;
end process;
end RTL;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.15054 секунд с 7
