> Инструмент для вырезания мелких отверстий в металле, пластмассе, Как он правильно называется ? Дремель ?
kovigor
сообщение Nov 15 2013, 16:27
Пользователь №: 56 295
Нужно вырезать отверстия под переключатели, индикаторы, кнопки и проч. Отверстия прямоугольные. До сих пор вырезал раскаленным ножом (в пластмассе) и напильником. Но это не метод. Нужен инструмент. Кто что посоветует ?
V.K
сообщение Nov 15 2013, 16:37
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Лобзик, надфиль, скальпель, микродель (типа Dremel, PROXXON) с фрезой.
Если требуется бысрее - делается матрица из латуни, по размеру отверстия. На этой матрице мотается нагреватель. Нагреватель включам (до температуры плавления пластика). Окунаем кромку матрицы в силиконовое масло и давим на пластик. Секунды и дырка готова. Подрихтовать и все.
kovigor
сообщение Nov 15 2013, 16:48
Отверстие, например, 10*10 мм. такой фрезой вырезать реально ? Конечно же, потом придется подправить его напильничком, но все же ...
izerg
сообщение Nov 15 2013, 17:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Резать в пластике? Справится без особых проблеи. При навыке, можно и напильником не править.
Советую смотреть Proxxon, потом можно докупить координатный стол.
Можно срзу в комплекте со столом взять.
Если планируется металл - у проксона есть небольшие фрезеры на стол.
Прижелании - потом легко доукомплектовывается ЧПУ.
В отличие от Дремела, большая часть рабочих деталей - металл, рабочие обороты правда меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
