> ATSAM3N00A Схематика, ATSAM3N00A Схематика
M@T_F@Q
сообщение Nov 19 2013, 08:22
Из: Узбекистан
Пользователь №: 24 765
Доброго времени суток всем.
Решил начать программировать на ARMe. Привезли мне ATSAM3N00A 20 штук, наконец до них дошли руки... Почитав даташит сделал схему:
В двух словах об конструкции:
1. На борту 1 RS232 постоянно, второй будет перемычками выбираться между RS232 и RS485;
2. 4 ШИМ выхода на светодиоды;
3. Кварц на 48 мегагерц + установленный часовой кварц;
4. JTAG или SWD что из них лучше не знаю (на форуме много на эту тему споров, пока решил что будет JTAG);
5. Одна кнопка S1, 4 светодиода (через транзистор, дабы не нагружать процессор);
6. Оставшиеся ножки на разъем для расширения.
Собственно вопросы по схеме:
Посмотреть на предмет правильности подключения всех компонентов к ножкам данного процессора.
Ножка JTAGSEL - на сколько я понял она включает JTAG отладку???
Не совсем понятно назначение ножки ERASE...
Нужно ли на ножку NRST (RESET по идее) делать цепочку сброса???
Огромное спасибо заранее всем...
DmitryM
сообщение Nov 19 2013, 09:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Нет, это boudary scan. Посадить через 1ком на землю.
By default, the JTAG Debug Port is active. If the debugger host wants to switch to the Serial
Wire Debug Port, it must provide a dedicated JTAG sequence on TMS/SWDIO and
TCK/SWCLK which disables the JTAG-DP and enables the SW-DP. When the Serial Wire
Debug Port is active, TDO/TRACESWO can be used for trace.
Предусмотреть перемычку, чтобы привести мк в исходное (стертое) состояние замыканием на '1'.
Нет, это двунаправленный вывод. При PowerUp это выход внутреннего POR.
Кварц не более 20МГц, и вообще, можно работать от внутреннего RC 4/8/12MHz. Вывод ADVREF не хорошо бросать в "воздухе".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
