Нестабильно работает проект |
Nov 15 2013, 12:20
Пользователь №: 77 446
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как реализуют на ПЛИС большие проекты?
Есть проект, в котором будет использоваться 80% пользовательских пинов, пины уже назначил. В этом проекте пишу 2 своих несложных модуля - передающий, и принимающий, которые по отдельности отлажены и работают нормально, но при сборке их в один модуль они начинают работать некорректно, причем их работа меняется буквально от всего - изменяю что-то в принимающем и уже неправильно работает передающий, либо убираю вообще приемный модуль из проекта и передающая часть всё-равно работает некорректно, но результат симуляции другой, очищаю список назначенных пинов - результат симуляции так же меняется. Это при том, что проект занимает 1-2% логических элементов.
Как избавиться от этой нестабильности? Можно как-то зафиксировать разводку модуля? ПЛИС - FLEX9K. Буду благодарен любой информации на эту тему.
Nov 15 2013, 12:44
iosifk, давай по делу, пожалуйста, Шерлок.
Swup, спасибо, тактовая частота 50Мгц. Передающая часть принимает извне 32битные слова, сохраняет их в асинхронную RAM, затем как только накопится какое-то количество слов, считывает их из памяти и передает на максимальной скорости в другой модуль - приемный. В приемном модуле принятые данные так же сохраняются в RAM, затем по внешнему сигналу чтения данные из памяти выставляются на выход.
Сообщение отредактировал tttt - Nov 15 2013, 12:44
Nov 18 2013, 15:38
Пользователь №: 74 815
Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44)  iosifk, давай по делу, пожалуйста, Шерлок.
Swup, спасибо, тактовая частота 50Мгц. Передающая часть принимает извне 32битные слова, сохраняет их в асинхронную RAM, затем как только накопится какое-то количество слов, считывает их из памяти и передает на максимальной скорости в другой модуль - приемный. В приемном модуле принятые данные так же сохраняются в RAM, затем по внешнему сигналу чтения данные из памяти выставляются на выход. ФЛЕКС на 24 МГц работает с трудом. Греется и ходит под себя. Теоретические 125 МГц в живую не попадалось... Цитата(gosu-art @ Nov 15 2013, 21:08)  ACEX и FLEX закончились на Q9.0sp2. хоть TQ в последнем есть, но именно для этих семейств поддержки нет. И нужно избавляться от варнинга Он часто вылазит когда проект большой. обычно помогает сменой фронта с положительного на отрицательный в некоторых участках кода НИКОГДА не используйте негедж в ПЛИС, где его нет аппаратно. Глюки обеспечены.
Nov 19 2013, 05:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Corner @ Nov 18 2013, 22:38)  ФЛЕКС на 24 МГц работает с трудом. Греется и ходит под себя. Теоретические 125 МГц в живую не попадалось... Древний FLEX8000 вполне успешно работал на 40 МГц (лазерный дальномер). От проекта зависит. 40 МГц были не пределом для него. QUOTE (Corner @ Nov 18 2013, 22:38)  НИКОГДА не используйте негедж в ПЛИС, где его нет аппаратно. Глюки обеспечены. Категоричное утверждение. И неверное. Всё прекрасно работает. В современных FPGA без проблем вставляется инверсия перед подачей клока на триггер. Другое дело, когда хотят что-то вроде always_ff @(posedge clk, negedge clk), а аппаратура этого не умеет. Но в этом случае, как правило, синтезатор выдаёт ошибку.
Nov 19 2013, 16:09
Пользователь №: 52 094
Цитата(dxp @ Nov 19 2013, 09:33)  Категоричное утверждение. И неверное. Всё прекрасно работает. В современных FPGA без проблем вставляется инверсия перед подачей клока на триггер. Другое дело, когда хотят что-то вроде always_ff @(posedge clk, negedge clk), а аппаратура этого не умеет. Но в этом случае, как правило, синтезатор выдаёт ошибку. Проблема в том, что для старых FPGA может некорректно считаться тайминг на отрицательные фронты клока. В современных FPGA и софте действительно всё в порядке. Цитата(Torpeda @ Nov 19 2013, 13:37)  А тайминг констрейны у вас как описаны? Напр в SDC формате они есть? Этот вопрос ТС-у уже несколько раз задавали. Судя по полному отсутствию ответов, он просто не знает, что это такое.
tttt Нестабильно работает проект Nov 15 2013, 12:20 Swup Добрый день.
Вам стоило бы подробнее развернуть с... Nov 15 2013, 12:29 iosifk Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:20) Как изб... Nov 15 2013, 12:37 kuchynski Вопрос понятен, и до боли знаком
Фиксировать ра... Nov 15 2013, 13:05 Swup Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44)
Ну эт... Nov 15 2013, 12:54  gosu-art Цитата(Swup @ Nov 15 2013, 16:54) TimeQue... Nov 15 2013, 17:08 iosifk Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44) iosifk,... Nov 15 2013, 13:03 o_khavin Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 16:44) давай п... Nov 15 2013, 16:54   Corner Цитата(dxp @ Nov 19 2013, 09:33) Древний ... Nov 19 2013, 16:40 Torpeda Цитата(tttt @ Nov 15 2013, 15:20) Как изб... Nov 19 2013, 09:37
