Нестабильно работает проект |
Nov 15 2013, 12:20
Пользователь №: 77 446
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как реализуют на ПЛИС большие проекты?
Есть проект, в котором будет использоваться 80% пользовательских пинов, пины уже назначил. В этом проекте пишу 2 своих несложных модуля - передающий, и принимающий, которые по отдельности отлажены и работают нормально, но при сборке их в один модуль они начинают работать некорректно, причем их работа меняется буквально от всего - изменяю что-то в принимающем и уже неправильно работает передающий, либо убираю вообще приемный модуль из проекта и передающая часть всё-равно работает некорректно, но результат симуляции другой, очищаю список назначенных пинов - результат симуляции так же меняется. Это при том, что проект занимает 1-2% логических элементов.
Как избавиться от этой нестабильности? Можно как-то зафиксировать разводку модуля? ПЛИС - FLEX9K. Буду благодарен любой информации на эту тему.
Nov 15 2013, 12:44
iosifk, давай по делу, пожалуйста, Шерлок.
Swup, спасибо, тактовая частота 50Мгц. Передающая часть принимает извне 32битные слова, сохраняет их в асинхронную RAM, затем как только накопится какое-то количество слов, считывает их из памяти и передает на максимальной скорости в другой модуль - приемный. В приемном модуле принятые данные так же сохраняются в RAM, затем по внешнему сигналу чтения данные из памяти выставляются на выход.
Сообщение отредактировал tttt - Nov 15 2013, 12:44
Nov 15 2013, 12:54
Пользователь №: 66 970
Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44)  Ну это только два вопроса. TimeQuest вроде не поддерживает Flex`ы, так что посмотрите хотя бы к простом анализаторе. Опять же, как это описано? Посмотрите результаты синтеза в RTL и убедитесь, что вы именно это имели ввиду. Тут конечно разговор отвлеченный, никто этого не проверит и не скажет наверняка. Ни у кого нету такого кристалла, новый софт его даже и не поддерживает уже. Максимум вы услышите советы насчет кода. ЗЫ грубить - не красиво.
Nov 15 2013, 17:08
Пользователь №: 52 939
Цитата(Swup @ Nov 15 2013, 16:54)  TimeQuest вроде не поддерживает Flex`ы, ACEX и FLEX закончились на Q9.0sp2. хоть TQ в последнем есть, но именно для этих семейств поддержки нет. И нужно избавляться от варнинга Цитата clock skew larger than data delay Он часто вылазит когда проект большой. обычно помогает сменой фронта с положительного на отрицательный в некоторых участках кода
tttt Нестабильно работает проект Nov 15 2013, 12:20 Swup Добрый день.
Вам стоило бы подробнее развернуть с... Nov 15 2013, 12:29 iosifk Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:20) Как изб... Nov 15 2013, 12:37 kuchynski Вопрос понятен, и до боли знаком
Фиксировать ра... Nov 15 2013, 13:05 iosifk Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44) iosifk,... Nov 15 2013, 13:03 o_khavin Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44) давай п... Nov 15 2013, 16:54 Corner Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44) iosifk,... Nov 18 2013, 15:38  dxp QUOTE (Corner @ Nov 18 2013, 22:38) ФЛЕКС... Nov 19 2013, 05:33   o_khavin Цитата(dxp @ Nov 19 2013, 09:33) Категори... Nov 19 2013, 16:09   Corner Цитата(dxp @ Nov 19 2013, 09:33) Древний ... Nov 19 2013, 16:40 Torpeda Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 15:20) Как изб... Nov 19 2013, 09:37
