> Двухпортовая DDR2-память, Возможно ли сделать?
ilkz
сообщение Nov 15 2013, 11:23
Пользователь №: 67 084
Добрый день.
Не то чтобы требуется - скорее для собственного интереса:
1. Есть генератор данных, который складывает их в большое фифо.
2. К фифо с другой стороны подключена NIOS-система, которая, когда ей надо, это фифо читает и дальше отсылает данные в сеть.
3. Видится вероятная в будущем проблема: если поток генерируемых данных сильно увеличится, а NIOS будет по каким-то причинам долго занят, то фифо может переполняться и, следовательно, будут потери данных, что не очень-то приемлемо.
4. В NIOS задействована DDR2-память (CIII dev kit), которая сейчас как-то используется (в основном для предварительной буферизации прочитанных из фифо данных перед отправкой в сеть).
5. А теперь вопрос: возможно ли построить архитектуру таким образом, чтобы из DDR2-памяти получилась двухпортовая память? При этом хотелось бы, чтобы генератор мог писать в этот DDR2-буфер напрямую, а NIOS мог этот буфер когда ему надо читать (возможно, одновременно с записью).
Как я это вижу сейчас:
1. DDR2-ядро выводится за пределы QSys-системы.
2. Для Qsys-системы пишется прокладка-интерфейс к арбитру.
3. Пишется прокладка для генератора к арбитру.
4. Пишется арбитр, который будет как-то разруливать совместный доступ - кто когда пишет и читает в DDR2-память (используя маленькие буферочки на случаи коллизий).
5. В совсем отдаленном будущем хотелось бы вообще избавиться от NIOS и софта, оставив только хардварную цепочку [генератор]--[DDR2-буфер]--[сеть (UDP)].
То есть конечная цель - сделать двухпортовый DDR2-буфер.
Насколько будет адекватной такая архитектура? Или я упоролся в своих фантазиях? sm.gif
Andrew Su
сообщение Nov 15 2013, 11:44
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Ни коим образом не агитируя за Xilinx sm.gif, предлагаю ознакомиться с описанием контроллера памяти, который у них есть. С помощью него и небольшого окружения для контроля за указателями записи и чтения приходилось решать схожую задачу.
Возможно этот материал подскажет Вам, как решить вашу задачу в Altera.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
