Написание плагинов к кросскомпилятору GCC |
Nov 14 2013, 12:00
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Доброго времени суток. Подскажите, чем и как собирать плагины к кроссу GCC? Если хостовым компилятором -- то как плагин узнает о специфичных для платформы типах (могут отличаться по размерам, например, int-ы у хоста и кросса), и не придётся ли собирать по новой как хостовый компилятор, так и кросс (subj собран под линуксом тамошним MinGW, а я сейчас на виндовсе). Если самим кроссом (на что намекают файлы в каталоге /lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/plugin/include), то как кодогенератор под ARM будет кодогенерировать под самого себя, исполняющегося на x86?
Nov 15 2013, 06:04
Из: Ставрополь
От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. Целевая платформа -- STM32F373. Ник -- привет из прошлого. Он мне дорог, как память. :-) Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 09:53)  ибо товарисчь, сходимши по даденой им же ж самим ссылке, не в силАх прочитать докУмент How-to-build-toolchain.pdf  How to build-то я прочитать могу, и даже прочитал. Но меня интересует техническая сторона вопроса. Придётся ли пересобирать с нуля ещё и хостовый компилятор? Откуда хостовый компилятор, если им собирать плагин, узнает размеры базовых типов платформы кросса? Зачем в каталогах кросса такие подробные include для создания плагинов? Не хочется биться лбом в стену -- может, рядом есть дверь, да я её не вижу.
Nov 15 2013, 06:14
Пользователь №: 29 509
Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 10:04)  От кросса мне хотелось бы создание файла конфигурации по C-шной структуре. Внутри контроллера живёт некое подобие MODBUS, и общается с внешним миром. Внешняя общалка использует сгенерированный файл с описанием данных и функций. Сейчас этот файл генерируется внешним скриптом, но скрипт не может знать, сколько байт в, например, int-е контроллера. Оттого и хочется генерировать файл плагином. Ему можно явно сказать sizeof(int), и размер посчитается без участия человека. В вещах, общающихся с внешним миром, нормальные люди не используют встроенные типы. Для обеспечения детерминированности размеров полей пользуются <stdint.h> В связи с чем -подозрение, что Вы вообще крайне далеки от программирования. Начните плз с более простых вопросов. И собирать компилятор - задача нетривиальная, она к Вашему вопросу никаким боком не относится.
Nov 15 2013, 06:26
Из: Ставрополь
Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 10:14)  В вещах, общающихся с внешним миром, нормальные люди не используют встроенные типы. Для обеспечения детерминированности размеров полей пользуются <stdint.h> В связи с чем -подозрение, что Вы вообще крайне далеки от программирования. Начните плз с более простых вопросов. И собирать компилятор - задача нетривиальная, она к Вашему вопросу никаким боком не относится. Что было в ТЗ, то и использую. Это уж не мне решать. Внезапно, наружу могут отдаваться не только целочисленные, но и с плавающей точкой. В любом случае внешнему скрипту надо будет знать, сколько байт в том же uint16_t, то есть реализовывать часть парсера C / C++. А ещё POD-структуры наружу могут отдаваться. И массивы. С ними что прикажете делать? Подозрения -- штука такая, сродни гаданию по юзерпику. Ничего особо сакрального в сборке компилятора нет, всё уже давно расписано, и готовые скрипты сборки лежат на каждом углу. Мне хочется знать, есть ли смысл во всё это ввязываться, или пусть уже по старинке, руками, прописывать размеры данных.
Nov 16 2013, 17:17
Из: Ставрополь
Цитата(MrYuran @ Nov 15 2013, 16:13)  Это зависит от длины байта  В военное время может достигать числа Пи Смех смехом, но я про то, что в скрипт придётся пихать информацию о том, что uint16_t весит 16 бит, а uint8_t таки 8, т.е. делать вручную то, что компилятор уже знает. Лениво мне за компилятор работать, вот и пытаюсь оценить, что обойдётся "меньшей кровью" -- писать плагин к компилятору, или писать кусок компилятора. Цитата(_Pasha @ Nov 15 2013, 16:25)  Дык я же и говорю: хватит флудить. Вместо того, чтобы выложить куски проблемного кода, Вы пытаетесь напеть Карузо по телеграфу OK, в понедельник зашлю куски кода.
Nov 18 2013, 05:12
Из: Ставрополь
Цитата(AHTOXA @ Nov 16 2013, 23:23)  Вы, вероятно, пропустили моё сообщение на прошлой странице. Там вариант с самой малой кровью. Прошу прощения, банально позабыл. Пятница была, всё же. :-) Вот куски кода: Код struct { uint8_t first; uint8_t second; uint8_t third; } TestStruct; const int16_t TestInteger = 9000; float TestFloat;
struct { const char command; // Номер переменной const void* addr; // Указатель на переменную, приведённый к void* const char access; // Доступ к переменной (чтение/запись) const char len; // Размер переменной (в байтах), и, после '*', количество подобных переменных в массиве/структуре } const ptable[] = { //!PT_BEGIN {0x00, (void*) &TestStruct, A_R | A_W, 1 * 3}, // "TestStruct" {0x01, (void*) &TestInteger, A_R, 2}, // (signed) "TestInteger" {0xF0, (void*) &TestFloat, A_R | A_W, } // (float) "TestFloat or another text" }; Поскольку указатель на переменную кастуется к void*, то скрипту надо узнать её тип, и размер. Сейчас они явно указываются в самой структуре и комментарии, но есть вероятность ошибиться, или просто забыть обновить информацию после смены типа переменной, или размера массива. Вот я и захотел это дело автоматизировать. А поскольку лучше компилятора никто не знает, что творится в коде -- отдать эту работу ему. Ну и просто интересно стало, как же пишутся плагины на кросскомпилятор. Цитата(klen @ Nov 17 2013, 23:05)  голосую неистово за вариант от AHTOXA но ради разнообразия предложе еще вариант после генерации бинаря линкер если ему сказать выплевывает мап файл с указанием всех объектов програмки их адресов и размеров. Ваш скрипт может пройтись по нему и вытащить размеры чего угодно. таким образом автоматически решится вопрос с размерами структур и тп отправляемых по шинке во внешний мир, .... добавили поле , сгенирили бинарь -скрипт опять автоматом прошелся и обновил размнр пакетика... я бы так сделал бы. Идея интересная, спасибо. Но в выхлопе map-файла указывается только общий размер массива/структуры. Есть ли возможность попросить у компилятора более подробную информацию о них? Размеры полей структуры, размер элемента массива.
fatlortroll Написание плагинов к кросскомпилятору GCC Nov 14 2013, 12:00 _Pasha Цитата(Виктория @ Nov 15 2013, 08:43) З.Ы... Nov 15 2013, 05:53    _Pasha Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 10:26) ... Nov 15 2013, 06:35    msalov Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 09:26) ... Nov 15 2013, 08:16     fatlortroll Цитата(msalov @ Nov 15 2013, 12:16) Вообщ... Nov 15 2013, 08:31      _Pasha Цитата(fatlortroll @ Nov 16 2013, 20:17) ... Nov 16 2013, 17:29       klen голосую неистово за вариант от AHTOXA
но ради разн... Nov 17 2013, 19:05  Виктория Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 09:04) ... Nov 15 2013, 06:28   fatlortroll Цитата(Виктория @ Nov 15 2013, 10:28) Ух-... Nov 15 2013, 06:42    _Pasha Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 09:42) ... Nov 15 2013, 12:25  AHTOXA Цитата(fatlortroll @ Nov 15 2013, 12:04) ... Nov 15 2013, 08:28 Виктория ЦитатаВнешняя общалка использует сгенерированный ф... Nov 15 2013, 06:57 fatlortroll Цитата(Виктория @ Nov 15 2013, 10:57) Но,... Nov 15 2013, 07:14 _Pasha а, ну тогда заполняйте таким образом
Кодstruct _i... Nov 18 2013, 06:16 fatlortroll Цитата(_Pasha @ Nov 18 2013, 10:16) Код ... Nov 18 2013, 06:33 psL Можно обойтись и без плагина - использовать один х... Nov 24 2013, 19:48
