> Загон сторожевой собаки в будку и долгое сидение в SLEEP
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 6 2006, 05:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Такая вот ситуация:
Берем МК, например Тини 26, у него предделитель Timer1 может быть 16384 и при частоте 1 МГц мы получаем переполнение за 4 секунды.
Задача такая, останавливаемся на sleep, раз в четыре секунды вываливаемся в прерывание по переполнению, что то делаем, и если условие неверно, опять переходим в sleep.
Вопрос у меня вот в чем: как сбрасывать wdr в момент сидения в sleep? Я сижу в sleep 4 секунды, а максимальное время wdr - 2 секунды.
Отказыватся от wdr не хочется, питание устройства очень редко будет отключатся, sleep - устройство питается от аккумуляторов, хоть достаточно и мощных, но снижение потребления хоть немного не помешает.
Единственное, что пришло в голову, разбивать 4 секудный отрезок таймера по крайней мере на три и сбрасывать wdr. Но вероятно есть и другие решения?
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Jun 6 2006, 12:20
кекс
Пользователь №: 12 326
WDT нельзя сбросить находясь в режиме сна.
Поэтому для заданного условия, решение может быть только таким:
Настроить WDT на максимально возможный период сброса. Установить длительность между пробуждениями устройства так, чтобы оно было хотя бы в 2 раза меньше максимальной длительности периода WDT. Сразу после команды sleep, вставить команду WDR (либо если у вас весь алгоритм программы выполняется в обработчике прерывания таймера, тогда вставить WDR в обработчик прерывания).
Компенсировать возросшее суммарное энергопотребление увеличением тактовой частоты ядра (в 8 раз).
- Pyku_He_oTTyda   Загон сторожевой собаки в будку и долгое сидение в SLEEP   Jun 6 2006, 05:28
- - Igor26   Точно не помню, но, помоему, если установить фьюз ...   Jun 6 2006, 05:36
- - otrog   Можно еще находясь в PowerDown просыпаться от WDT....   Jun 6 2006, 05:41
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаМожно еще находясь в PowerDown просыпаться о...   Jun 6 2006, 05:47
|- - otrog   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 09:47...   Jun 6 2006, 06:08
- - ivstech   >>Такая вот ситуация: >> Берем МК, нап...   Jun 6 2006, 06:06
- - Pyku_He_oTTyda   C резетом по wdr все даже намного проще у меня скл...   Jun 6 2006, 06:23
|- - otrog   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 6 2006, 10:23...   Jun 6 2006, 06:28
- - Rst7   Стоп. В Т26 нерасширенный WDT, так что только ресе...   Jun 6 2006, 07:27
|- - otrog   Цитата(Rst7 @ Jun 6 2006, 11:27) Стоп. В ...   Jun 6 2006, 07:37
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаУдобно использовать мастер начального кода C...   Jun 6 2006, 09:05
- - add   ЦитатаБерем МК, например Тини 26, А почему для при...   Jun 6 2006, 10:17
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаА почему для примера не взять tiny2313? или ...   Jun 6 2006, 10:24
- - Pyku_He_oTTyda   Сделал резет по wdr. Сижу в StBy и просыпаюсь по с...   Jun 7 2006, 05:01
- - GetSmart   Что за поделка?   Jun 7 2006, 07:18
- - Pyku_He_oTTyda   Герметичный бокс для видеокамеры с выведенными орг...   Jun 7 2006, 07:27
|- - otrog   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jun 7 2006, 11:27...   Jun 7 2006, 09:03
- - GetSmart   Там вроде ничего инерционного нету. Я бы предполож...   Jun 7 2006, 08:00
- - ILYCHOFF   мы такие применяли, вроде около 6 мкс, если память...   Jun 7 2006, 08:56
- - Pyku_He_oTTyda   Очень простой ответ условие задачи: 1.в кнопке ма...   Jun 7 2006, 09:23
- - muravei   Что-то я не понял, как пределить: проснулись мы шт...   Sep 4 2008, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
