> LVDS, open drain
ViKo
сообщение Nov 14 2013, 14:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не пробовали задать дифференциальные выходы LVDS, но чтобы работали только нижние транзисторы? Возможно ли такое сделать, например, в Cyclone III?
Хочу управлять с ПЛИС транзисторным дифференциальным каскадом.
ViKo
сообщение Nov 15 2013, 07:57
Дифференциального CMOS нет в ПЛИСе. :-) Можно сделать два противофазных выхода, но нет гарантии, что они будут переключаться одновременно.
Впрочем, похоже, я и одним выходом обойдусь. Покажу в другой теме...
Кстати, во всех документах показывают устройство LVDS, как на картинке. Но это же неправильно. Какое напряжение будет в сигнальной цепи, если нижний ключ закоротит ее на землю?!
Timmy
сообщение Nov 15 2013, 13:28
Пользователь №: 39 515
А у Латтисов есть дифференциальный CMOS:). Если 2.5 вольта, то можно и дифференциальный SSTL использовать. Или трёхрезисторный LVDS.Если добавить последовательные резисторы килоом на 5, то на них можно и напряжение смещать порядка 10 вольт. На картинке LVDS действительно неправильный, снизу должен быть тоже источник тока, а я почему-то видел только правильные картинки. Я на исходящих дифпарах иногда ставлю парами fast output registers, что гарантирует, что они будут синхронно переключаться. Это позволяет разводить дифпары независимо от внутренностей ПЛИС, что удобно, так как у Латтисов родные дифпары расположены в некоторых местах очень неудобно.
Corner
сообщение Nov 19 2013, 16:46
Пользователь №: 74 815
А у ксайлинкс и альтеры дифпары давно в ИО живут. И никаких проблем. А вот дифпара с подтяжкой практически везде отсутствует и надо пользовать обычный пин. Просто надо в настройках проекта или констрейнах поставить принудительную упаковку пинов в ИО блок - несинхронность будет минимальной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.34944 секунд с 7
