> ATXMEGA и USB
Дмитрий_Мигачев
сообщение Sep 16 2013, 05:05
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
Решил начать работать с USB. Очень много начитался, понял, что наверное это будет освоить самому не просто и решил использовать готовую либу - LUFA.
USB нужно CDC.
Библиотека очень достойная, много примеров, не вижу смысла изобретать свой велосипед.
Но есть одна не понятность. Там в примере VirtualPort тактировка USB идет от внутренних 2 МГц с использованием DFLL на 48 МГц (если правильно описал).
У меня внешний кварц на 16 МГц, PLL блок выдает на процессор 32 МГц. Вот тут я не понимаю, этот же PLL может выдать 48 МГц для USB или мне нужно идти таким же путем как LUFA. Нашел информацию, что в XMEGA все источники тактирования (все доступные) могут работать одновременно. Но вроде как внешний кварц должен быть самым точным, но нигде не нашел как его использовать для USB fullspeed.
piroman
сообщение Nov 2 2013, 17:43
Пользователь №: 73 712
USB сложен. У меня тоже проблема: периодическое нарушение работы экспериментального девайса после отключения холодильника на кухне. wacko.gif Проходит импульс по питанию. Но суть не в импульсе, а в том что работа USB не восстанавливается полностью, а должна вроде? Ну типа прислать Clear Feature для проблемной конечной точки и т.д.
Дмитрий_Мигачев
сообщение Nov 14 2013, 03:20
Из: Россия г. Омск
Я все больше начинаю задумываться, что может быть не стоит в серьезных проектах браться за USB. Но с другой стороны смущает, что на новых материнках все реже встречается rs-232
P.S. Вот даже не знаю, что дальше делать. Главный инженер говорит давай USB. Я ему объяснил чем USB плох, он говорит может тогда wifi или bluetooth, тоже кажется в промыленных условиях не совсем надежно, данных надо гнать не много, но нужна хорошая надежность и обязательно гальваническая развязка с компьютером. Если например гальваническую развязку RS-232 сделать не проблема, скорости небольшие через оптопары, то USB я так понимаю там даже при передаче 1 байта, частота передачи все равно большая (?????). Есть в наличии WIFI модуль WF121-A-v1, входные данные по UART на выходе радиоканал. Или все-таки надо отстаивать мнение что RS-232 самое надежное??
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Nov 14 2013, 04:59
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 06:46
Пользователь №: 56 295
В промышленных условиях нужно использовать не USB, а тот же RS232 или RS485. Оптически развязанная версия RS232 - это "токовая петля" ("Current Loop", она же "CL"). Если скорости позволяют, конечно. Покупаете качественный компьютер и мультипортовку от той же MOXA. Ну или промышленный компьютер покупаете с соотв. портами. USB для серьезных применений не годится. То, что "на современных материнках нет COM-портов" - не аргумент. Это офисные компьютеры, вот COM - портов там и нет. Для офисных - да, сгодится и USB. Но не более того.
P.S. Если позволяют скорости - я бы однозначно отстаивал один из вариантов RS232. Только мультипортовку качественную купите ...
P.P.S. Вам, кстати, на какое расстояние нужно данные передавать ?
Дмитрий_Мигачев
сообщение Nov 14 2013, 08:05
Из: Россия г. Омск
2 -3 метра, не более
P.S. А нет ли сейчас тенденции вытеснения RS-232 не только с офисных компьютеров??? Все любят сэкономить, и мы не исключение sm.gif Для наших целей порой за глаза материнки на каком-нибудь intel atom, они тоже иногда встречаются без RS-232. И как дела обстоят с передачей большого количества информации в ПК, через что для надежности?
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Nov 14 2013, 08:09
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 09:31
Вы готовы к проблемам, связанным с потерей связи через USB в самый неподходящий момент ? Готовы нести за это ответственность ? Если да, то пользуйтесь USB. Если нет - не экономьте, и применяйте для ответственных задач соотв. аппаратуру.
Если произойдет авария, никто, поверьте, не похвалит вас за то, что вы сэкономили 200 баксов на оборудовании.
prottoss
сообщение Nov 14 2013, 14:22
Пользователь №: 3 659
А Вы готовы к потерям связи по RS232/485/CAN/Ethernet и т.п. в самый не подходящий момент? От обрыва проводов никто не застрахован.
Моя работа связана с горной промышленностью/подземным оборудованием. Порты USB на этом оборудовании тоже имеются, правда не в самых ответственных приложениях. Для ответственных приложений используется CAN/Ethernet/RS485 ну и в придачу надежные протоколы.
RS232 вообще в горной промышленности не используется, т.к не надежен из-за привязанности к "земле" и по надежности на порядок ниже чем USB, ибо USB это все таки дифф.пара, при чем с защитой данных на железном уровне. USB на расстояние 2-3 метра на много лучше чем RS232.
kovigor
сообщение Nov 14 2013, 16:06
RS232 надежнее USB на порядок из-за своей простоты (как минимум). На практике у нас системы с RS232 работали по году вообще без всякого вмешательства. Нужна развязка ? Не вопрос. Мультипортовка с Current Loop полностью решает проблему.
А вот личный опыт общения с USB у меня совсем не такой приятный, к сожалению. А практика - критерий истины, как вам, конечно же, известно ...
prottoss
сообщение Nov 14 2013, 16:43
1. Если говорить о линиях связи, то RS232 и USB одинаково просты - в обоих интерфейсах необходимо минимум три провода - земля и две линии данных.
2. Если говорить о помехозащищенности, то как раз RS232 проигрывает USB во многом. Плюсы USB - дифф. пара, NRZI, жесткий протокол, при чем на железном уровне. У RS232 - единственная защита - бит четности/паритета.
3. Если говорить о стоимости, то на сегодняшний момент стоимость приемопередатчика для USB дешевле, т.к. он обычно встроен в микроконтроллер. Для RS232 нужно ставить внешний драйвер.
4. Если говорить о программном уровне, то у USB он относительно сложный по сравнению с RS232, что компенсируется надежностью самого протокола в пользу USB. Для тех кто понимает USB нет проблем создать такой интерфейс в своей программе.
Если Ваш личный опыт общения с USB неприятный, не значит что он таков у всех.
Опять же ИМХО - RS232 - в промышленности давно уже раритет как по помехоустойчивости так и по скорости передачи данных.
По поводу вышесказанного про холодильники. Возможно, проблема не в USB а в том, что плата не верно разведена.
ArtemKAD
сообщение Nov 14 2013, 22:53
Пользователь №: 18 364
Крайне спорное утверждение. Главная защита RS232 это громадные по сравнению с USB зоны гистерезиса плюс большие допуски по времени фронтов. Даже без контроля чётности вероятность ошибки в RS232 многократно ниже чем в USB с диф.парой, контрольной суммой и всеми подстройками. Как результат USB при кабеле больше 10м это почти наверняка труп, при том, что RS232 свободно работает и больше 100м.
prottoss
сообщение Nov 15 2013, 13:27
Это бесспорное утверждение
Главный недостаток RS232 - передача сигналов относительно земляного провода. В промышленности однозначно используется передача данных по дифф. паре, не зависимой от земли.
Любой интерфейс, использующий дифф. пару (в том числе и USB), т.е. симметричный, на порядок помехоустойчив чем RS232. По этому RS232 давно уже в серьезных приложениях не применяют. USB, кстати, и был разработан как замена для RS232.
Работает. Только на "золотом" кабеле и на ооочень маленькой скорости. Никто его на таких длинах не использует, потому как для таких длин есть симметричные RS422/485.
- Дмитрий_Мигачев   ATXMEGA и USB   Sep 16 2013, 05:05
- - Xenia   На сколько я представляю (больше по старым AT90USB...   Sep 16 2013, 06:23
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(Xenia @ Sep 16 2013, 13:23) ...а у...   Sep 16 2013, 09:31
|- - prottoss   Цитата(Xenia @ Sep 16 2013, 12:23) На ско...   Sep 16 2013, 13:47
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(prottoss @ Sep 16 2013, 20:47) [/b...   Sep 17 2013, 04:26
|- - prottoss   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 17 2013, 10...   Sep 17 2013, 13:39
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(prottoss @ Sep 17 2013, 20:39) Сам...   Sep 18 2013, 03:49
- - Duhas   на сколько я помню как раз таки встроенный 32МГц г...   Sep 16 2013, 07:25
- - Дмитрий_Мигачев   Пока не фига не работает..Но при инициализации USB...   Sep 16 2013, 11:49
- - ArtemKAD   Оттуда следует, что запустить USB можно и на разог...   Sep 16 2013, 17:38
|- - DmitryM   Цитата(ArtemKAD @ Sep 16 2013, 21:38) Отт...   Sep 17 2013, 05:08
|- - Duhas   Цитата(ArtemKAD @ Sep 17 2013, 01:38) Отт...   Sep 17 2013, 05:56
- - Duhas   ну степень извращенности данного решения под больш...   Sep 17 2013, 16:21
- - Дмитрий_Мигачев   Пока запустить не удалось. Разбираюсь. Кстати конт...   Sep 18 2013, 10:19
|- - zombi   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Sep 18 2013, 13...   Sep 18 2013, 19:36
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(zombi @ Sep 19 2013, 02:36) Можно ...   Sep 19 2013, 04:57
- - Duhas   а зачем вам собственно LUFA? разве нет в ASF приме...   Sep 18 2013, 15:57
|- - Дмитрий_Мигачев   Цитата(Duhas @ Sep 18 2013, 22:57) а заче...   Sep 19 2013, 03:17
||- - Xenia   Цитата(zombi @ Sep 19 2013, 03:04) Срочно...   Sep 19 2013, 12:40
||- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 19 2013, 15:40) Ни у к...   Sep 19 2013, 15:43
|- - ReMaster   Цитата(Duhas @ Sep 18 2013, 19:57) а заче...   Sep 30 2013, 09:27
- - Xenia   Скажите, а вот выходят даташиты, у каждого из кото...   Sep 18 2013, 20:26
|- - zombi   Цитата(Xenia @ Sep 18 2013, 23:26) 7 = H ...   Sep 18 2013, 23:04
- - Duhas   у меня остались платки от древнего проекта на А1, ...   Sep 19 2013, 12:59
- - Дмитрий_Мигачев   Обнаружил небольшие косячки в своем коде. Исправил...   Sep 23 2013, 08:58
- - Duhas   я - нет, я просто знаю что есть в ASF ) сам не ков...   Sep 30 2013, 17:03
|- - dimka76   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 14 2013, 07...   Nov 14 2013, 06:26
|- - kovigor   Цитата(prottoss @ Nov 14 2013, 20:43) 1, ...   Nov 14 2013, 16:50
||- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 14 2013, 22:50) Пред...   Nov 14 2013, 16:52
|- - zombi   Цитата(prottoss @ Nov 15 2013, 17:27) Раб...   Nov 15 2013, 14:53
||- - kovigor   Цитата(zombi @ Nov 15 2013, 18:53) Скажу ...   Nov 15 2013, 19:14
|- - ArtemKAD   Цитата(prottoss @ Nov 15 2013, 16:27) Люб...   Nov 15 2013, 23:03
- - piroman   По поводу холодильника. Сижу за компьютером, плату...   Nov 15 2013, 15:26
- - prottoss   kovigor, ArtemKAD Я не буду с Вами спорить. Можете...   Nov 16 2013, 02:26
- - Дмитрий_Мигачев   Спасибо большое всем за ответы. Прошу не судить ст...   Nov 18 2013, 04:20
|- - kovigor   Цитата(Дмитрий_Мигачев @ Nov 18 2013, 08...   Nov 18 2013, 08:34
- - piroman   Ребята, оказывается есть большая проблема с USB CD...   Nov 20 2013, 18:03
|- - kovigor   Цитата(piroman @ Nov 20 2013, 21:03) Вот ...   Nov 20 2013, 18:53
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 21 2013, 00:53) Даже...   Nov 21 2013, 12:18
|- - kovigor   Цитата(prottoss @ Nov 21 2013, 15:18) Еще...   Nov 21 2013, 13:05
|- - prottoss   Цитата(kovigor @ Nov 21 2013, 19:05) Кста...   Nov 21 2013, 13:32
|- - Ruslan.B   Читаю тему так, случайно. И никто не обмолвился пр...   Feb 24 2014, 22:53
|- - DmitryM   Цитата(Ruslan.B @ Feb 25 2014, 01:53) Чит...   Feb 25 2014, 05:14
- - Alex11   Да там и вне больших помех проблем миллион. Основн...   Nov 20 2013, 20:14
- - TriD   А меня в этой ветке позабавило утверждение ярого з...   Feb 26 2014, 09:09
|- - Falkon_99   Кто работал с USB ATXMega, просветите пожалуйста, ...   Jul 7 2014, 19:43
|- - Xenia   Цитата(Falkon_99 @ Jul 7 2014, 22:43) Кто...   Jul 7 2014, 20:48
|- - Falkon_99   да, есть поддержка host (OTG) только в контроллере...   Jul 8 2014, 06:19
|- - Копейкин   Цитата(Falkon_99 @ Jul 8 2014, 10:19) да,...   Jul 8 2014, 08:15
|- - Xenia   Цитата(Falkon_99 @ Jul 8 2014, 10:19) да,...   Jul 8 2014, 09:06
|- - Falkon_99   Спасибо, архитектура AVR ближе, поэтому и смотрю в...   Jul 8 2014, 09:57
- - Копейкин   Xenia, буферы конечно выделены и тактируются от PL...   Jul 8 2014, 09:30
|- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 8 2014, 13:30) ... ...   Jul 8 2014, 11:21
- - Копейкин   Falkon_99, Обратите внимание на STM32CubeMX. Это г...   Jul 8 2014, 10:24
- - Копейкин   Цитата(Xenia @ Jul 8 2014, 15:21) Хост ни...   Jul 8 2014, 14:22
|- - Falkon_99   Простейшая задача - это в кавычках )))) я себя так...   Jul 9 2014, 07:53
|- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 8 2014, 18:22) Если...   Jul 9 2014, 09:27
- - Копейкин   Цитата(Xenia)Т.е. это чистая условность, которую д...   Jul 9 2014, 13:01
|- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 9 2014, 17:01) Да я...   Jul 9 2014, 18:08
- - Копейкин   Цитата(Xenia)Скажите, а как все-таки делают хосты ...   Jul 10 2014, 07:32
|- - DmitryM   Цитата(Копейкин @ Jul 10 2014, 10:32) 1) ...   Jul 10 2014, 08:01
|- - Xenia   Цитата(DmitryM @ Jul 10 2014, 12:01) Мало...   Jul 10 2014, 09:37
- - Копейкин   Цитата(Xenia)Но не погорит ли 3-вольтовый МК, если...   Jul 10 2014, 13:31
- - Xenia   Цитата(Копейкин @ Jul 10 2014, 17:31) Мак...   Jul 10 2014, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
