> повышение импульсного напряжения, расчёт трансформатора
TigerSHARC
сообщение Nov 17 2013, 17:07
Пользователь №: 52 195
Есть у меня генератор меандра на AVR. необходимо повысить выходное напряжение с +/- 5В до +/-100Вольт. Необходимо иметь возможность плавно регулирвать уровень сигнала, а так же иметь возможность ограничения тока выходного (до 100мА).
Подскажите где можно посмотреть методику расчёта трансформатора для таких нужд и схему контроля тока.
сообщение Nov 18 2013, 14:53
Пользователь №: 45 710
Для решения задачи требуется создать шунтовый стабилизатор, т.е. источник тока и регулируемый стабилитрон, и им питать модулятор трансформатора. Поскольку выходная мощность 10 Вт, а частота и желаемый КПД непринципиальны, дальнейшие советы бессмысленны.
TigerSHARC
сообщение Nov 19 2013, 12:07
а если просто подать сигнал с ноги микроконтроллера на повышающий трансформатор? какие параметры тогда можно получить?
для AVR я читаю:
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
уровень импульса у AVR 5В. Соответтсвенно поставив трансформатор с К=1/20 можно получить 100В на выходе. Соответственно, нужно поставить токоограничитель на тр-ре с общей базой. Правильный ход мыслей?
сообщение Nov 19 2013, 14:58
Во-первых, выводы МК совершенно точно не предназначены для подключения трансформаторов.
Во-вторых, требуемый коэффициент: 100 В / (2,5 В – 1,2 В) = 77, где 2,5 В — напряжение на втором выводе первичной обмотки трансформатора, т.е. на ёмкостном делителе полумостовой топологии, а 1,2 В — падение на выходном ключе AVR при данном токе через него (графики "I/O pin current" в паспортах).
Соответственно, на выходе получится: 40 мА / 77 = 0,52 мА, т.е. в 200 раз меньше требуемого тока.
В случае КЗ на трансформаторе будет падать 0 В, а на выводе МК, соответственно, вся половина питания, т.е. 2,5 В , что даёт, из тех же вышеупомянутых графиков, ток вывода 62 мА и ток нагрузки: 62 мА / 77 = 0,8 мА.
И в-третьих, до сих пор неизвестно, куда и зачем Вы собираетесь всем этим хозяйством гудеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
