> Comet SWR и импеданс анализатор
yak40
сообщение Nov 13 2013, 13:26
Пользователь №: 14 628
Вот приобрел чудо японской техники Comet SWR и импеданс анализатор на батарейках.
На середине плоской крыши 2х этажного здания поставил пластиковый ящик 30см высотой и на нем отстроил при помощи выше указанного прибора SWR=1,3 и импеданс 50Ω для L/4 монопольной антенны (изменением длинны прутка антенны) на частоту 155МГц.
После настройки антенны я начал перемещать к краю крыши всю эту конструкцию . SWR и импеданс полностью ушли от резонанса и отстроить их вообще не удалось!!! Очень хотелось бы услышать мнения знатоков об этом явлении.
yak40
сообщение Nov 15 2013, 13:49
'В реальной жизни уход резонансной частоты несимметричного вибратора при изменений внешних условий заземления компенсируют автоматически или вручную настраиваемым антенным тюнером, входящим в комплект передатчика."
Ну это немного продвинутые передатчики с ручной или авт. регулировкой SWR.
Обьектовые передатчики для охранных сетей очень дешевые и простые ,цена определяет их конфигурацию.... воткнуть в него двойной направленный ответвитель для измерения SWR невозможно из за ценовых ограничений да и размеры его на VHF неприемлемы.
Кстати у ONSemi промелькнуло что они начали выпускать что то типа варикапа который может работать в выходных цепях передатчика для отстройки SWR в мобильниках sm.gif правда он может работать в диапазоне 600МГц-2,4МГц
Proffessor
сообщение Nov 15 2013, 14:20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Тогда надо антенну настроить один раз по месту установки, а дальше уповать на то, что связь не нарушится после дождичка или снегопада. Способов два: настройка фиксированными LC-элементами, включаемыми между антенной и передатчиком и изменение геометрических размеров штыря и противовесов. Кстати, для дешевых штыревых антенн диапазона Си-Би (27MHz), устанавливаемых на автомобилях, предусмотрен метод настройки укорачиванием (откусыванием) штыря.
Сообщение отредактировал Proffessor - Nov 15 2013, 14:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
