> ALTGX: чем заменить в Arria V
billidean
сообщение Nov 18 2013, 03:52
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Приветствую всех.
Работал с отладочной платой Stratix IV GX. Проект использовал модуль ALTGX для обмена по скоростному интерфейсу (3 ГБ/с) - отдельно передатчик и приемник. Передатчик имел 16-разрядный вход данных для передачи, встроенный кодер 8/10, 2-разрядный вход для управления выдачей контрольного кода (28.5). Приемник имел 16-бит выходных данных, встроенный декодер 8/10, 2-разряда признака принятия контрольного кода (28.5).
Сейчас перешел на отладку Arria V GX. В проекте нужен тот же самый интерфейс. В мегавизарде уже нет доступа к модулю ALTGX для этой плиски.
Нашел что-то похожее "Arria V Transceiver Native PHY v13.0", но там с шинами данных для передатчика и приемника какая-то заморочка. И вообще непонятно зачем такие широкие шины этих данных.
Просто нет времени, чтобы потратить его зря, если этот модуль не подходит для моей задачи.
Может для замены ALTGX'а нужно использовать что-то другое?
Кто работал с этим модулем для Арии, объясните, пожалуйста, как вы его использовали, как управляли контрольными кодами при передаче, как их детектировали при приеме. Какие частоты на клоковые входы приемника/передатчика подавали.
billidean
сообщение Nov 19 2013, 05:24
Из: г. Екатеринбург
Итак, для Arria V использую "Custom PHY".
Настраиваю передатчик и приемник отдельно. На отладочной плате выход передатчика соединяю со входом приемника.
Провожу сбросы как в документации "Transceiver Reset Control in Arria V Devices". На вход передатчика подаю контрольный код (28.5).
На выходе приемника вижу полную лажу: нет признака принятия контрольного кода (28.5), сами данные равны нулю.
На плате лампочка приемника моргает в процессе транзакции.
Кто использовал данное ядро, помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
